Каркасные постройки
Каркасные постройки
Нужно поменять крышу дома . ..... С покрытием я определился. Будет профлист.
Дом в свое время дом строился из говна и палок. .. 90е года. Первый этаж вполне приличный. Кирпич. Летом утеплил полы. Окна поменял. Жить комфортно. Уже пережили морозы за 40
Со вторым этажом сложнее. ..Помимо замены крыши, его нужно утеплить. Вопрос не в этом
К сути:
Уверен, что многие балки,лаги подгнили. Ни кто ни когда их ни чем не обрабатывал. Какие и в каком количестве пока не знаю. Обшивку дома ещё не разбирал . Психологически готов к полной замене второго этажа.
В чём вопрос:
Потихоньку закупаю материалы. Утеплитель, мембраны, профлист -куплены.
Заморочался с деревом.
Есть ли смысл накупить доски и по мере надобности сшивать их в брус или покупать доску + брус?
Вообще весь этот спитч к чему. ..Я-один. Доски от места выгрузки к месту складирования около 150 метров перетащить намного проще . С шести метровым брусом умудохаешься...
Что посоветуете уважаемые?
К сути:
В чём вопрос:
Каркасные постройки
Не факт,если не затекало,то дерево сухое как кость.У меня на даче крыша под дранкой и всё цело.Теперь то конечно под шифером.Тебе вскрыть бы и посмотреть,но в принципе каркас из 50 на 100 собирают и 50 на 150.
Каркасные постройки
Ага. Еще если какая гадость не поела дерево.
Но при таком раскладе как указанно лучше доска и удобней таскать и универсальная. Через проставки сшить и ок.
Но в начале ревизия в любом случае
Каркасные постройки
Мы на даче старый сарай перестраивали (от прежних хозяев остался). Сарай был саманный и без фундамента... Стены начали просто разваливаться, но стропила были нормальными несмотря на 40-летний срок. Дерево нигде не подгнило, а вот жучок да - кое-где подточил... Мы их на новый сарай поставили. 20 лет уже стоят и гнить не собираются.
Такшта... я бы сначала осмотр провел.
Каркасные постройки
1. Обследовать деревяшки на предмет гнили - тупо отверткой потыкай, да и так видно - если есть потёки то лучше менять.
2. Для того чтоб определить какой длины нужны материалы нужно понять какая конструкция кровли, план первого этажа.
Это к тому что лаги возможно и не нужны 6ти метровые, а тем более и брус. 3-3,5 метра нормально воспринимает доска 200х50...
Кароче надо планировку первого второго этажа и форму кровли.
Готов помочь с проектиком - сидим посасываем - работы нет.
Каркасные постройки
[IMG]http://s020.radikal.ru/i712/1702/35/d33c698dd632.jpg[/IMG]
[IMG]http://s04.radikal.ru/i177/1702/2f/a4a024ff6de7.jpg[/IMG]
[IMG]http://s48.radikal.ru/i119/1702/f7/55430cadd98e.jpg[/IMG]
Доска и брус по адекватной цене у нас продаются только 6ти метровыми
Каркасные постройки
У нас при покупке бесплатно в размер пилят,я так беру(маленько с допуском)чтоб на прицепе возить..
Каркасные постройки
У нас пил одной доски 15 р стоит. ... Да и не вижу смысла ибо всё равно буду заказывать доставку на грузовике. Помимо досок и бруса еще туда фигни всякой объемной накидаю
Каркасные постройки
Ну тогда конечно так...
Каркасные постройки
У меня от ремонта сараев кучи обычно...В титане,в бане жгу...
Каркасные постройки
в хозяйстве все сгниет Старые доски на летний курятник пойдут
Каркасные постройки
Я пилил,потом через фуганок,прекрасный штакетник...
Каркасные постройки
А вариант с опилкобетоном или арболитом на стены не рассматривал? Получается довольно таки бюджетно, но трудоемко. Особенно, если второй этаж. Состав такой: 1 ведро цемента + 2 песка + 6-8 опилок или щепы + 1-2 ведра воды. Ну, еще немного что то типа жидкого стекла или извести надо, чтобы опилки не плесневели.
Каркасные постройки
Пока такого зверя в моем хозяйстве нет
Нет. У меня будет все проще. Каркас стены с пирогом утеплителя будет обшит снаружи ОСБ, а потом сайдингом.IsaeffSerge писал(а): ↑08 фев 2017, 13:48А вариант с опилкобетоном или арболитом на стены не рассматривал? Получается довольно таки бюджетно, но трудоемко. Особенно, если второй этаж. Состав такой: 1 ведро цемента + 2 песка + 6-8 опилок или щепы + 1-2 ведра воды. Ну, еще немного что то типа жидкого стекла или извести надо, чтобы опилки не плесневели.
Каркасные постройки
три 20ти футовых контейнера купить. поставить. внутри прегородки вырезать. как душе угодно. окна вставить. снаружи обшить сайдингом.
красота будет)
красота будет)
Каркасные постройки
Тож не было,электро рубанком пользовался,потом у Welа купил,подналадил под себя...Хороша штука..
Каркасные постройки
блин, я не знаю какая деревянная балка (брус) понесет 5,3 метра не прыгая(((
а там точно нет никаких перегородок на первом этаже?
как вариант по середине бросить пару швеллеров (если надо могу посчитать сечение) а на них уже укладывать лаги...
А верх планируется изменить или так и останется с писюлькой?
Каркасные постройки
бл.. ь и как он вообще щас стоит?
зачем так сделан второй этаж?
а вот балкончик - эротично))
Каркасные постройки
Лет 20 уж точно стоит. Ничего так стоит и каши не просит
