Бытовая электрика
Бытовая электрика
Счас посмотрел у меня к счётчику торсадой заведено.. по два одинаковых провода .. два черных два черных с синими полосочками... Это что-то значит? Мы все умрем?
Бытовая электрика
Если заведено всего 4- это не очень плохо. Сколхозили немного для экономии, сделали из 2х кусков однофазных 3 фазы. А если заведено 2 и выведено 2, то здесь не сколхозили. Но это гораздо хуже. У тебя всего 1 фаза. Это по меньшей мере не круто.
Бытовая электрика
Бытовая электрика
Сегодня наконец то поменял лампочки.
Чувствую усмешки хозяйственников)
Поменял с 500 рублевых ламп на 20 рублёвые.
Поменял только 4шт, которые потухли к слову пол года, а может и больше назад. Остальные 22 пока горят, но ясно уже как двигаться))))
Бытовая электрика
Были энергосберегающие на 220в с ней ещё какая то коробочка. Так и не понял что это. Если лампа 220 в почему она не горит если ее просто подключаю к сети?)
И из 4 перегоревшие 2 перегорели лампы, а две - эти непонятные коробочки.
Щас поставил трансформатор на 12в и галогенку
Бытовая электрика
Ну если это на даче где пеллетами топишь, то экономить пеллеты будешь А так, они же перегорают в 3 раза быстрее чем лампочка Ильича.
Бытовая электрика
Ничего не понял.
Лампа, которая по твоему перегорает в 3 раза чаще стоит 20 рублей. С учётом перегара 60... Вместо 500+. Все равно дешевле.
Причем здесь дача и пеллетный котел???
Бытовая электрика
Относительно светодиодной, та что за 20, электричества жрет раз в 7 больше, воздух греет. Перегорает как повезет, она же маленькая, нагревается здорово. Может и в 20 раз меньше работать. Кроме того, контакты с лампочкой часто подгорают.
Бытовая электрика
И в мыслях не было, чес слово
Нормально все пеллетами, всеж лучше чем с дровами кочегаром на собственной даче работать. Но их цена-единственной оправдание использования дорогого освещения. Может сейчас они не такие дорогие как 10 лет назад, не знаю. На такую комнату наверное ватт 600 надо чтобы нормально осветить?
Аот такой вариант, за 60р, случайно не устроит?
а вот вариант с Али. по 60-80р без цоколя и диммируемые
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-22 ... 6a1887d674
Бытовая электрика
Может и устроит, но конструкция карданного светильника подразумевает установку определенной лампы. А чтоб поставить с обычным цоколем лампу - проще карданов совсем убрать.
Пеллеты.
На самом деле на сегодня это самое дешёвое. Если конечно Мрск мне подпишет договор на 1квт за 2-20р. Сейчас 3,56р. В месяц около 8-8,5 тр в месяц с учётом отопления. На пеллеты на пару тыщ дешевле.
Договор заберу завтра или послезавтра с Мрск. Будет 2,20 - придется напиться)
Пеллеты.
Бытовая электрика
сначала прочитал *этот козёл*
Бытовая электрика
Дешевле дров?
Это в каком регионе? У нас в прошлом году при отсутствии газа дешевле 3.80 не было 2-20 на каком основании могут предоставить?
Бытовая электрика
1. Я не постоянно проживаю на даче. За двое суток при помощи смски запускаю котел, он запускается и прогревает дом. Дровами не представляю как это сделать.
2. Для жилых частных домов, оборудованных электрическими плитами - 2,20. Про другие регионы не знаю. С июля подорожание на 9 копеек.
Бытовая электрика
У нас в деревне пофиг ,для всех 3.18 в прошлом годуинженер писал(а): ↑27 янв 2019, 19:371. Я не постоянно проживаю на даче. За двое суток при помощи смски запускаю котел, он запускается и прогревает дом. Дровами не представляю как это сделать.
Бытовая электрика
Лучше всего в иркутской области
https://energo-24.ru/tariffs/electro/20 ... 12887.html
Бытовая электрика
Ужас. Чубайс нас спасет.инженер писал(а): ↑27 янв 2019, 19:371. Я не постоянно проживаю на даче. За двое суток при помощи смски запускаю котел, он запускается и прогревает дом. Дровами не представляю как это сделать.
