Проблема с датчиом уровня бензина на Megane 3
Недавно заправился: полный бак, до отсечки. День езжу - полный бак, два езжу - полный бак, три - полный бак. Песня, можно не заправляться :D
Курю инет - проблема датчика уровня бензина. Две вероятные причины: либо электроника, либо сам датчик. Клемму аккума скинул, неа - не помогает. При зажигании электронное табло проходит диагностику, деления уровня бензина стандартно пробегают от нуля и показывают полный бак. Значит надо смотреть сам бензонасос, видимо ((
Может кто сталкивался с подобным?
15 май 2019, 19:47
поплавок заклинило в верхнем положении, либо на оси, либо бегунок изношен, и зацепился за обмотку ламели датчика, либо при установке насоса, его чуть повернули от меток, и поплавок упёрся в перегородку, и заклинил..вроде так бывает...
Благодарил (а): 63 раза
У друга было.
Потом 3 дня понос и помер
15 май 2019, 19:57
Я бы тоже там начал рыть. Самое трудное открутить гайку и поставить уплотнительное кольцо правильно.
Ключ ликота. Пачти в любом сервисе. Я за пиво в прокат брал.
Вмяко проще, чем колхозными средствами откручивать
Благодарил (а): 7006 раз
15 май 2019, 20:14
И сам насос в тоже положение..
15 май 2019, 20:14
но может и проводку закоротило... где то передавило, перетёрло...
гайку можно феном погреть, легче окручивается...
15 май 2019, 20:37
Только хотел написать.)) Не знаю принцип, но либо обрыв-либо КЗ.
Гайку можно паяльной лампой ещё погреть.))
У меня съёмник большой есть с сорванной резьбой, но лапки обжимаются. Я спилил зацепы на лапках, и прекрасный ключ получился. А главное - халявный!))
15 май 2019, 20:54
паяльной лампой это шутка? если пары бензина чуть сипят, хороший фейерверк будет... :Scared:
феном только!!! а потом типа тупого зубила, или воротка, упереть в грань на гайке, и по легоньку молотком вдоль окружности бить.. не переусердствовать, чтобы не лопнула...
15 май 2019, 21:16
феном только!!!
Я надеюсь, что здесь адекватные люди собрались.))
Я бы и феном не стал.))) Там коллектор, щётки, спираль, искры...
Лучше уж тупым зубилом на холодную. Был опыт. Ну, сломал пару приливов на гайке, да, но открутил.
Я сделал ключ из велосипедной цепи и трубы. В инете есть. Думаю, прекрасно подойдёт.
чо вы морите. паялки, фены. зубилы. цепь колхозить.
съемник вроде 400 стоит
https://www.autodoc.ru/price/6906/828430
15 май 2019, 21:31
а ещё с трубы фановая, пластик для канализации.. или как там её,, нарезать зубы под приливы гайки, сверху 2 дырки под вороток... диаметр трубы не помню, на 150?см, надо,.
По проводке.. по идее КЗ... т. к. чем меньше сопротивление, тем больше ток в цепи, и выше показания указателя...
Самопочинился датчик))) Вчера с дачи приехали - полный бак. Сегодня ехать - минус одно деление, обратно приехали - уже минус два. Есть подозрения, что из-за жары. Ночью похолодало, может давление в баке упало.
Датчик топлива на Мегане меня всегда удивлял своей непредсказуемостью, скольки литрам равно одно деление для меня всегда загадкой было. Этот датчик, видимо, французские женщины проектировали)))
