В любом случае стандартный гвоздь (не крученый, круглого сечения) при одинаковой длине будет держать намного хуже (на вырывание), чем такой же саморез. Вот только через несколько лет саморезы сгнивают напрочь или ржавеют и капитально ослабевают, а гвозди... Десять лет минимум просидит и не сгниет. Плюс есть работы, где саморезы никак не котируются. Например монтаж вагонки, плинтуса или наличника на дверную коробку.
Отмостка - нужна ли?
- cliffylin
- cliffylin
Именно ломаются. Т.е. щелчок происходит после пары оборотов при откручивании. А если при закручивании шляпка была пережата (утоплена в доску), то вероятность залома многократно возрастает.Дима писал(а):
Именно ломаются ?
При откручивании скорее не ломается, а от уже сломанного кусок выкручивается...
- cliffylin
Причем все это применимо к черным саморезам толщиной 3,5-3,8мм. Толщиной от 4,2 уже очень сложно заломать.
Ну ты же не одним гвоздём будешь прибивать, а два гвоздя будут держать не хуже двух саморезовcliffylin писал(а):
Не котируются из каких соображений?
У меня как раз вагонка, наличник и тем более плинтус на саморезах
Это как мешать самому чтоб в два раза дешевле чем покупной размешать... у нас миксер по 2500-3000 куб привозят.. На отмостку вокруг дома( при ширине заливки 0.7 и длине каждой стороны 10м ну и толщине 10 см хватит с головой 4 куба.. Зато будет вечно. А вот сверху где хочется можно сделать террасску.. А плитку тротуарную не рассматривали? в вашем случае можно взять тонкую она дешевая и самому под пиво положить там ничего сложного.cliffylin писал(а): Бетон в полтора раза дороже (если самому мешать) и почти в три, если миксер заказывать.
Да я определился уже. Настил буду делать с отводом воды. Придумал хитро...ю систему. Да и жена однозначно за доски "проголосовала".
Ну против досок я в таких вещах. В дождь скользско. Недолговечно, со временем их крутит. Еще и всякие шурупы занозы при ходьбе босиком. Доску бы только под крышей ставил. Или есть отличный вариант пластиковая террасная доска. Но она дороговатоя.. По моему около 400 р квадрат начинается, но она тишина всех недостатков дерева.
- cliffylin
Ну не буду я из пустого в порожнее переливать. Возьми четыре метровых куска доски дюймовки и попарно соедини одну пару двумя саморезами длиной 50мм, а другую двумя гвоздями той же длины. И проверь соединение. Хрен с ним, гвоздей забей три. Потом результаты напиши, хорошо?Дима писал(а):
Не котируются из соображений эстетики. Плинтуса и наличник прибиваются финишными почти невидимыми гвоздями (крепость соединения здесь совершенно не нужна). Вагонка очень "нежная", тонкий край. Черным саморезом ее очень просто расколоть. Сверлить отверстие под каждый саморез с обязательной раззенковкой под шляпку... Ну если две-три доски закрепить, еще куда ни шло. А, например, парилку обить или сруб дома. На одни отверстия полдня уйдет. Есть маленькие тоненькие шурпчики, которые подойдут для крпления, но опять же встает вопрос: Зачем? Нагрузки на эти элементы нет никакой, финишные гвозди почти незаметны, риск расколоть элемент минимален, монтаж намного быстрее саморезов, да и стоят они три рубля ведро. )))
Помост из таких хочешь сделать??Не тонковата 25ка??cliffylin писал(а): доски дюймовки
- cliffylin
Цены на бетон везде разные. У нас 4тыр за куб. Плюс доставка почти 8000руб.! Как будто не Камазом за 15км повезут, а на Феррари в ведрах.грызун писал(а):
Плитка дороже бетона выйдет. Думал сам делать. Купить формы и лить, но открестился от этой затеи. Очень долго и муторно. Навес нужен для сушки, вибростол и т.д.
Чтобы не было заноз есть такие великолепные инструменты, как рубанок и шлифмашина. Крутить будет только незакрепленные доски. Если закрепить ее в лагам с шагом 0,5м, то никогда, никуда их не скрутит. Проверено неоднократно. А вот ходить босиком по бетону или плитке - то еще удовольствие! Чтобы не было скользко в дождь есть специальные террасные матовые лаки. Правда ценник у них негуманен.
А вот пластиковую доску террасную я как то упустил из виду. Ща гляну, сколько она стоит. В Питере, в аквапарке все полы из нее сделаны. Вообще не скользко, как по резине ходишь.
- cliffylin
Нет, помост из 40-ки. Дюймовку Диме для эксперимента.
Эээ.. у нас доставка в цену бетона входит, по крайней мере миксер точно... А сейчас еще и насос некоторые от определённого объема бесплатно дают.cliffylin писал(а):
Террасную смотрите отечественную, она намного дешевле и качество не хуже( часто)
http://ecodeck.ru/catalog/terrasnaya-doska-iz-dpk/ вот например
- cliffylin
Террасная доска.
43 тысячи вышло! Не, не мой вариант.
Я согласен что удобнее во многих случаях саморез, но и гвоздь если правильно забить прекрасно держитcliffylin писал(а):
Я уже пробовал много к чего и говорю не теоретически. Вот только если дюймовку прибивать гвоздём, то 50 не подходит , гвоздь должен быть в 2,5-3 раза длиннее чем толщина прибиваемой доски
Эстетически возможно, но меня устраивает. В бани действительно гвоздями практичнее.
Я ж никого не заставляю, мне удобнее саморезами.
Гвоздь держит где нет качания -шевеления,тут же будут ходить и будет гвоздь раскачивать и вытаскивать.Дима писал(а): гвоздь если правильно забить прекрасно держит
При качании и шевелении саморезы по дереву будут ломаться, они подкалены...гсг писал(а):
Гвозди могут вылезать , но это совсем не обязательно. Я уж даже не говорю, что правильнее сбить щит с гвоздями насквозь...
Бетон, бетон и еще раз бетон один раз на всю жизнь. не такие мы богатые чтобы покупать дешевые вещи.. Залить если в ручную то толщину отростки можно слегка уменьшить хотя лучше не надо..
а вот снизу я бы тупо отработкой обработал на несколько раз. Всё равно не видно, а эффект проверен годами.cliffylin писал(а): Посоветуйте, чем обработать доски?
Кто не даёт по металлу вкрячить??Дима писал(а): саморезы по дереву будут ломаться
Приварить полосой металической обогнуть доску и приварить к швелеру..или рельсе.. Рельса это на века
Рельсу в черметгрызун писал(а): Рельса это на века
С чего это??У них витки чаще.Дима писал(а): хуже держатся в дереве
На даче покупаю какие есть(глухомань) и не замечал такого.Наоборот их дольше выкручивать-закручивать,особенно длинные.Дима писал(а): Не знаю с чего, но вытащить его легче.
- cliffylin
Выше шанс провернуть саморез при закручивании (сорвать резьбу). Тогда он держать будет намного хуже, точнее не будет вовсе. Именно поэтому на саморезах по дереву и универсальных витки расположены гораздо реже, нежели на саморезах по металлу.гсг писал(а):
- cliffylin
Дим, у соседей моих родителей по даче 80% участка - это деревянная терраса, собранная на этих самых китайских черных саморезах. Ничего не ломается, лет пять уже точно стоит.Дима писал(а):
Я когда сруб поднимал, леса на саморезах собирал. Понимаю, что поступил очень опрометчиво, но все же ни один не лопнул во время эксплуатации, хотя условия были я тебе скажу... И брус 150*150 шестиметровый на них падал, и сами прыгали, все нипочем. А вот, когда разбирать стал, тогда очень много сломалось.
