девайсы для смарт.и планшетов на андроид...
Скоро получу 2 девайса для андроид гаджетов....
1- вкл.в магнитолу в гнездо USB/или под разъём наушников/...на моей магнитоле есть тюльпаны AUX IN,но так и не смог через них подключить планшет/ слушать музыку с проги RU TV, и т.п.и т.к.на планшете звук слабоват,и пришлось втиснуть в торпедо доп.усилок с мини колонками,чтобы слышно было хорошо подсказки навигатора/... а с этим девайсом можно это обеспечить без проблем....на JOOM заказал.....на али тоже есть...
picasion.com
2- Anycast/890 руб.с Али/.... возможность всё с планшета смотреть на обычном ТВ имеющем HDMI вход..../ но насколько разобрался,только для андроид 5.0,как мой алкатель ОТ POP 10,т.е.имеется функция беспроводной монитор..../
picasion.com
https://ru.aliexpress.com/item/AnyCast- ... 33edMul3ig
Для смарт ТВ...это в данном варианте подключается напрямую,без anycast.....
А если смарт.,или планшет не имеет функции безпроводной монитор,то в гуггл плай куча проги имеется,правда отзывы почитал,и нашёл только пару действительно работающих как положено....что тоже под вопросом....
Покупать смарт ТВ бокс андроид, нормальный/ 6-8 тыс...с клавой,беспроводной мышью/ не имею желания,т.к.ТВ смотрю редко, основном сижу на планшете,и иногда одновременно поглядываю,или слушаю ТВ...достаточно anycast,и все эти функции будут на экране с планшета
В скорости,как получу,опробую,отпишусь...может кого заинтересует....
picasion.com
picasion.com
Последний раз редактировалось demivale 16 июн 2018, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Мне надо что-нибудь чтобы со смартфона на телевизоре ютуб смотреть. Есть выходы VGA и HDMI. Смотрю иногда через нетбук, но неудобно.
Если в смартфоне есть функция безпроводной монитор/ WI-FI direct/, то 2й вариант самое подходящее,а если этой функции нет,то с этим же anycats исп.прогу с гуггл плай,как писал ниже,но там как пойдёт...в основном эти проги для смарт тв,а как будет с anycats,я не в курсе...хотя он заменяет входное устройство смарта на обычном тв.
Или купить тв бокс андроид....но дешёвские плохо работают,...тогда или вставив сим в тв.бокс,или большинство из них работает по вай фай,или блютуз от стационарной сети,или со смартфона,или планшета черех их модем ...получишь все прелести смарт тв,даже в большем объёме,чем в заводском смарт телеке.....но здесь много надо почитать,чтобы .амно не купить...;
Как увеличить громкость тлф,планшета?через инженерное меню.....сейчас буду пробовать на планшете...
https://www.funnycat.tv/video/kak-uveli ... WzZZhHQqQU
НА планшете,и смартфоне не открывается это меню....а жаль,буду искать подходящий код для меня...
Там процессор другой надо....есть через прогу,но то для МТК....а у меня Cortex стоит.....жаль...
- Wel27
У меня давно проблема висит, не знаю как подружить БТнаушники и телик и ноут.
Ноут БТ модуль видит, а наушники не хочет. С ТВ и того хуже, ни модуля ни наушников.
Ноут АСУС 5ти летний, ТВ САМСУНГ серии Ф9000 смарт.
Бывает помогает,когда при вкл.БТ модуля,или наушников нажимаешь длительно на вкл.,и держишь,пока смарфон не увидит их....
У меня почти таже фигня...спутниковая приставка и планшет видят др.др.,но соединение установить не удаётся...пароль перепробовал уже разный,но ни в какую.....на приставке обычно 0000,или 1234...был один для пульта,но не помню.. может и подошёл бы...
- Wel27
Ну так что смарт,что тв,ноут,планшет,и т.п.......аналогично.... блютуз модули стоят...только у них протокол бывает разный/ или версия..
Есть блютуз наушники ...свободные руки....т.е. по протоколу соединяются только с тлф.разговорами,/ у меня такой заушный,раньше за рулём использовал,пока громкую блютуз не поимел.../а есть именно музон слушать... но для этого тлф,или тв .должен поддерживать передачу мультимедиа.....
То же и с ТВ.... на большинстве вай фай,и блютуз для приёма сигнала,и на передачу не пашут....надо инструкции для них почитать....
- Wel27
Я и говорю -СЦУКИ пиндоския и узкоглазыя. Выход звука на наушники есть, а на ВТ нет.
Кстати,есть блютуз наушники,в комплекте у которых имеется передающий блютуз модуль,который вставляется в гнездо наушников на тлф.,или в данном случае ТВ..... если там джек 3,5,или нужен будет переходник,если там тюльпаны...
Последний раз редактировалось demivale 18 июн 2018, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
- DragonL
для того, что б подружить BT наушники с компом надо всего лишь поставить определенное ПО (мне еще пришлось докупать BT модуль, но в ноуте он вроде есть по умолчанию)
сам развлекался так некоторое время назад.
забыл как программуля называется чего то там ...Solei
дома посмотрю.
а телефон реально сразу видит БТ наушники
дома посмотрю.
Самое простое купить на Али блютуз передачик 1я ссыль.......или передатчик приёмник 2я,и проблема решается....читай описание в ссылках.....снизу есть аналогичные предложения от продавцов.....
https://ru.aliexpress.com/item/H-366T-M ... c96f8f5c-6
https://ru.aliexpress.com/item/2-In-1-B ... adafd5b5-8
А здесь почитать можно о подключении тв к наушникам,и что можно купить из блютуз передатчиков....
https://yandex.ru/search/pad/?clid=2186 ... 29311419.2
Получил девайс пункт 1...за 109руб...работает....вкл.в зарядку 5в./или в USB для флеш магнитолы...там питание есть/и кабельком 3,5 джек на обоих концах,из комплекта, подключаешь на AUX вход магнитолы,или через переходник с 3,5 джек на тюльпаны,на тюльпаны AUX IN.магнитолы,муз.центр..сопрягаешь с планшетом,или смартфоном,и с них музон слушаешь через магнитолу,или муз.центр...;зашибись...demivale писал(а): ↑16 июн 2018, 18:25Скоро получу 2 девайса для андроид гаджетов....
picasion.com
picasion.com
Решил поменять магнитолу в авто,т.к.на ней не пашет AUX IN,хоть и работает хорошо сама...
Проштудировав инет,реальные отзывы,видеообзоры,остановился на цифровой,Пионер,без дисковода,т.е.с укороченной базой.....бюджетная цена,в Питере 2500,у нас с доставкой через Сайдекс 3300руб.....т.к. нас на базах сейчас пусто,а на прилавках или дорогие,или фигня дешёвая,Польша,и т.п.....но параметры у этого Пионера впечатляют....читает МР3,FLAC,MWA,WAV,.....AUX IN ,USB для флеш на лицевой панели/совместим с андроид,т.е.подключив смарт,планшет,можно с их памяти музон гнать,или через AUX INслушать с них любую прогу....сзади . AUX OUT на сабвуфер,с управлением,5 полосный эквалайзер,и т.д.
https://www.pioneer-rus.ru/products/mvh ... ifications
Заказал,через недельку должны в постомат положить....
Ездю,ездю...А тут бац Валера...Спасибо!!! Вот чо мне надо!!!А то чую уёво что-то,а что не пойму...
Балабол хоть узнаешь,что это такое.....автопланшет понравился,понравится когда нибудь и что-то другое.....уже музон,и т.п. форматируешь,чем больше на пенсии будешь,тем грамотнее будешь в современных технологиях
Дурак спросил,и озадачил мудреца дуракам везёт,дуракам счастье
Заказал на Али не дорогой пульт ИК ДУ магнитолой на руль авто 125 руб./ нашёл с бесплатной доставкой,а то большинство бабло плюсуют/
https://ru.aliexpress.com/item/2018/328 ... 0000000000
picasion.com
picasion.com
Сегодня после обеда сгонял в Клд,получил магнитолу,завтра если время будет,начну устанавливать взамен старой...хорошо сдэк не в центре выбрал,а то пол города перекрыли уже..Англия сегодня играет,чтобы 2:0 продули,чтобы пургу на РФ не гналиdemivale писал(а): ↑24 июн 2018, 12:32Решил поменять магнитолу в авто,т.к.на ней не пашет AUX IN,хоть и работает хорошо сама...
Заказал,через недельку должны через СДЭК пригнать......
Поставил магнитолу в авто....благо разъёмы распаяны стандартно,ни чего переделывать не пришлось....
Должен сказать,что доволен как слон..для бюджетника играет очень качественно,с магнитолой FIRST,что стояла, даже сравнивать нельзя...чистый ,более мощный звук без искажений на те же динамики,а если ещё сабвуфер воткнуть/ есть выход усилителя сзади на 2ом.70вт,с настройками звука,частотой среза,спада./,то вообще будет супер...Это если учесть,что поставил звук стандарт,без доп.настрок/ эквалайзер 5 полос,улучшение сжатых файлов,бассбустер,рег.на передние/ задние динамики с рег.частоы среза,спада,и т.п.и т.д.....Послушал,в принципе только если эквалайзер покрутить,если мой слух позволит сделать это качественнее,чем предустановленные стандарт,поп,джаз,и т.п.Надо только язык на русский перекинуть,чтобы функции настроек на табло не гадать,что это...
Проверил от флеш, FM,и AUX от планшета кабельком с выхода наушников,и с блютуз девайсом за 109руб......офигенно....вышел на скамеечку с планшетом,вкл.клипы Европа плюс,и стоит ещё штук пять,если надо,то нашёл альбом с исполнителем,и вперёд....балдею.....по блютуз качество не отличается от соединения кабельком...
Покупкой доволен на все 100%....почитаю инструкцию,понажимаю настройки,если настроение будет,что мне надо пока,уже наблатыкался за 5 минут,что и куда переключать.....
После обеда получил с Али AnyCast....долго не мог подключиться...читал инструкции разные от владельцев,инстр.на русском на девайс,всё как то поверхностно...но нашёл одну,где была изюминка чтобы с планшета,или смартфона зеркалить экран...на anycast есть кнопка,и надо перевести в режим работы на андроид,и ввести на планшете в настройках вай фай новую сеть,пароль,что будет на экране/ отличается от работы в домашней сети/....да и момены настроек зависят от. вверсии планшета...у меня есть на планшете режим беспроводный дисплей,через него смотрим на тв...но разобрался,и уже ютуб смотрел на телеке ...
Теперь любую прогу,или сайт можно смотреть на ТВ...если инструкции кого заинтересуют,скину ссылки...
И второй режим работы,это когда эта фигня привязывается к домашней вай фай сети,а планшет,или смарт используется как виртуальный пульт управления,и тот же юту смотришь через домашнюю сеть..если она хорошая,то без сбоев,как через планшет,если инет плохой...но мне это не надо...
picasion.com
Включил фотоаппарат на планшете,и с него снял экран тв....настройки видны,и т.д......
Можно фото,видео с галереи,и т.п.смотреть...
picasion.com
picasion.com
picasion.com
