Мебель своими руками
Ну вас...Поеду часок поработаю...
А если зенковать поглубже, а сверху самореза шпон наклеить?
Проще светлой штаклевкой прикрыть.
Эти полочки того чтне стоят чтоб с ними так изьйопываться. После покраски будет думаю отлично
Мастер знает,мастер делал,его неуя учить
А как правильно?? Жопорук или рукожоп??
а чей это ты подлизываешься , что он тебе пообещал?
Если в шпаклёвку добавить опилок и потом шлифануть,не будет пр заметно..
рукожоп!!!!! Текстура дерева уйдет ,а когда пропитаешь маслом, марилкой или лаком это все проявиться
Оччень достойно. А теперь, полочку для шампанского. На шкантах
а нахер мне полочка для шампанского я кроме водки нечего не пью, а водка должна стоять в морозилке
"Железная логика!" (Ирония судьбы)
Делал когда-то мебель и полки на шкантах. Без оборудования трудно точно дырки разметить и вертикально насверлить...(или я такой рукожоп?)
А чуть дырку скосил - проблемы со сборкой начинаются, приходится шканты подрезать....
До сих пор на балконе табуретка-лесенка стоит, сделанная лет 20-25 назад. Лак весь облез, но конструкция держится намертво....
Последний раз редактировалось dimka 16 ноя 2019, 17:55, всего редактировалось 2 раза.
конечно рукожоп, для этого инструмент специальный есть, причем копейки стоит, а если делал из дсп на шкантах то вдвойне рукожоп так как делают на комферматахdimka писал(а): ↑16 ноя 2019, 17:52"Железная логика!" (Ирония судьбы)
