Да все правильно я чот тормознулВлаха писал(а):
С большого звёздочка ещё больше будет. Надо либо переднюю звезду уменьшать - либо заднюю увеличивать. Или переднюю звезду оставить, а поменять только педаль - переварить с большого.
техника без науки))
техника без науки))
техника без науки))
Мозги перепрошить надоинженер писал(а): Но есть поле для тюнинга
техника без науки))
ога, бейсбольной битой.гсг писал(а): Мозги перепрошить надо
техника без науки))
Или со свистком...Дачник писал(а): это глушитель прямоток
техника без науки))
Пробовали давно одному "товарищу" свисток от чайника на выход глушителя ставить - эффект непередаваемый
техника без науки))
Зато если и проигрываешь по скорости,то со свистомДачник писал(а): Пробовали давно одному "товарищу" свисток от чайника
техника без науки))
+5% мощности. Ещё столько же если брызговики sparco приладить))Дачник писал(а):Пробовали давно одному "товарищу" свисток от чайника на выход глушителя ставить - эффект непередаваемый
- cliffylin
техника без науки))
самое главное - ни в коем случае брызговики по форме кузова не подрезать!!! Пусть торчат по 10см в стороны. Только тогда достигается максимальный эффект.
техника без науки))
Максимальный эффект зависит не только от размера,но и от цвета,не правильный цвет,деньги на ветер...cliffylin писал(а): Только тогда достигается максимальный эффект.
техника без науки))
На поворотах пассажира наверно выкидывает держаться то не зачто а сиденья не фиксируют. Ковши нужны
техника без науки))
Моторчик от стеклоочистителя или печки и аккамуляторинженер писал(а): стало легче крутить
техника без науки))
лежит от печки от волги (на каравана ставил один в один подходит) - но пока не придумал как приладить сий тюнинх))
техника без науки))
Главное прикрутить....А потом мысля как попрёёёётинженер писал(а): но пока не придумал как приладить сий тюнинх))
техника без науки))
Начнём с того,что придумал я!С тебя стакан!инженер писал(а): блин, и ить придумал!!!
- cliffylin
техника без науки))
Крылья на передние колеса не забудь приладить, а то после поездки по росе все морды лица будут грязные.
техника без науки))
Зачем мудрить. Есть же готовые китайские электроблоки для лесипедовинженер писал(а):
техника без науки))
Сначала думал в Юмор разместить, потом решил сюда. )))
техника без науки))
Лучше бы в юмор
