с "окой" наверное..
М-математика.
надо было 3 колеса переобуть. поехал к знакомому на шинку. у ворот плакат 17" - 1200 р. ну ок. в уме 1200/4*3=900 р. дороговастенько. но ехать лень куда то.
заезжаю. спрашиваю у работника. сколько переобуть 3 колеса. пауза. нууууу. надо щитааааать. пилять. чо тут щитать. ясно понятно. 900 р.
нифига. оказывается надо с калькулятором тащиться к прайсу и складывать числа. монтаж+демонтаж+разбортовка+забортовка+герметик+балансировка. от полученного результата отнять персональную скидку 10%.
раза 3 щитали. чото забывали приплюсовать или отнять. в итоге с горем пополам вывели итог. 891 р.
как получилось - хз. я волшебным образом на 9 рублей обсчитался)))
Не надо было лениться, заехал бы ко мне на работу, за пол-часа все бы сделали бездвоздмездно, т.е. даром в рабочее от работы время
Летом буду в Костроме... Надо на зимней до июля доездить, чтобы переобуться нахаляву
Но только в рабочие дни, в выходной даже меня, если нет аварийного выезда транспорта, на территорию не пустят.
начинается а я только собрался кстати знакомая все звала к кострому в деревню какуюто... но сейчас в мид ушла работать на три года куда то хз уезжает. не судьба пока мне изучить костромские леса
Приезжай ко мне на дачу, изучишь ярославские леса. А если очень повезёт - и ДядьМишин самогон
Вы там поосторожнее с нашими лесами, у нас в свое время даже местный, Иван Сусанин, заблудился, когда поляков на экскурсию повел
А по колесам... Может в этом августе снова соберусь на Азовское море, тогда могу забрать на переобувку, а в следующий приезд верну
Только для начала надо Сценик отремонтировать, движок капиталю, проворот (((
Один взял на Кашкая "столбик" с пробегом мамойклянусь 80 тысяч, гарантия месяц. Через месяц вскрыл для профилактической замены вкладышей - протерты до меди.
Предварительный прикид по столбику по запчастям и станочным работам просматриваются в районе 50 т руб, ГРМ все равно отношу к навеске (тем более срок замены подходил). Снять / поставить что свой, что столбик - все равно были бы затраты.
За 50 столб не купишь, а тут все новое: поршни, шатуны, колено, клапана и т.д.
ты оригинал смотрел цены? просто там одних прокладок может быть на 10+ ну это конечно смотря какой двиг.Дачник писал(а): ↑28 мар 2019, 13:40Предварительный прикид по столбику по запчастям и станочным работам просматриваются в районе 50 т руб, ГРМ все равно отношу к навеске (тем более срок замены подходил). Снять / поставить что свой, что столбик - все равно были бы затраты.
цены тоже сильно разнятся на двиги (модели разные)от 15 ииии...
работа снять поставить обычно от 10 у нас было (самое дешевое)
Клапана... у меня собирали отдельно голову за 5тр отрегулировали.. шлифовка головки чот 1500
Ну а так да если мастеру доверяешь наверно чуть дешевле может выйти. но дольше намного
Двигатель К9К732 дизель, по мнению спецов "желтого" живых двигателей не найти, ближайшая замена 832 с заменой распредвала и свечей накала, но тоже под сотку цена выйдет, если не больше.
По расходам указал неточную цифру. Сейчас куплено новые: коленвал, вкладыши в круг, сальники К/В и распредвала, шатуны, поршни NURAL c кольцами, форсунки охлаждения поршней, болты ГБЦ, прокладки ГБЦ и поддона, распредвал, все клапана, направляющие клапанов, колпачки маслосъемные - вся закупка встала 54 т.р. Расточка блока с хонинговкой обошлась 3 т.р. Снять / поставить у нас 15 тыс.
Плюс бесплатно под охраной в сервисе зиму
Угу. Это реальней. Я на Рено дизель поэтому и искал бу и то вышло всего больше 100 при том что сам менял.. дня 4 с непривычки. А ремонт минимум 150 и ещё также риски. Мастеров не много по дизелям. Плюс что-то не открутиться не прикрутится... Хз я решился на бу
Да и мой мотор просто 780 2л никто даже не хотел смотреть чтоб делать я этих мастеров штук 15 обзвонил объездил..
Но если уже прикупил я то работа можно аккуратно и самому собрать хотя я б не стал. Много мелочей важных
Все важные мелочи описаны в техноте. Не все выполнишь, как например подбор групп коренных вкладышей, для этого надо закупать несколько комплектов оригинала разных групп. Но коренным ничего не бывает. Так это и сторонние мастера не сделают, просто промолчат.
Я не тороплюсь, сейчас напишу и пойду в мехмастерскую блок для шлифовки плоскости готовить. Сам факт сборки и промеров никому не доверю, либо прикручивание в моем присутствии.
Ездить есть на чем - в рабочие дни под окном "Соболь" полноприводный с водителем, вечером и в выходные "Ока" сына и "скутер" жены (Хундай Гетц с АКПП) в наличии
Пригнали 153 000 км, проворот на 380 000 км, т.е. я проехал примерно 227 000 км. масло менял как бог на душу положит, когда через 12 тыс, а когда и через 18 - 20. Два раза заливал Эльф, остальное Мобил 3000 дизель от официального дистибьютора ( этот магазин поставляет нам запчасти для рабочих машин, и на вопрос о масле на Эльф в продаже никакой гарантии, за Мобил отвечают "головой", честно не советовали брать у них Эльф). Вкладыши менял дважды, при второй замене износ шатунных шеек уже был в минус 0,06 мм по диаметру от нижнего значения допуска нового вала.
В продолжение о масле - снабженец в магазине поставщика (масла по договору поставляет другая фирма, а не та, что запчасти) попросил для своего Патриота с двигателем Ивеко масло, которое у них стояло на витрине, сказав, что надо ему лично. Итог - месяц ждал привоза этого масла, с прилавка для себя не рекомендовали.
Скорей всего тогда большие интервалы замены. У меня также лег. Теперь слежу и почаще меняю. сейчас тож мобил. Раньше разные пробовал. Но только на мобиле угара нет вообще.Дачник писал(а): ↑28 мар 2019, 14:47Пригнали 153 000 км, проворот на 380 000 км, т.е. я проехал примерно 227 000 км. масло менял как бог на душу положит, когда через 12 тыс, а когда и через 18 - 20. Два раза заливал Эльф, остальное Мобил 3000 дизель от официального дистибьютора ( этот магазин поставляет нам запчасти для рабочих машин, и на вопрос о масле на Эльф в продаже никакой гарантии, за Мобил отвечают "головой", честно не советовали брать у них Эльф). Вкладыши менял дважды, при второй замене износ шатунных шеек уже был в минус 0,06 мм по диаметру от нижнего значения допуска нового вала.
Угар, но очень маленький, был с самого пригона от "буржуинов", последнее время угар был 200 гр на 1000 км. Но турбина родная, люфт есть и возможно, основная потеря там. Ведь на цилиндрах хон сохранился, кроме узкого кольца в месте остановки колец вверху. Нутромер там показал "яму" 0,04 - 0,05 мм по диаметру.
Меняю через 10 тыс км масло. Напоминалка в табло есть. Показывает сколько осталось до ТО
