Разное из Китая
Разное из Китая
Нашёл на 4рда,разветвитель на смарт, планшет, если в нем нет OTG... /в этом случае не подаётся питание с гнезда зарядки на вставленные юсб приблуды... флэшнакопитель, и др. /
В разветвитель вставляем приблуду, втыкаем папу юсб в смарт., и в маму разветвителя адаптер зарядки... . При этом на некоторых одновременно и зарядка идёт на смарт, но есть смарты, что не позволяют заряжать при одновременном использовании приблуды диск, и др.
Пишут что работает.. Заказал себе.. 54руб.
https://ru.aliexpress.com/item/2-1-OTG- ... e9d950a7d3
Разное из Китая
Транжираdemivale писал(а): ↑16 фев 2019, 17:23Нашёл на 4рда,разветвитель на смарт, планшет, если в нем нет OTG... /в этом случае не подаётся питание с гнезда зарядки на вставленные юсб приблуды... флэшнакопитель, и др. /
Разное из Китая
Скачал приложение Почта России. 1 раз забиваешь трэкномер и все. Когда придет посылка, придет сообщение с номером. На почте только его назвать надо, паспорт и квитанцию заполнять не надо.
Разное из Китая
Ну это все знают, и давно используют...у нас например мне звонят с почты, что мелочь с китая пришла, есть которые вообще без отслежки идут, и без волокиты прямо в руки отдают, где то в почтовый ящик килают... У них этих посылок валом, поэтому я пришёл, если она с отслежаой, то вводит в мою анкету номер трека, тут же приходит смс, я ей говорю номер, и получаю... Но многие китайцы экономят, и отслежку не заказывают, а только уведомление при поступлении на почту РФ.. ..
Для этого есть сайт... где посылка... Прога тоже есть, но неудобная...зарегился вроде, Забил трек, и отслежка везде идёт.. Список всех заказов, проверка через 8-12 часов об подвижках, если они есть,. и сообщение об изменения... попробуй, понравится... По всему миру отслеживает, и али, и пандао.. и т. д...
Разное из Китая
Пришла мне GSM розетка. Классная вещь. Воткнул симку, отправил спец-коды и заработала шарманка. При снижении заданной температуры и отключении/включении энергии оповещение приходит. Максимальная нагрузка 10 Ампер. Я доволен. Сегодня на дачу отвезу.
Разное из Китая
Есть у меня такая. Там периодически надо платное действие совершать, то ли раз в 45 дней, то ли 90. Не вынимая симки, можно запрос послать, чтобы она ответное смс прислала?
Разное из Китая
Прибавил звуку по твоим подсказка, стало немного лучше
И вспышку включил, но только на СМС.
Разное из Китая
Со слуховым аппаратом ваще класс будет...Купи...
Разное из Китая
А где 100гр.и пончик?
Немного, понятие растяжимое... Если устраивает, то оставь так, если надо, то добавь там, где ставил 160,до 170-180,/ring, music, alarm//volP, в indexs 6, до 155,если примет, оно 168 не принимает, пишет опасно для слуха, в принципе её не надо больше трогать, это в ней всё по наушникам настройки/ и отпишись потом...
Какую версию поставил, или с маркета взял вспышку? Яркость есть там в настройках?
Разное из Китая
AnyCast/miraCast? Пользуюсь давно, втыкается в HDMI ТВ, от зарядника питание на приблуду... смотрю всё, что возможно на экране смарта, или планшета, если в них есть функция =беспроводной монитор=брал около 700уб.
А если нет, то якобы ставят прогу, на смарт, если на тв есть фай фай, но по отзывам, работает редко у кого,..
Разное из Китая
Ну например зашел в квартиру, включил свет в холле. А рядом с кроватью второй выключатель пристроить, чтобы выключать/включать лениво.
У меня питание будет от ЮЭСБИ выхода телека надеюсь.
Разное из Китая
Уже отправили заказ, вроде с Гонконга, быстрее придёт.. Аналогично бампер на Леагоо... Быстро, а то есть по месяцу только заказ обрабатывают..demivale писал(а): ↑16 фев 2019, 17:23Нашёл на 4рда,разветвитель на смарт, планшет, если в нем нет OTG... /в этом случае не подаётся питание с гнезда зарядки на вставленные юсб приблуды... флэшнакопитель, и др. /
Разное из Китая
Тля...Когда в лом пьный зашибись...
Разное из Китая
Китайцы пишут в описании, что юсб тв не тянет нормально, желательно через зарядку...
Разное из Китая
Тогда лучше звуковой в дверь лбом стукнулся, свет включился, упал на пол, выключился
Разное из Китая
Неее,тиливизир должен работать..
Разное из Китая
Тв лучше с пульта управляется, а свет в комнате с приблуды розетки/бра, торшер.. /.., или выключатели есть такие вместо обычного..
Разное из Китая
Тьфу на вас ещё раз..Ты уже не помнишь,что такое пьяный...Где и как пульт искать??
