Мельба есть там, высота большая у дерева получается, до 5 метров вырастает, хочется пониже что то.
Вопросы- ответы
Вопросы- ответы
Полукарликов ищи
Вопросы- ответы
Вопросы- ответы
Сломался клапан в бачке унитаза. Не понял что там сломалось т.кд деталей в клапане очень много. Стоит колом и все.
Короче вопрос!!!
Эти бачки с клапанами лепит кто не попадя или всеж там какие-то стандарты есть? Мне клапан искать или бачок с унитазом сразу?
Короче вопрос!!!
Вопросы- ответы
Если у тебя не японский 5-го поколения , то подобрать можно. В основном, зависит от способа подводки(нижняя или боковая) и смывной кнопкой(тянуть надо или нажимать).
Верхний смыв с верёвочкой и деревенское очко в расчёт не беру.
Вопросы- ответы
Ога. Такой напор, что пудовую гирю смоет.
Вопросы- ответы
Всем, привет! Редко захожу, потому что дачу перестраиваю. Фотки выложу позже ))) Дом - сруб, стоящий на камнях и была пристройка. Пристройку снесли, залили фундамент и построили новую прихожку из керамзитоблоков. Ну и терраску небольшую (3х3) замостырили. Крышу сделали заново, т.к. старая была уже не комильфо...
Был во дворе погреб, обложенный кирпичом и который уже обсыпался. Погребом сто лет не пользовались, т.к. на даче не зимуем. Кирпич аккуратно вынули, но битого тоже порядком. Вопрос такой: можно ли этот бой зафигачить в отмостку вместо подсыпки? Почву зимой особо не пучит. В инете почитал - кто то использует, кто то выбрасывает. Выбрасывать жаль. Кирпич неплохой, старинный...
Вопросы- ответы
Можно,только песчаную подушку отсыпь..
Вопросы- ответы
Ну и нормально..
Вопросы- ответы
Если не заморачиваться то можно. Если заморачиваться, то кирпич воду сильно впитывает, соответсвенно разрушаться будет быстрее чем отмостка на гранитном щебне.
Вопросы- ответы
Дык и ежу понятно, что кирпич хужее щебня. Но этот кирпич, как минимум, 50 лет просто в земле проторчал и ничего... А вывозить его я затрахаюсь, там полоса 3 м на 50 см и высотой сантимов 40... И обратная засыпка уже сделана, а то бы я его под бетонные полы уложил.
Еще такой вопрос: хочу на крышу 200 литровую бочку закинуть и ТЭН с терморегулятором в нее вмонтировать. Хочу сделать индикатор наполнения бочки. Заказал на АЛИ такой датчик - https://ru.aliexpress.com/item/2017-Wat ... 0.0.R5hRem
Думаю сверху вмонтировать, чтобы лампочка загоралась при наполнении. Кто-нить что то на даче подобное делал? Можно было бы и к насосу подключить, но он далеко от дома - огород поливает. Сначала планировал скважину забить в прихожке, но потом передумал. Вода на даче не очень - железа дофига, не пьем, возим из дома. А для мытья посуды и для душа и этого хватит.
Вопросы- ответы
Не, ни кто не делал Смысла в этой хреновине мало. Она показывает только полный/не полный (ход поплавка всего 45мм). Дляэтого достаточно чтобы вода через край полилась, ну или дырку на уровне нужном сделать.
А чтобы видеть уровень, можно прозрачный кэмбрик наружу вывести для наглядности. Ну или заморочиться поплавок с электросистемой скакого -нибудь авто
Вопросы- ответы
Дык эта, как увидеть? Бочка на крыше, вернее на чердаке. Мне и надо, чтобы лампочка (она в доме будет) загорелась при наполнении бочки, чтобы выключить насос. Рубильник насоса в доме.Борис писал(а): ↑26 июл 2017, 16:58Не, ни кто не делал Смысла в этой хреновине мало. Она показывает только полный/не полный (ход поплавка всего 45мм). Дляэтого достаточно чтобы вода через край полилась, ну или дырку на уровне нужном сделать.
Вопросы- ответы
Если на чердаке, я бы вообще побоялся ставить такое устройство. Лампочка может не загореться по разным причинам. Аварийная лампочка должна постоянно гореть, быть включенной, то есть, при наполнении бочки, контакты должны размыкаться.IsaeffSerge писал(а): ↑26 июл 2017, 17:05Дык эта, как увидеть? Бочка на крыше, вернее на чердаке. Мне и надо, чтобы лампочка (она в доме будет) загорелась при наполнении бочки, чтобы выключить насос. Рубильник насоса в доме.
Ну или в дополнение клапан с советского бачка унитаза поставить.
Вопросы- ответы
Можно и так сделать, этот датчик попросту перевернуть и все, будет размыкать контакты при наполнении бочки. Я этих детекторов три штуки выписал, могу три лампы вкрячить )))Борис писал(а): ↑26 июл 2017, 17:26Если на чердаке, я бы вообще побоялся ставить такое устройство. Лампочка может не загореться по разным причинам. Аварийная лампочка должна постоянно гореть, быть включенной, то есть, при наполнении бочки, контакты должны размыкаться.
Вопросы- ответы
Поддерживаю. Может и сам датчик накрыться, тогда затопит всё нафиг. Тогда уж лучше сделать сливную трубочку в боковой поверхности бочки, сантиметрах в 10-15 ниже уровня перелива. как только из неё вода побежала - выключай насос.
Вопросы- ответы
Какие вы некреативные люди ))) Взяли и на корню такую идею Перелив хорошая идея, надо его тоже сделать
Вопросы- ответы
Я в позапрошлом году купил в Леруа регулятор давления воды для насосной станции. Поставил, а он не отключает насос. Разобрал эту коробочку, она абсолютно пустая, там даже технологических отверстий и креплений не было для устройств контроля давления и отключения. То есть я понял что не мне не повезло а все Леруа наеали.
Вопросы- ответы
И сколько это чудо стоило?Борис писал(а): ↑26 июл 2017, 17:45Я в позапрошлом году купил в Леруа регулятор давления воды для насосной станции. Поставил, а он не отключает насос. Разобрал эту коробочку, она абсолютно пустая, там даже технологических отверстий и креплений не было для устройств контроля давления и отключения. То есть я понял что не мне не повезло а все Леруа наеали.
