Сообщения: 50517 Зарегистрирован: 17 мар 2016, 09:11
Сообщение
гсг » 29 май 2019, 15:22
грызун писал(а): ↑ 29 май 2019, 10:04
Только с цветом фактурой определится
Это проблема супруги
грызун писал(а): ↑ 29 май 2019, 11:44
Чтоб тебе головой не биться..
Сообщения: 3529 Зарегистрирован: 01 авг 2016, 13:06
Сообщение
demivale » 29 май 2019, 15:55
инженер писал(а): ↑ 29 май 2019, 15:21
мы ламинат и на потолок делали. норм.
мневмостеплером в замок. к обрешетке на жидкие гвозди дополнительно
ламинат =как панели МДВ, ПВХ=не дышит стена, влага, плесень, =запах... И делать обрешётку тоже по. баться надо...
Сообщения: 23633 Зарегистрирован: 28 мар 2016, 10:29
Сообщение
грызун » 29 май 2019, 16:06
demivale писал(а): ↑ 29 май 2019, 15:55
Стена внутренняя в кирпич.. Оштукатуренная ниче там не будет плесневеть...
Сообщение
грызун » 31 май 2019, 11:30
По незнанию купил в леруа проходную ТВ розетку. Вообще не знал что они отличаются чемто. Уже дома когда не смог включить второй мультиплекс( 10 каналов работяют 10 нет) начал копать и разбираться. Ну чтож век живи век учись. Практически в 10 раз больше затухание сигнала на проходной чем на оконечной. Поеду позже поищу оконечную думаю должно будет помочь
Сообщения: 2816 Зарегистрирован: 04 апр 2016, 17:13
Сообщение
Влаха » 31 май 2019, 14:13
грызун писал(а): ↑ 31 май 2019, 11:30
Я столкнулся, когда дома кабельное на 4 телевизора разводил. Один разветвитель стоит на два конечных - один проходной и дальше на два конечных.
Сообщение
грызун » 31 май 2019, 14:23
Влаха писал(а): ↑ 31 май 2019, 14:13
Все нормально работают? Проходной не глушит цифровой сигнал? А то как пишут что нельзя проходные на цифру вообще
Сообщение
Влаха » 31 май 2019, 16:01
грызун писал(а): ↑ 31 май 2019, 14:23
Ставил очень давно, когда и цифры не было. На всех одинаково хорошо показывало. Как цифра появилась, даже не задумывался над этим. Тупо настроил телек. Сейчас три в цифре показывают, один простой. Ничего не глушит.
Сообщение
грызун » 31 май 2019, 16:57
Самое интересное с подключением через гнездо входа вообще ничего не работало а через выход работало 10 из 20 выкинул пока розетку срастил обычным переходником кабель который к розетке и который от розетки все работает
Нужно другую розетку купить. В доме еще штуки три стоит не подключенных( делал выходы во все комнаты) но не охота курочить. Куплю поменяю
Сообщения: 24747 Зарегистрирован: 06 апр 2016, 15:59
Сообщение
Лыжник » 02 июн 2019, 13:25
ламинатчики. колени болят писец как. и жопа прокачалась
из-за
ебанутого эстонского характера хозяина, куча обрезков и 2 коробки не хватило
по итогу вчера наибенилсь вискаря. седня башня трещит
Сообщение
грызун » 02 июн 2019, 13:28
Я ложил в разбежку. Почти без обреза.
Сообщение
Лыжник » 02 июн 2019, 13:57
хозяин пожелал начать с коридора. еще чтобы стык совпадал с кафелем.
18 резов лишних пришлось делать.
потом вышли на кривые стены. там разбег 3 см на метр.
Сообщение
грызун » 03 июн 2019, 14:57
Хочу сегодня начать ламинат мучать.
Проштробил под провод .. Загрунтовал. Теперь вечерком наверно начну
Сообщение
грызун » 03 июн 2019, 19:00
грызун писал(а): ↑ 03 июн 2019, 14:57
Начал.. И за часа три стенку бахнул.. 5.6 на 2.45. потолки на первом этаже низкие, но работать зато удобней..
Сообщения: 3659 Зарегистрирован: 04 апр 2016, 08:27
Сообщение
инженер » 04 июн 2019, 11:49
грызун писал(а): ↑ 03 июн 2019, 19:00
как к стене крепил?
где отчёт?)
Сообщения: 3132 Зарегистрирован: 02 апр 2016, 15:35
Сообщение
IsaeffSerge » 04 июн 2019, 12:01
Лыжник писал(а): ↑ 02 июн 2019, 13:25
из-за
Сообщение
грызун » 04 июн 2019, 12:05
Я. Пробовал. Мне такие не пошли. Сползают вечно неудобно. Я больше тупо на пузе лазил
Со стеной легче
Сообщение
грызун » 04 июн 2019, 12:06
инженер писал(а): ↑ 04 июн 2019, 11:49
как к стене крепил?
где отчёт?)
Жидкие гвозди. Отчет после красоты. Сейчас все валяется
Сообщение
IsaeffSerge » 04 июн 2019, 12:16
грызун писал(а): ↑ 04 июн 2019, 12:05
На саморезы посади или жидкие гвозди
Сообщение
грызун » 04 июн 2019, 12:18
IsaeffSerge писал(а): ↑ 04 июн 2019, 12:16
Утырки(с)
Сообщение
гсг » 04 июн 2019, 19:50
Вот тут ,можно подробней и с фото??Как то так хоца глянуть на хорошую ..опу....
Сообщение
гсг » 04 июн 2019, 19:53
Ну ты пипец ....Их на колени одевают!!!
Сообщение
IsaeffSerge » 04 июн 2019, 20:28
гсг писал(а): ↑ 04 июн 2019, 19:50
А я то тут при чем? Лыжник прокачивает, его и проси
Сообщение
гсг » 04 июн 2019, 20:32
IsaeffSerge писал(а): ↑ 04 июн 2019, 20:28
Да пох,для кучи...
Сообщение
грызун » 05 июн 2019, 14:32
Осталась одна стеночка ниши
( В глубине с метр)
