Инструменты
Благодарил (а): 60 раз
Инструменты
Сообщение инженер » 24 фев 2018, 18:06
24 фев 2018, 17:34
У Сереги профессиональное оборудование...Я реально не готов при всем уважении полтос в сварочник пихнуть,что бы 10 раз в год им попользоваться.При этом всем,надо уметь данным оборудованием пользоваться
В Ютюбе если не забанили - все найдешь))
Благодарил (а): 14 раз
Инструменты
Сообщение фес » 24 фев 2018, 19:21
24 фев 2018, 17:34
Тоже все этой конторы,что полуавтомат у Лесника и инвертор и выпрямитель и две плазмы--там общая сумма сказочная получается .
Инструменты
Сообщение KOZZMA » 24 фев 2018, 19:43
24 фев 2018, 18:06
Кость,дело не в ютубе...Полтос тоже деньги..Жировал бы как раньше,ачобыинет.. :D
Ща у жены вымучиваю пятнашку на самосвальную телегу для трактора...Она соответсвенно против...Каааак бля ! Сраная телега ажЪ 25 стоит.... :D 30 заныканых есть,но ссука не хватает..Но телега классная!50 на круг .Самолепная.КачественнаяВсе борта вразлет плюс наростить штатно в комплекте объем в два раза .. гидропривод, В три стороны валить можно...Как Зил колхозник.Силовая конструкция классная...Все грамотно сделано...
А ты про сварочный аппарат.... :D
Инструменты
Сообщение инженер » 24 фев 2018, 19:48
Так я и говорю что и простым аппаратом можно работать. А как - ютюб.
Я не сторонник необоснованных вложений. Мож не понятно изложил - пордоньте)
Инструменты
Сообщение фес » 24 фев 2018, 20:01
24 фев 2018, 19:43
Не увлекайся-бортовые поотваливаются,,,,,,со своим тракторком мучаюсь-правая бортовая слабнет и ничем не могу закрепить-герметики,клеи -не че не помогает.,видать тракторок вдоволь с телегой покатался
Благодарил (а): 2957 раз
Инструменты
Сообщение гсг » 24 фев 2018, 20:06
фес писал(а):
24 фев 2018, 20:01
Я вообще считаю баловством этот прицеп..Для миника за глаза с задним свалом,а то и обычный..Лень лопатой скинуть,хороший брезент и верёвка или стропа..
Лесник
Благодарил (а): 1 раз
Инструменты
Сообщение Лесник » 25 фев 2018, 13:55
24 фев 2018, 17:16
Серёга тебя проклянёт. :lol:
Да ладно... Что я, не понимаю что ли.
24 фев 2018, 17:34
В том-то и "цвет" моего аппарата - не надо уметь! Там синергетика - сама все параметры под толщину свариваемого металла подстроит, а сварщику только и надо, что - на кнопочку горелки жать и тыкать проволочкой куда нужно с нужного расстояния.
Я почему и хочу заменить этот аппарат на аппарат той же линейки но покруче - мне нужно расширенные настройки параметров с возможностью отключения синергетики для специальных задач (типа - пайки медной проволокой оцинкованных металлов).
Ну и: 50 - это с тележкой, чтоб всё сварочное хозяйство в одном месте и под рукой при работе было. Удобно чтоб...
Инструменты
Сообщение KOZZMA » 25 фев 2018, 14:19
Лесник писал(а):
25 фев 2018, 13:55
Серег, я даже не сомневаюсь ни на минуту, что твой аппарат этих денег стоит. Тем более видев воочию, твое гаражное хозяйство и как у тебя там по уму всё сделано :friends:
Инструменты
Сообщение Борис » 28 июл 2018, 14:33
Закачал строительный уровень в телефон. Показывает точно.
Инструменты
Сообщение demivale » 28 июл 2018, 14:47
28 июл 2018, 14:33
Какая прога?а то их куча,и половина лажа....
Инструменты
Сообщение Борис » 28 июл 2018, 14:52
28 июл 2018, 14:47
строительный уровень NixGame
Инструменты
Сообщение demivale » 28 июл 2018, 16:06
28 июл 2018, 14:52
Нормально..... у меня забита прога 3 в 1м.....уровень лазера- нивелирующий инструмент....через камеру смотришь на объект,и т.д,пости как в твоей проге.....// в проге камеры у меня есть режим горизонталь/ вертикаль контролировать,но в этой проге с нивелиром удобнее работать..можно только горизонт,или крест с вертикалью в настройках....//
Благодарил (а): 812 раз
Инструменты
Сообщение грызун » 28 июл 2018, 16:33
28 июл 2018, 14:52
скачал. Играюсь
Инструменты
Сообщение demivale » 28 июл 2018, 16:43
28 июл 2018, 16:33
скачал. Играюсь
Только сначала надо правильно откалибровать....иначе неправильно показывать будет,и ошибку калибровки учитывать надо...
Младший босс
Благодарил (а): 209 раз
Инструменты
Сообщение Slaw » 28 июл 2018, 16:57
Прикольные игрушки :good: Парочку поставил на будущее :victory:
Инструменты
Сообщение demivale » 28 июл 2018, 17:49
28 июл 2018, 16:57
Во...во....дурной пример заразителен....я тоже игрушек понаставлю,а почти не пользуюсь,а память забивает,тормозить начинает,т.к.многие приложения закрыл вроде,а оно периодически перезапускается...жрёт энергию,и оперативку...../ не зря же в большинстве прог требуют разрешения доступа к камере,контактам,и т.д.......что для проги абсолютно не нужно для работы,а только для сбора инфо о клиенте.....
Поэтому игрушки обычно загрузил,проверил,и если есть возможность то в настройках...приложения...см.это приложение..если есть строка откл...то отключил....а если нет,то удалил,но на плай маркет в аккаунте в разделе библиотека они остаются,не надо искать,проверять,а загрузил быстро,и пользуйся сколько надо...снова удалил.....которые совсем не потребуются,из библиотеки удалил...
Инструменты
Сообщение Борис » 19 авг 2018, 20:33
Купил перфоратор новый. Приятно что в комплекте есть патрон и переходник с обычной дрели. Не надо 2 инструмента иметь. Есть реверс.. Но вместе с тем в кейсе нет баночки со смазкой и в описании комплектации тоже. В инструкции написано что смазывать надо.
Раньше комплектовали по умолчанию. Купил отдельно тюбик. И подумал. - может и не надо смазывать? смазка -она как палка о двух концах, с одной стороны смазывает, с другой, пыли помогает прилипать.
Инструменты
Сообщение гсг » 19 авг 2018, 21:25
19 авг 2018, 20:33
Кончик бура,всегда смазываю,если долбишь верх,есть насадка специальная...
Инструменты
Сообщение Борис » 19 авг 2018, 22:00
19 авг 2018, 21:25
вверх в смысле потолок? Покажи!!! А то я у словаков и немцев в 93м подсмотрел, другого способа не знаю.
Колпачок из дезодеранта втыкается вверх ногами на сверло
Инструменты
Сообщение гсг » 19 авг 2018, 22:11
19 авг 2018, 22:00
Завтра сфоткаю..
Инструменты
Сообщение гсг » 20 авг 2018, 14:17
Вот такая вот херь....
Инструменты
Сообщение Борис » 20 авг 2018, 17:12
20 авг 2018, 14:17
Она какая в диаметре? Как пачка сигарет поперек?
Инструменты
Сообщение гсг » 20 авг 2018, 20:17
20 авг 2018, 17:12
Сантиметров 7-8 на глаз...Поширше пачки..
Инструменты
Сообщение Борис » 21 авг 2018, 20:44
Че-то не пойму. Новый перфоратор, а трещит при сильном нажатии как в шуруповерте. ТО ли защита такая, то ли шестеренки уже обходятся. Старый перфоратор помощнее будет и я не помню по молодости трещал. Последний год стал трещать все больше и больше
Инструменты
Сообщение demivale » 21 авг 2018, 21:25
21 авг 2018, 20:44
За сколько купил,и какая фирма?с каким ударником?пневмо,или...
