Как сделать фундамент
Любому возводимому зданию, большому многоэтажному или небольшой бане, нужно крепкое основание, которым является фундамент.
Выбрав фундамент «на покрышках», вы можете получить следующие выгоды:
Снижение затрат на сооружение основания дома: ведь основной строительный материал – покрышки – можно попросту собрать у знакомых.
Фундамент из автомобильных покрышекПовышение периода эксплуатации фундамента – если вы позаботитесь о защите вашего строительного материала от ультрафиолета, то резиновая покрышка послужит и вам, и вашим детям. В таких условиях резина не сгниет, не растрескается и не раскрошится даже за 100 лет.
Повышение сейсмической устойчивости строения – эластичная покрышка сработает, как демпфер, гася волну колебаний, передающихся от земли на корпус строения. Причем этот демпфер, в отличие от сложных антисейсмических конструкций, обойдется вам почти даром.
Повышение сопротивляемости строения сезонным температурным деформациям – заложив покрышки под фундамент, вы можете забыть о таком физическом эффекте, как пучение грунта. Автомобильная шина вновь сыграет роль надежного амортизатора, нивелирующего сезонную деформацию грунта. Причем, даже самая хлипкая конструкция, созданная на базе самых непрезентабельных покрышек, сработает не хуже полноценного свайного фундамента с монолитным ростверком.
Процесс обустройства основания из покрышек начинается с разметки границ фундамента. Причем сама разметка выполняется по правилам, действующим при обустройстве типового столбчатого или ленточного основания.
То есть, как и в более привычном случае, вы определяете наивысшую точку на площадке (первый угол основания), от которой откладываете две перпендикулярные прямые. А уже на этих прямых – отмечаете второй и третий углы фундамента. Четвертый угол можно найти с помощью диагонали, длина которой уже известна. В итоге, углы маркируют колышками, а границы фундамента – обычной бечевкой.
Следующий этап – земляные работы – предполагает обустройство вдоль границ фундамента, внутри очерченного бечевкой прямоугольника, котлована или траншеи. Ширина траншеи равняется внешнему диаметру шины. Поэтому на фундамент из покрышек для дома или малой архитектурной формы следует подбирать шины с минимальным внешним диаметром – это сократит объем земляных работ.
Впрочем, небольшие шины демонстрируют столь же малую ширину, поэтому строительный материал для основания следует подбирать с учетом еще и этого параметра. Ростверк лежит на покрышкахВ итоге, на строительство идут покрышки с оптимальным соотношением диаметра и ширины. А котлован под такой фундамент роется с учетом всех габаритов шины.
Закончив с обустройством котлована можно переходить к укладке покрышек в траншею. Монтаж шин выполняют либо с шагом 0,5-1 метр, либо встык друг к другу, расположив шину плашмя. В последнем случае габариты котлована и фундамента должны соответствовать размерам покрышки.
Далее, во внутреннюю полость шины подсыпают песчано-гравиевую смесь или обычный грунт. После чего, поверх затрамбованной подсыпки, прямо по шинам, укладывают слой гидроизоляции. В финале, поверх слоя гидроизоляции укладывают один-два ряда фундаментных блоков, на которых монтируют каркас ростверка. После завершения этой операции фундамент можно сдавать в эксплуатацию.
Если такой вариант вас не устраивает, то вы можете заменить грунт бетоном, а во внутреннюю часть шины вмонтировать еще и арматурную обвязку. Опираясь на такую конструкцию можно залить поверх шин полноценный монолитный ростверк. Однако такие конструкционные изыски существенно увеличат смету. В итоге, подобный фундамент покинет категорию бюджетных конструкций, приблизившись (по цене) к классическому столбчатому варианту.
Всё о фундаментах.
Всё о фундаментах.
Наткнулся на интересную статью. Как считаете, есть разумное зерно?
Всё о фундаментах.
Хозблоки знаю ставят на покрышки набитые щебнем,для дома смотрится как порно.Да и на фото по моему не совпадает с описанием,не вижу блоков,изоляция только под углами,да и то туфтовая..
Всё о фундаментах.
Для деревянного дома пойдёт.
И да, гидроизоляция должна быт суровой.
Всё о фундаментах.
Когда строил свой дом, деревянный, перестраховался на все 100. Теперь понимаю как на страхах разводят. Можно было сэкономить значительно.
Особенно умиляют нынче статьи об электропроводке, что и как надо правильно делать. Играют на страхах. И люди готовы платить за свою безопасность, за качество своих вложений.
Так называемые специалисты, имеют опыт в большинстве своем из интернет источников. А те кто на своем горбу шишки набивает, таким некогда на форумах сидеть, писать. Ценнейший опыт можно получить только в практике.
Всё о фундаментах.
Стесняюсь спросить нахуа там покрышки? Ведь если в траншею их укладывать и засыпать гпс то весь вес на себя возьмет гпс. Демпфера никакого не будет от резины так как внутри покрышки столб считай бетона( когда гпс уплотнится то он будет как бетон) да пучить не будет особо... Единственный плюс что гпс не смешается с грунтом но в тоже время значительно выростет обьем земляных работ канаву надо не уже покрышек же. а если в покрышки засыпать грунт как в статье советуют то вообще реальное порно будет. Зимой его начнет пучить.
В таком варианте как на фото те сверху земли имеет право на жизнь конечно под легкое строение.. Сарай баню какую
Всё о фундаментах.
Я сто раз подумаю как из бетона сделать, а тут покрышки. Никогда не делал. Читал что-то подобное, но у нас не видел.
Что сказать даже не знаю. А резина долговечная? Когда под землей она что-то выделяет когда разлагается?
Всё о фундаментах.
В нефть разлагается
Всё о фундаментах.
Ну да и через миллион лет попробовать включить
Всё о фундаментах.
Через миллион лет его раскопают археологи и отпределят что тут определенно было море так как есть песчанно гравийные наносы, останки гигантских циклических молюсков с интересным рисунком панциря коегде по усмешке природы напоминающим письмена неизвестных мифических цивилизаций, ну и новый вид наверняка хишного молюска в котором за годы произошло замещение тканей железом характерной особенностью которого является длинный тонкий хвост растраивающийся на конце, этим хвостом молюск вероятно запутывал своих жертв и душил их. И естественно так как в это время существовали только молюски не о какой развитой цивилизации разумных лиан речь идти не может. Поэтому сказания восмого листа четырнадцатого стебля основного куста являются чистейшим вымыслом недостойным серьезных ученных
Всё о фундаментах.
Всё о фундаментах.
Ничего подобного! Это могут быть отложения "флювиогляциального, ледникового, морского, озёрного, реже элювиального, делювиального, пролювиального генезиса"
Всё о фундаментах.
Это из геологии Хотя, в некоторых органах желудочно-кишечного тракта тоже песчаные "наносы" встречаются
Всё о фундаментах.
Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1997-2000 годов
Первая строка: От Радослава ко Хотеславоу. Възми оу прасола 2 гривене и 5 коуно.
Вторая сторка: Якове брате, еби лежа, ебехото, аесово.
«Радослав дает указание своему брату Хотеславу: "Возьми у прасола (торговца) 2 гривны и 5 кун". Это указание Хотеславу резко не понравилось; возможно, брат отсылает его к прасолу вместо того, чтобы просто отдать свой долг. Он ответил язвительно и не стесняясь формой выражения. Обращение Якове брате (а не Радославе) — по-видимому, ироническое или даже саркастическое: Хотеслав называет брата не мирским, а крестильным именем, да еще со словом брате; надо полагать, что это было уместно лишь в церковной или в особо торжественной ситуации, но никак не в сочетании с последующей грубостью. Примерный смысл его ответа — 'Не оригинальничай (веди себя как все)'.
Всё о фундаментах.
Это конечно познавательно, только какое отношение имеет к фундаменту? )))) Особенно еби лежа? )))IsaeffSerge писал(а): ↑18 янв 2017, 18:17Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1997-2000 годов
Всё о фундаментах.
Видимо на резиновом фундаменте это удобно делать..
Всё о фундаментах.
Помнишь, какие у них разрушения от землетрясения были? А были бы резиновые фундаменты, отделались бы головокружением и легким испугом
Всё о фундаментах.
Это зависит от количества песчано-гравийной смеси
Всё о фундаментах.
Рюмки побились бы-трагедия...
