Бытовая электрика
Бытовая электрика
Не знаю сюда чи нет...
Халявный электропривод для распашных ворот из шуруповерта
https://ok.ru/video/1266180497109
Бытовая электрика
Для лёгких ворот пойдёт особенно если от авто акб б/у нормального питать.. Или от блока питания,..гсг писал(а): ↑07 фев 2019, 18:31Не знаю сюда чи нет...
Бытовая электрика
Редуктор только найти,может и тяжёлые потянуть,главное смазанные
Бытовая электрика
Редуктор наверно с рулевого.
Можно еще с дворников редуктор, потайной бар в стене забубенить или тайник
Бытовая электрика
Лечу телевизор по фотографииинтернету.))
Я - пытливый, но не электронщик.))
Симптомы показали замену двух конденсаторов. Плюс автор видео рекомендовал заменить для профилактики ещё три. Около одного из которых на моём телевизоре было пятно жидкости. Я приобретаю нужных два кондёра и третий подозрительный. Поскольку, посчитал, что из него вытек электролит.
Пока крутил шасси, меня пару раз подозрительно щипануло, хотя я разрядил высоковольтник. Один большой кондёр меня щипанул знатно, я разозлился и перемкнул его.)) Щёлкнуло!))
Вопросы.
Если я закоротил контакты кондёра на плате, чО будет?))
Старпёр из радиолавки, сука, продал кондёр не тот. Нужен был 220 мкФ 35В, дал на 25В. Я поставил старый. Причём, автор видео начинал замену именно с него.
Короче, симптомы не изменились.
Ссылка на видео
[bbvideo]https://youtu.be/UQ5SCHgXeSM[/bbvideo]
Оставил старый с801, заменил с 802 и вытекший с540
Вопросы.
Ссылка на видео
Бытовая электрика
Утюг легче чинить,на край выбросить не жалкоВлаха писал(а): ↑21 май 2019, 22:25Лечу телевизор по фотографииинтернету.))
Вопросы.
Ссылка на видео
Бытовая электрика
если коротнул кондюк около паек ножек, то ни чего страшного....Влаха писал(а): ↑21 май 2019, 22:25Лечу телевизор по фотографииинтернету.))
Вопросы.
Ссылка на видео
Бытовая электрика
Бытовая электрика
Бытовая электрика
жестоко, это когда кондер наоборот с трансформатору понижающему подключали и микрокнопку припаявали.
било писец как))
Бытовая электрика
Писец - это когда сосед по даче поссал на заземление возле цеха: без портков из-за угла на остановку вылетел . Потом разобрались, что утечка была....
Бытовая электрика
Победил!
Цена вопроса 35 рублей и час времени. Если б не продавец, то 25 рублей.))
Видимо, было дело в том кондёре.
Бытовая электрика
проблема старой радиоаппаратуры=высохшие электролитические конденсаторы, иногда, но редко проеденный корпус, и окислы аллюминия на плате...
Бытовая электрика
Причём некоторые криворукие китайские инжонеры размещают их прямо над самыми греющимися элементами!
