Каркасные постройки
Каркасные постройки
Нужно поменять крышу дома . ..... С покрытием я определился. Будет профлист.
Дом в свое время дом строился из говна и палок. .. 90е года. Первый этаж вполне приличный. Кирпич. Летом утеплил полы. Окна поменял. Жить комфортно. Уже пережили морозы за 40 :victory:
Со вторым этажом сложнее. ..Помимо замены крыши, его нужно утеплить. Вопрос не в этом :)
К сути:
Уверен, что многие балки,лаги подгнили. Ни кто ни когда их ни чем не обрабатывал. Какие и в каком количестве пока не знаю. Обшивку дома ещё не разбирал . Психологически готов к полной замене второго этажа.
В чём вопрос:
Потихоньку закупаю материалы. Утеплитель, мембраны, профлист -куплены.
Заморочался с деревом.
Есть ли смысл накупить доски и по мере надобности сшивать их в брус или покупать доску + брус?
Вообще весь этот спитч к чему. ..Я-один. Доски от места выгрузки к месту складирования около 150 метров перетащить намного проще . С шести метровым брусом умудохаешься...
Что посоветуете уважаемые? :hmmm:
Благодарил (а): 7016 раз
Каркасные постройки
KOZZMA писал(а):
07 фев 2017, 21:48
Не факт,если не затекало,то дерево сухое как кость.У меня на даче крыша под дранкой и всё цело.Теперь то конечно под шифером.Тебе вскрыть бы и посмотреть,но в принципе каркас из 50 на 100 собирают и 50 на 150.
Каркасные постройки
Вскрыть и смотреть по месту?
Каркасные постройки
07 фев 2017, 22:30
Ага. Еще если какая гадость не поела дерево.
Но при таком раскладе как указанно лучше доска и удобней таскать и универсальная. Через проставки сшить и ок.
Но в начале ревизия в любом случае
Каркасные постройки
Мы на даче старый сарай перестраивали (от прежних хозяев остался). Сарай был саманный и без фундамента... Стены начали просто разваливаться, но стропила были нормальными несмотря на 40-летний срок. Дерево нигде не подгнило, а вот жучок да - кое-где подточил... Мы их на новый сарай поставили. 20 лет уже стоят и гнить не собираются.
Такшта... я бы сначала осмотр провел.
Каркасные постройки
1. Обследовать деревяшки на предмет гнили - тупо отверткой потыкай, да и так видно - если есть потёки то лучше менять.
2. Для того чтоб определить какой длины нужны материалы нужно понять какая конструкция кровли, план первого этажа.
Это к тому что лаги возможно и не нужны 6ти метровые, а тем более и брус. 3-3,5 метра нормально воспринимает доска 200х50...
Кароче надо планировку первого второго этажа и форму кровли.
Готов помочь с проектиком - сидим посасываем - работы нет.
Каркасные постройки
[IMG]http://s020.radikal.ru/i712/1702/35/d33c698dd632.jpg[/IMG]
[IMG]http://s04.radikal.ru/i177/1702/2f/a4a024ff6de7.jpg[/IMG]
[IMG]http://s48.radikal.ru/i119/1702/f7/55430cadd98e.jpg[/IMG]
Доска и брус по адекватной цене у нас продаются только 6ти метровыми
Каркасные постройки
KOZZMA писал(а):
08 фев 2017, 10:27
У нас при покупке бесплатно в размер пилят,я так беру(маленько с допуском)чтоб на прицепе возить..
Каркасные постройки
08 фев 2017, 10:46
У нас пил одной доски 15 р стоит. ... Да и не вижу смысла ибо всё равно буду заказывать доставку на грузовике. Помимо досок и бруса еще туда фигни всякой объемной накидаю :dont_mention:
Каркасные постройки
уххх. сколько дров то. надолго жечь хватит)))
Каркасные постройки
KOZZMA писал(а):
08 фев 2017, 10:54
Ну тогда конечно так...
Каркасные постройки
08 фев 2017, 11:02
У меня от ремонта сараев кучи обычно...В титане,в бане жгу...
Каркасные постройки
08 фев 2017, 11:02
в хозяйстве все сгниет Старые доски на летний курятник пойдут :)
Каркасные постройки
KOZZMA писал(а):
08 фев 2017, 12:24
Я пилил,потом через фуганок,прекрасный штакетник...
Каркасные постройки
А вариант с опилкобетоном или арболитом на стены не рассматривал? Получается довольно таки бюджетно, но трудоемко. Особенно, если второй этаж. Состав такой: 1 ведро цемента + 2 песка + 6-8 опилок или щепы + 1-2 ведра воды. Ну, еще немного что то типа жидкого стекла или извести надо, чтобы опилки не плесневели.
Каркасные постройки
08 фев 2017, 12:39
..,потом через фуганок...
Пока такого зверя в моем хозяйстве нет :(
08 фев 2017, 13:48
Нет. У меня будет все проще. :dont_mention: Каркас стены с пирогом утеплителя будет обшит снаружи ОСБ, а потом сайдингом.
Каркасные постройки
три 20ти футовых контейнера купить. поставить. внутри прегородки вырезать. как душе угодно. окна вставить. снаружи обшить сайдингом.
красота будет)
Каркасные постройки
KOZZMA писал(а):
08 фев 2017, 13:54
Тож не было,электро рубанком пользовался,потом у Welа купил,подналадил под себя...Хороша штука..
Каркасные постройки
блин, я не знаю какая деревянная балка (брус) понесет 5,3 метра не прыгая(((
а там точно нет никаких перегородок на первом этаже?
как вариант по середине бросить пару швеллеров (если надо могу посчитать сечение) а на них уже укладывать лаги...
А верх планируется изменить или так и останется с писюлькой?
Каркасные постройки
08 фев 2017, 14:05
красота будет)
150 метров - вертолетом тащить?))
Каркасные постройки
бл.. ь и как он вообще щас стоит?
зачем так сделан второй этаж?
а вот балкончик - эротично))
Каркасные постройки
и ещё, а 380 кирпича не мало?
Каркасные постройки
Каркасные постройки
это тогда под корень надо снимать))
Каркасные постройки
08 фев 2017, 14:09
Лет 20 уж точно стоит. :D Ничего так стоит и каши не просит :)
