Ему сосед платит?
Всё о фундаментах.
Всё о фундаментах.
Это ты его так зашугал? Суров....
У нас без выравнивания никак: разбивается дорога
Всё о фундаментах.
Попросил,у меня и обочину трактор не косит,потому как сам косю.У нас в деревне асфальт
Вот такой
Всё о фундаментах.
шЫкарный... а у нас асфальт заканчивается в километре от деревни.... У вас прям не деревня, а целый город...
Всё о фундаментах.
Едем Юхнов-Емельяновка асфальт, Емельяновка-Есипово-Озеро насыпь(ровняют грейдером 1 раз в месяц).В самом Озере асфальт..По деревне латают старый,а в двухэтажках в прошлом году осенью положили новый..
Всё о фундаментах.
А наш гадёныш на тракторе специально чистит снег с уклоном к заездам во дворы, уже и морду обещали набить. Не успеваю добежать, ездит быстро гад
Всё о фундаментах.
У нас деревня тихая,из далека слышно.Положи кирпич у калитки и услышав трактор выходи с кирпичём на дорогу
Всё о фундаментах.
товарищи, подскажите, вот для такой теплицы https://ogorodnik-spb.ru/p45283951-tepl ... almaz.html фундамент нужен? или можно просто на землю поставить и не париться? или в этом случае она сложится?
Всё о фундаментах.
А с чего она сложится? Читал, что на зиму желательно подпорки ставить, чтобы снегом не раздавило. А так, на усмотрение хозяина. Мне привезли теплицу с обвязкой из бруса 10х10 понизу (такой комплект был). Поставил всё это на небольшие бетонные блоки (были в запасе) и кирпичи по углам и серединам длинных сторон. Промежутки между блоками закрыл остатками того же поликарбоната и прочими листовыми материалами. Главное, продумать крепление к земле, а то, при хорошем ветре, они иногда взлетают.evg76 писал(а): ↑27 дек 2018, 12:16товарищи, подскажите, вот для такой теплицы https://ogorodnik-spb.ru/p45283951-tepl ... almaz.html фундамент нужен? или можно просто на землю поставить и не париться? или в этом случае она сложится?
Всё о фундаментах.
В принципе фундамент не нужен.....Но с ним выше получается,соты снизу грязью не забиваются,и трава в них не так сильно прорастает,железо от земли меньше ржавеет,проще установить,меньше будут перекосы от просадки грунта.....но деревянный брус гниёт,даже пропитанный...evg76 писал(а): ↑27 дек 2018, 12:16товарищи, подскажите, вот для такой теплицы https://ogorodnik-spb.ru/p45283951-tepl ... almaz.html фундамент нужен? или можно просто на землю поставить и не париться? или в этом случае она сложится?
Я сварил из профиля Z образного,высотой 15см,с внутренними перегородками для грядок..благо на халяву взял..на работе ангар переделывали,старые профиля в чермет кинули....засыпал хороший грунт туда...
У нас сильные ветра..обязательно ставить на якоря...сварил Т образные длиной40см.. из уголка 25×25, 6 шт.на 4м.теплицу,и закопал ...прикрутил к фундаменту.....и теплица к нему тоже присобачена...
Всё о фундаментах.
в принципе, получается, что у вас на фундаменте стоит - из бруса и блоковdimka писал(а): ↑27 дек 2018, 13:07А с чего она сложится? Читал, что на зиму желательно подпорки ставить, чтобы снегом не раздавило. А так, на усмотрение хозяина. Мне привезли теплицу с обвязкой из бруса 10х10 понизу (такой комплект был). Поставил всё это на небольшие бетонные блоки (были в запасе) и кирпичи по углам и серединам длинных сторон. Промежутки между блоками закрыл остатками того же поликарбоната и прочими листовыми материалами. Главное, продумать крепление к земле, а то, при хорошем ветре, они иногда взлетают.
Всё о фундаментах.
в общем, я так понимаю, общее мнение таково: непосредственно не землю ставить не нужно.demivale писал(а): ↑27 дек 2018, 13:10В принципе фундамент не нужен.....Но с ним выше получается,соты снизу грязью не забиваются,и трава в них не так сильно прорастает,железо от земли меньше ржавеет,проще установить,меньше будут перекосы от просадки грунта.....но деревянный брус гниёт,даже пропитанный...
Всё о фундаментах.
Блин проще скажи. Тебе продажи нужны или заходы на страницу.. А то так издалека заход
Всё о фундаментах.
Реклама голимая...
