Выбор печи для дома
Выбор печи для дома
Мы тут проект делали. В Яхрому. 10 тонн нагрузка на пол. А грунты там торф. Получились сваи 16 метровые.... И плита 300 мм
Выбор печи для дома
Но плиту яб залил [/quote]
домик 9*9 средняя высота (в данный момент) 0.4 м., плюс арматура, щебень,доска выторфовка, транспортные... стоит ли оно того?
Выбор печи для дома
Как-то размазано. 10 тонн на метр или сантиметр или-же на весь пол? А если на весь, то какая площадь? Интересно очень что за здание, для бассейна вроде маловато, для гаража многовато....инженер писал(а): Мы тут проект делали. В Яхрому. 10 тонн нагрузка на пол. А грунты там торф. Получились сваи 16 метровые.... И плита 300 мм
Выбор печи для дома
Нагрузка на пол 10 тонн на метр квадратный. Здание склада. Размер 36х84м, высота 12 м до низа несущих.
Выбор печи для дома
Херасе Вы Церетеллиинженер писал(а): Размер 36х84м
Выбор печи для дома
Всю жизнь отдельные фундаменты делали в деревнях. Сруб на стульях, русская печь - на своих стульях.
Это какой же фундамент надо в деревенской избе, чтоб и срубик и печь тонны на 3-4 поставить едино?
Выбор печи для дома
Всё правильно. Должны быть раздельные фундаменты. Просто на глине винтовые сваи и плита будут скорее всего не одинаково двигаться. Вот я и сказал нельзя ТАКИЕ разные.Пасечник писал(а):
Выбор печи для дома
ну может не так категорично - нужно предусмотреть эти перемещения.
Т.е. дать свободу трубе, чтоб она скользила безпрепятственно...
Выбор печи для дома
даже если стоят на похожих фундаментах (бетонные столбики и бетонная плита) всё равно осадки разные - сумневаюсь что кто то это рассчитывает...
Выбор печи для дома
Эх. Сейчас в плотном выборе печки для бани. Глаза бегают.. Хочу чтото для типа русской бани ..завтра надеюсь проехать посмотреть. Может и взять сразу
Выбор печи для дома
Вот прижало то. Ночью в плотном поиске)
Бери с запасом побольше по объему. Они мощнее и по идее должны быть потолще (металл).
Щас на объекте трудимся - харвия - 5 лет и вся прогорела!
Это я к тому что не стоит гнаться за маркой и высокой ценой.
Выбор печи для дома
Там еще кактгреет и какой пар дают. А по металу согласен года два назад смотрел в основном жесть какаято. Хотя находил и до 8 мм топка.
Сегодня постараюсь к этим ребятам опять заскочить. Югпечи называются. Ну и по новой концепции моей баньки стеклянная дверка не нужна опятьже плюс
Выбор печи для дома
чё занавеска будет вместо дверки?
я ставил стекло по причине разбухания дерева... они разбухают и постоянно их надо подстрагивать
Выбор печи для дома
на печке стекло хотел сейчас печь уйдет в сторону поэтому будет достаточно обычной дверки. А в парную стекло дверь будет из помывочной
Выбор печи для дома
Так. Всем спасибо все.. Купил короче.
Взял Везувий легенда чугунную. 30 лет гарантии надеюсь доживу.. Теперь есть от чего плясать.. Начинать готовить помещение всякие дырки и бетоны заливать.. Ну и дверь стеклянную взял. Под бронзу затемнение.. Мечта идиота начинает сбываться
Выбор печи для дома
Хм купил а теперь смотрю что в принципе не плохой вариант.. При минимальных усилиях можно превратить в Везувий ураган.. Те установить закрытую каменку и улучшить характеристики пара для русской бани... Эт я молодца.. А то там больше десятки разница за этот железный короб и стеклянный портал пока вроде правильный выбор..
И да я скромный
И да я скромный
Выбор печи для дома
Выбор печи для дома
Имею такой водогрейный котёл. Работал на солярке и на газе. Вопрос. Если я сделаю спереди дверцу с поддувалом. Верхнюю часть спереди тоже закрою, а сзади выведу в трубу. Будет ли он работать как печь? Не лопнет чугунина без воды?
Вид сзади
Вид спереди
Вид сзади
Вид спереди
Выбор печи для дома
Оно замотано в упаковку оттакое должно быть
Ценник 15
Камни в комплект не входят.. Думаю сверху коробку доварить как на другой модели
