А че не с той стороны начал?))
Чтоб миксеры не подавили в основном... Да и первый кусок сподвигла заливать необходимость обустройства площадки для каркасного бассейна....
На что поднимать сетку в бетон которая. На кирпичики… на куски бетона… на полистирол? С
деньги тратить... я обрезки уголка подкладывал... по 10-15см.
а ты в курсе, что когда заливают большие площади, или длинные полосы, то надо или делать вставки из тонкой доски, или потом делать пропилы, и заливать типа смолой, иначе потом залитое полотно трескается где попало
я не знаю, просто предположил, как вариант экономный, можно и сварить думаю
да. конечно. у меня в длину направляющие из реки толщиной 1см .. 3см в глубину если и лопнет то под ними. первая часть залитого двора с такими же стоит два года, нигде не лопнуло. рейка еще и удобно что когда бетон трётся немного она тоже стирается.. а то видел как со временем металлические маяки вылазят.
а сейчас да.. полимерами заливают пропилы
Когда заливаешь 3х3 это одно. А когда площади - другое. Сэкономишь 500 р зато натрахаешься. Там съедет тут соскочет.
Есть фиксаторы круглые, надеваются на арматуру.
а что там трахаться? приподнял сетку, и в перекрестие подсунул кусок уголка, а напилить куски не долго, если есть из чего... уголок, труба, профиль квадрат, или прмоугольный...
Высота маловато как то .. или уголок надо большой высокий .
Сегодня дождь целый день не даёт работать. Мож завтра буду мудрить.
каким слоем заливаешь? не больше 10см наверно? можно 2 куска накрест др. на др. под сетку...
Ну дык во всей стране так....Пытаются...
Только щас увидел "арматуру"
Это ж кладочная сетка!
Хоть бы пластиковую сделал
кладочная 5*5/10*10....а здесь не меньше 20*20...
