Хорошо что хоть растюхи подписывает на бирочкахгсг писал(а):
Я что,я ничего,ну роза так роза.У меня сваха все растюхи подписывает на бирочках,а для меня они все камнеломки
Наши дачи.
Наши дачи.
Наши дачи.
Вот часть камнеломок у меня...
- cliffylin
Наши дачи.
Я в этом году открыл для себя Иван-чай. Вкус очень понравился. Только обязательно его необходимо ферментировать перед сушкой. первый раз просто высушил и заварил. Получилось так себе. После ферментации раскрываются все нотки этого напитка. Буду на зиму заготавливать.
Наши дачи.
грызун писал(а): Поленницу покаж а то чото не верится в 8 кубов
Там в два ряда + в предбаннике и соседу подгон где-то 0,5 куба за хорошее поведение
Дырили,дырили и наконец продырили
Господа,подскажите пожалуйста,что нужно для введения воды в дом и в каком порядке устанавливать девайсы от скважины?
Питание на насос+труба к дому это даже мне понятно Насос выбран,скоро будет куплен.
Хочу наладить автоматическую подачу воды.
Заходит труба от скважины в дом...... Что дальше?
Наши дачи.
Гдето 6-7 кубов.. номано я думал по куче что 4KOZZMA писал(а):
Там в два ряда + в предбаннике и соседу подгон где-то 0,5 куба за хорошее поведение :
Наши дачи.
В смысле насосная станция?
Насос практически есть. Он будет жить в скважине.
Я так понимаю дальше нужен ресивер (думаю 50л мне хватит) автомат,для выключения насоса,манометр... и ещё какие-то фигулины..
Наши дачи.
Про насос и воду от него в дом..мое мнение. После насоса обратный клапан.после него тройник(это чтоб провода не тягать длинные но можно и в дом поставить правда два провода прийдется к насосу тянуть от реле) и на тройник сверху обычное реле давления( брал недавно в кастораме за 500 р, единственно там размер подсоединения мама 1/4 дюйма пришлось в обычном магазине искать переходники). Ну и еще рессивер можно.. ребята советуют вертикальные( сам только с горизонтальными сталкивался) Потом в доме я бы сделал небольшой бак отстойник если вода чистая чтоб песчинки оседали... можно ставить еще фильтры всякие но тут что кому нравится.
Единственно я не знаю как эти насосы что на скважине относятся к высокому сопротивлению на выходе.
Но я не специалист конечно. Пусть для затравки будет
Наши дачи.
Да это проще всего но врядли насосная станция из скважины засосет водуьи если засосет то насос на скважине не нужен. А если нет то нужно всеравно подключать два насоса в паралель.
То что я предлагаю по сути и есть насосная станция
Наши дачи.
Насос в скважину. От него провод питающий идёт на реле давления и труба (25-32мм). Реле включает насос когда в системе падает давление до заданного (1,5-2). Реле надо запитать на 220в. Там две пары контактов - одни для насоса другие для 220в. Реле впаивается в общую систему водопровода. Где то рядом надо впаять монометр. Вообще продается блок безопасности - типа такого. туда всё вкручивается (монометр, реле, бак). но они не дешевые. если паять пвх то дешевле будет. После этого сделай кран через тройник на полив (до магистрального фильтра - чтоб его не забивать грязью) дальше идёт фильтр. Если вода нормальная (не требует очистки) ставь магистральный фильтр или пару. в них ставить элементы фильтрующие грубой и мелкой очистки. но это только от механических частиц! Корпуса фильтров отсеки кранами и монтируй через американки чтоб можно было поменять ежли чё. Для замены фильтрующих элементов надо перекрыть краны и поменять фильтры...
Дальше уже водопровод по дому. Если водонагреватель будет в тех помещении, то не забудь и про него.
Наши дачи.
Круть! Прям по полочкам! Спасибо большое!!!!
Наши дачи.
Обратный клапан и рессивер забыли я бы даже два обратных поставил после насоса и после крана для полива. ну и по личному опыту манометр как весь этот предохранительный узел лишний хотя может кому и нужено будет. А вот датчик сухого хода в случае если насос воздуха хапнет может и нужен но тут советовать не буду так как сам не ставил.
По фильтрам если вода хорошая то они будут работать если чуть грязная то запаритесь менять у меня было время когда я каждый день картридж менял ибо не прокачивал насос через несколько мм грязи
Наши дачи.
Отопление у меня есть. Стоит АГВ древняя как мамонт,но работает хорошо.Этой весной отладилиинженер писал(а): давай делай воду, потом будем отопление проводить))
Наши дачи.
да обратный надо. но помоему одного на насос достаточно. про узел написал - что можно и самому спаять. про сухой ход не подумал, т.к. проблем с дебетом у меня пока нет. фильтры я менял сначала часто, раз в месяц. надо прокачивать скважину чтоб быстрей песок закончился.грызун писал(а): Обратный клапан и рессивер забыли я бы даже два обратных поставил после насоса и после крана для полива. ну и по личному опыту манометр как весь этот предохранительный узел лишний хотя может кому и нужено будет. А вот датчик сухого хода в случае если насос воздуха хапнет может и нужен но тут советовать не буду так как сам не ставил.
Наши дачи.
Вопрос еще такой появился... т.к водопровод у меня летний,из дома на зиму придется воду сливать. Как бы грамотно организовать сие действие?
Наши дачи.
Про обратный клапан. Если рессивера не будет(или он будет до уличного крана, читай возле скважины) то одного достаточно аьесли будет после то нужно за краном ставить еще один обратный, хотя...груша спустит и пока кран не закроете будет пустая. Без рессивера слишком часто будет насос включаться выключаться особенно если кран немножко открыть.инженер писал(а):
Насчет песка лучше всего водопровод пустить через герметичный бак отстойник..тоесть с одной стороны в бочку сверху вода закачивается с другой стороны сверху или ниже вытекает.. песок весь на дне будет оседать
Наши дачи.
Не сталкивался. Мы просто на зиму снимаем и насос и трубу из скважены от насоса. Но у нас он только для полива... все проще сделано.. всякие навороты с датчиками уже в доме. В водопроводе часто только с насосом воду добыть можноKOZZMA писал(а): Вопрос еще такой появился... т.к водопровод у меня летний,из дома на зиму придется воду сливать. Как бы грамотно организовать сие действие?
Наши дачи.
в скважине на трубе на глубине промерзания ставили спускник - тройник с краном. с крана снимали рожок (ручку) и делали длинный ключ, чтоб можно было с поверхности земли попасть им в кран и открыть для сброса воды из водопровода, чтоб не замерзла вода.если не понятно - скажи - нарисую.... насос естественно надо отключить.
