Наши дачи.
Наши дачи.
Сходил за развалины столовой,которая сзади моей дачи,набрал на заморозку пару пакетов подосиновичков молоденьких..
Наши дачи.
У меня один пион только цветёт,в рассалнике,молодой,остальные в бутонах..
Наши дачи.
На выходных занимался переделкой старого душа в новый. Доварили стойки под еврокуб, залили бетоном пол-поддон, покрасили рамы и обтянули пленкой куб, чтобы вода не цвела. Завтра надо, купить евровагонку на обшивку и фитинги для полива.
Наши дачи.
Завтра рано утром на работу...
Наши дачи.
Да там на 3 дня всего,на ремонте мы,а потом 2-4...
Наши дачи.
Сейчас помидорки прополол второй раз.. Ужас трава перец и щерица и канатник см по 30 вымахали. Помидоры уже зеленые висят см по 3 примерно. Нужно подвязывать а то ложаться.
На улице пасмурно слегка.с утра минут пять дождь слил. и жесткая духота .. Пока полол как из бани пропотел.. Жестко
Наши дачи.
на неделю обещают 27-30 градусов, пока без дождя, только в СБ гроза, дождь намечается.... Сейчас в тени +29...начал 4й раз уже косить, и мульчу сыпать в окученную картошку, в междурядья.... опа в мыле....
Наши дачи.
Не знаю скока.я дома.ю
Наши дачи.
скосил 6 соток, ещё столько же осталось..... устал....
Наши дачи.
Наши дачи.
раньше по баграту в посёлке, по дороге овец, коров выгоняли с дворов на пастбище, и гуси, утки к озеру дорогу обсирали... а кто держал гусей, уток, то во двор не зайти, всё в амне.... они же жрут без остановки, и так же серут....
да и куры если не в загоне, тоже засирают двор... проходили, знаем, и куры были, и овец отара, шт по 30,и кролики, это когда тесть ешО живой был, а они до нас и коров держали.... только сено коси, да убирай за ними...
Наши дачи.
с 8 утра начал докашивать последние 6 соток... до 9 ещё терпимо было, т, к. кусок в тени от фруктовых деревьев.... а дальше, не царское это дело=в тени +30,ветерок прохладу не даёт, но 3 сотки с передыхом, и перекуром осилил... .. остальное после 6 вечера....
Наши дачи.
Так!! Валера,не пиши про дачу...Пока я на работе...
Наши дачи.
Есть у меня знакомая, а у нее дача))) появляется она там нерегулярно и вода там тоже нерегулярно. Могут дать, а могут и нет. Хочет сделать автоматизированный капельный полив, обратилась ко мне: есть ли таймеры под ее условия?
Алгоритм такой - воду дали, пошел полив и через заданное время кран перекрылся.
Значит надо: датчик протока воды, реле времени и автоматизированный кран. И чтобы все это между собой контачило.
На Али нашел:
1. Датчик протока - https://ru.aliexpress.com/item/1-AC220V ... TEM_DETAIL
2. Таймер - https://ru.aliexpress.com/item/AC-110-V ... TEM_DETAIL
С краном небольшой затык в том плане, что нужно открывать закрывать его, а значит надо и реле с тремя выводами. Усложнять что то не хочется, поэтому нашел кран, с автоматическим открыванием/закрыванием при отключении питания
3. Кран - https://ru.aliexpress.com/item/CWX-15-e ... 465ab1cb64
Есть какие совету/предложения по данной схеме?
На Али нашел:
Наши дачи.
Или лучше взять такую релющку и трехпроводной кран?
https://ru.aliexpress.com/item/6-30-V/3 ... TEM_DETAIL
Наши дачи.
Просто капельку к крану подключить нельзя без всякого? Кран сколько надо открыл и пусть поливает когда вода есть. Или в системе давление достаточное не создается?
