Страница 2 из 7
Семён Второй Серый
Добавлено: 10 фев 2019, 17:01
10 фев 2019, 16:58
Это где такая разборка??
В Стрешнево, в гаражах: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1227688163
УПД:
Дядька сказал, что последнее время много блоков АБС у него ушло, а до этого долго лежали. Детали привода стеклоочистителя там дурацкие силуминовые, тоже спросом повышенным пользуются. Нужно чаще смазывать их сочленения. Подлокотника сейчас нет, но бывают. Дверь продаёт только в сборе, отдельно накладок нет, а чтобы не дребездело - нужно посуху приклеить их на двусторонний скотч.
Семён Второй Серый
Добавлено: 11 фев 2019, 21:41
Замена стекла прошла быстро! Мастер сделал всё чуть меньше, чем за час.
Менял здесь: https://www.carglass.ru
Разница видна невооруженным глазом. Теперь встречные фары остаются небольшими пятнами, а не расползаются в вертикальные полосы на всё стекло!
После 400 км трассы расходомер показал 12,5 км/л, что соответствует 8 литрам на 100 км.
Ехалось неплохо, но на скорости ~120км/ч казалось, машина чуть плавает, но это было непостоянное явление. То ли боковой ветер, то ли асфальт, то ли резина такая (Hakkapelitta R2, 15", нешипованная). Резина выглядит непривычно пузатой, хотя давление в норме. Подлокотника шибко не хватает! Под конец немного ныла шея и правое плечо. В остальном я более, чем доволен! Вот ещё только АБС поменять осталось. И колёса, думается, 16е, было бы лучше. И фары чуть мутные, но это не лечится.
Семён Второй Серый
Добавлено: 11 фев 2019, 21:46
11 фев 2019, 21:41
Фары полируются,я полировал после аварии.
Семён Второй Серый
Добавлено: 11 фев 2019, 21:52
11 фев 2019, 21:46
Мне показалось, что там такой же кабздец, как на самолётах наших. Царапки полиролью убрать можно, а вот непрозрачность - вряд ли. Он во всём объёме желтеет от ультрафиолета.
Семён Второй Серый
Добавлено: 11 фев 2019, 22:21
А вот ещё наблюдение: Те самые "контрольные стыки" эстакады Сенька проходит мягче, тише и стабильнее каптюра! Хотя, конечно, не мерс, не мерс...
Семён Второй Серый
Добавлено: 11 фев 2019, 22:23
11 фев 2019, 21:52
Ну х.з.,жестянщик хотел убрать царапины,шкуркой наверно,потом пробовал полировать..Короче вся мутная была и мне отполировали минут за 20
Семён Второй Серый
Добавлено: 11 фев 2019, 22:24
Элланыч
Фары со временем мутнеют. Полировка не всегда помогает. После замены стекла нужно ехать весьма аккуратно, не попадая на колдобины и ямы. И лучше так ездить пару-тройку дней. Самое лучшее - на трогать машину это время, пока клей не наберёт прочность
Семён Второй Серый
Добавлено: 11 фев 2019, 22:48
Фары можно отполировать и затянуть в броне плёнку. И защита и желтеть не будут
Семён Второй Серый
Добавлено: 14 фев 2019, 20:07
Тут по случаю нового стекла поменял дворники. Заказал Валео. Какое же говняное крепление! Сперва ломал голову, как же его открыть. Ни фиксаторов, ни лапок, ни стрелочек, ничего, гладкий пластик! Сорвал силой, при этом пропорол палец об острые края этого самого пластика. От магазина до дома крышечка не продержалась. Улетела в ночь где-то на волгоградке... И хрен с ней. Никуда не денется с оси, если от плоскости стекла не поднимать. Выглядит не очень, но на работоспособность не влияет.
Семён Второй Серый
Добавлено: 26 фев 2019, 00:32
Пичальбедаогорчение!
Поломался правый махальник дворника...
Датчик дождя от московского говна реагента сошел с ума, дворники как замашут внезапно со всего размаху! В итоге сперва посередь стекла правый махальник встал, пришлось руками убрать его вниз. Вот, думаю. Поскольку водительский дворник работает - скорее всего слизало шлицы. Завтра разберу, поглазею.
Семён Второй Серый
Добавлено: 27 фев 2019, 13:13
Как я и предполагал, слизало шлицы. Нарезал новые надфилем, посадил на место через шайбы - работает, ёптель-моптель! Заодно зачистил от соли и ржавчины, чуть подкрасил тяги и проВДшил шарнирчики. Надо будет ещё подточить шайбы, чтобы наделись штатные пластиковые защитки, и будет красота!
Семён Второй Серый
Добавлено: 27 фев 2019, 14:10
На Калине так было, но я просто поводок заменил
Семён Второй Серый
Добавлено: 27 фев 2019, 14:13
27 фев 2019, 14:10
3000 бэу, 8500 новый. Ну нафик! :o
Семён Второй Серый
Добавлено: 27 фев 2019, 14:31
27 фев 2019, 14:13
Калина - хорошая машина :D
Семён Второй Серый
Добавлено: 27 фев 2019, 20:45
27 фев 2019, 13:13
Шлицы на валу или на поводке?
Семён Второй Серый
Добавлено: 27 фев 2019, 22:29
27 фев 2019, 20:45
Вообще и там и там, но на валу шлицы живучее, а вот поводок оказался прямо гладким изнутри, остались только края шлицов.
Семён Второй Серый
Добавлено: 28 фев 2019, 05:59
27 фев 2019, 22:29
На поводках изначально нет шлицов. Они нарезаются при установке на вал.
Семён Второй Серый
Добавлено: 28 фев 2019, 08:25
28 фев 2019, 05:59
:shock:
Получается можно было тупо шайбу поставить?
Семён Второй Серый
Добавлено: 28 фев 2019, 09:31
28 фев 2019, 08:25
:shock:
Попробовать насадить поглубже поводок на конус, если возможно.
Одно "но". Я не знаю, как на С2. Там же хитрый поводок.
Семён Второй Серый
Добавлено: 03 мар 2019, 18:49
Глюкнул показометр температуры. При пуске показывает один кубик и тут же исчезает. Не то, чтобы критично, но ЭБУ переводит вентилятор радиатора в режим "крутить всегда, крутить везде!". Поглазел в интернетах - новый датчик, сливать ОЖ, заливать ОЖ... Ну, думаю, прилип на кучу денег. Залез под капот повнимательнее, а там разъём тупо отпал. Воткнул обратно - всё работает! Но разъём какой-то дурной, он же снова выпадет! Вот думаю, может там тупо термоклеем залить? Или высокотемпературным герметиком?
На иллюстрации стрелкой указан выпадающий разъём. Слева виден двигатель, справа не влез аккумулятор.
Семён Второй Серый
Добавлено: 03 мар 2019, 18:53
Изоленты синяя! И побольше!!!
Семён Второй Серый
Добавлено: 03 мар 2019, 18:55
Герметиком краюшки помазать и воткнуть.
Семён Второй Серый
Добавлено: 03 мар 2019, 20:25
Элланыч
Книжку по Семёну Второму привезти?
Семён Второй Серый
Добавлено: 03 мар 2019, 20:27
Элланыч писал(а):
03 мар 2019, 20:25
Обязательно!
Ноты то я все скачал, но человеческая книжка тоже пригодится.
Семён Второй Серый
Добавлено: 04 мар 2019, 13:38
03 мар 2019, 20:27
Обязательно!
если не жалко места на компе, то поставь Диалоджис, хорошо помогает в ремонте и поиске запчастей
