Бытовая электрика
Бытовая электрика
Не знаю сюда чи нет...
Халявный электропривод для распашных ворот из шуруповерта
https://ok.ru/video/1266180497109
Бытовая электрика
07 фев 2019, 18:31
Для лёгких ворот пойдёт :Beach:особенно если от авто акб б/у нормального питать.. Или от блока питания,..
Бытовая электрика
07 фев 2019, 18:53
Редуктор только найти,может и тяжёлые потянуть,главное смазанные
Бытовая электрика
07 фев 2019, 18:57
Редуктор наверно с рулевого.
Можно еще с дворников редуктор, потайной бар в стене забубенить или тайник :D
Благодарил (а): 2461 раз
Бытовая электрика
Учитесь, студенты!
Бытовая электрика
14 мар 2019, 08:55
Учитесь, студенты!
Сцуко, а я прутки на 4 метра забивал :D
Бытовая электрика
Бытовая электрика
Лечу телевизор по фотографииинтернету.))
Я - пытливый, но не электронщик.))
Симптомы показали замену двух конденсаторов. Плюс автор видео рекомендовал заменить для профилактики ещё три. Около одного из которых на моём телевизоре было пятно жидкости. Я приобретаю нужных два кондёра и третий подозрительный. Поскольку, посчитал, что из него вытек электролит.
Пока крутил шасси, меня пару раз подозрительно щипануло, хотя я разрядил высоковольтник. Один большой кондёр меня щипанул знатно, я разозлился и перемкнул его.)) Щёлкнуло!))
Вопросы.
Если я закоротил контакты кондёра на плате, чО будет?))
Старпёр из радиолавки, сука, продал кондёр не тот. Нужен был 220 мкФ 35В, дал на 25В. Я поставил старый. Причём, автор видео начинал замену именно с него.
Короче, симптомы не изменились.
Ссылка на видео
[bbvideo]https://youtu.be/UQ5SCHgXeSM[/bbvideo]
Оставил старый с801, заменил с 802 и вытекший с540
Бытовая электрика
21 май 2019, 22:25
Вопросы.
Ссылка на видео
Утюг легче чинить,на край выбросить не жалко
Бытовая электрика
21 май 2019, 22:25
Вопросы.
Ссылка на видео
если коротнул кондюк около паек ножек, то ни чего страшного....
Бытовая электрика
21 май 2019, 22:35
Утюг легче чинить...
Пудовую гирю ещё проще. ;)
Бытовая электрика
21 май 2019, 23:08
Между ножек.
Бытовая электрика
22 май 2019, 05:53
Между ножек.
Миромистином помаж :dont_mention:
Бытовая электрика
22 май 2019, 07:56
Я уже подорожник приложил. :dont_mention:
Благодарил (а): 7469 раз
Бытовая электрика
21 май 2019, 23:41
Чинить-то проще. Разбирать сложнее :)
Бытовая электрика
мы кондеры об одноклассников разряжали
Бытовая электрика
22 май 2019, 10:57
Было дело.))
Бытовая электрика
22 май 2019, 10:57
Это жестоко.
Бытовая электрика
22 май 2019, 12:21
Это жестоко.
жестоко, это когда кондер наоборот с трансформатору понижающему подключали и микрокнопку припаявали.
било писец как))
Бытовая электрика
22 май 2019, 12:39
било писец как))
Писец - это когда сосед по даче поссал на заземление возле цеха: без портков из-за угла на остановку вылетел :D . Потом разобрались, что утечка была....
Бытовая электрика
Победил! :Yahoo!:
Цена вопроса 35 рублей и час времени. Если б не продавец, то 25 рублей.))
Видимо, было дело в том кондёре.
Бытовая электрика
22 май 2019, 18:51
Победил! :Yahoo!:
проблема старой радиоаппаратуры=высохшие электролитические конденсаторы, иногда, но редко проеденный корпус, и окислы аллюминия на плате...
Бытовая электрика
22 май 2019, 21:08
Причём некоторые криворукие китайские инжонеры размещают их прямо над самыми греющимися элементами!
