Семён Второй Серый
Семён Второй Серый
Если гора не идёт пирен не читает, поедем на клип. За тыщу рублей мне выполнили прописанные в ноте действия по калибровке эур, теперь руль всегда стоит как и положено, ровно!
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ЗЫ. Ещё за тыщу поеду куплю выключатель круиз-контроля, без ограничителя дорого ездить :))
Семён Второй Серый
Купил парктроник SHO-ME. Думаю, на выходных ставить буду. Что-то мне боязно парковаться задом по характерному хрусту :%) Плохо понимаю, где находится бампер автомобиля, стоящего сзади.
За тёплые деньки понял, что без кондея плохо. Инспекция показала, что радиатор сгнил, от него отвалились трубки, да и сами трубки тоже сгнили. И датчик поломался, но это не точно, может проводка отгорела. Радиатор 6К новый (бэу такие штуки не хочу брать, можно такой же дырявый взять и фиг чего докажешь!), а вот трубки мне рекомендуют делать не оригинальные (к слову, 17К!), а из какой-то специфичной резины, что в разы надёжнее, она не гниёт от московских дорожных реагентов. Пока не смотрел почём.
Семён Второй Серый
22 апр 2019, 20:45
а в случае глюка проводки, эбу, наверно можно и в кювет улететь? :declare:
не хочу с ЭУР.... :Beach:
Семён Второй Серый
24 апр 2019, 21:03
Не. Программирование проводится только на неработающем двигателе, а если вдруг он перестанет получать скорость вращения колёс, он будет работать как ГУР, без адаптации к скорости.
Семён Второй Серый
Прикрутил парктроник! Работает!!
Тест:
Семён Второй Серый
На сценике то по-моему и так все видно.
Это на наваре парковался задом по звуку или до упора))
Семён Второй Серый
27 апр 2019, 19:52
Тест:
надо было видеопарктроник ставить./фото кидал вроде/.. вещь, и всё видно сзади, и расстояние показывает... и пищит...
Семён Второй Серый
27 апр 2019, 20:34
Видео даже самый простой втрое дороже, а приличный - вшестеро! Обойдусь без картинки...
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
27 апр 2019, 20:29
В общем то видно, стену там, людей, мигалку . А вот если параллельно парковаться, то бампер стоящего сзади мерса нихрена не видно! Лобовое и часть капота, разве что.
Семён Второй Серый
27 апр 2019, 23:34
имея такую авто, можно не пожалеть около 5000руб на безаварийность :D мне комплект нормального качества/монитор 7"на зеркало заднего вида взял, и камера >120 градусов в реале/обошёлся 4500руб.
ну да поздно пить боржоми, хотя можно при желании к этому парктронику прикупить камеру, и монитор на торпедо 5",я с этого варианта начинал/около 2500 вроде стоило, не считая парктроника/
Семён Второй Серый
demivale, 5 тыщ это целых 2.5% стоимости! :lol: :declare:
Хотя, с учетом вложений, поменьше. 2%!
Семён Второй Серый
Пробег по одометру 163 280.
Вчера разобрал морду.
Нашел последствие удара: погнулся кронштейн крепления крыла, пассатижами отогнул обратно, стало ровно.
Поскольку у фары оторвались крепления, купил на разборке другую, с целыми ушами. 2000 р. Прозрачная! Теперь нужно вторую такую же найти...
Заодно доделал разъём, который ждал пару часов. Обрезал старые контакты, где сходила изоляция, обжал новые. От зелёного провода идёт какой-то колхозный провод. Что бы это могло быть??
Заодно нашёл обрезанные провода дуделки и восстановил их. Поскольку сечение проводов сильно разное, использовал клеммник. Дудит!
Итого:
ЗЫ. Поехал сегодня на субботник в Монино. Туда то доехал, а оттуда не захотел заводиться - чем то тонко гудит в районе дроссельной заслонки, стартер не крутит совсем, сообщает какую-то ошибку электроники. Пирен ничем толком не помог, есть только известные ошибки нижнего кислородного датчика. Отволокли на сервис... =(
Семён Второй Серый
02 май 2019, 22:39
Итого:
после восстановления проводки не могла появиться утечка тока?
Семён Второй Серый
Фару по номеру сверял? А то на разборках много праворулек.
Семён Второй Серый
02 май 2019, 23:05
Всё восстановленное работает штатно.
Отправлено спустя 14 минут 45 секунд:
03 май 2019, 08:06
А вот это не проверил... но для праворулек фары ещё дешевле.
Семён Второй Серый
Хм. А что скажете про это: https://optikadepo.ru/shop/renault/scenic/7701056127/
Как я понял, это пустой корпус, в который можно переставить начинку из родной фары, зато он целый и прозрачный. И цена гуманная.
Семён Второй Серый
03 май 2019, 15:14
Посмотри,чья фирма у той,что купил,если тоже Депо,то можешь взять,если родная,ищи б/у...
Семён Второй Серый
03 май 2019, 15:14
Просто фара Депо. Какую начинку? Лампы?))
Семён Второй Серый
03 май 2019, 16:14
Корректоры же
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
03 май 2019, 15:56
Да я теперь переживаю, что у меня праворульная и надо обе новые...
Семён Второй Серый
Влаха, номер 15810300li. Праворульная? У меня диалогиса тут нет...
Зы. На старой фаре номер такой же.
Семён Второй Серый
03 май 2019, 19:35
У меня на рабочем компе. Подъедь к стене и включи фары. Если оба пучка враво-вверх, то правильно.
Семён Второй Серый
Товарищи! Скажите, откуда такая шпилька взялась на полу?
Семён Второй Серый
12 май 2019, 12:21
Педали на месте?)) :D
Какая-то ось вращения.
Семён Второй Серый
12 май 2019, 12:21
Какая хитрая хуёвинка.... :D
Семён Второй Серый
12 май 2019, 12:21
Йа нащоль!! Иммо!
Вот он торчит, ещё не прикрутил:
Семён Второй Серый
А ещё поменял вторую фару на новую. Одного самореза не было, крепёж был отломан... =(
