Не помню. Не дорого. Может рублей 200-300. Я даже назад не повез. Тк увез за 300 км монтировать.
Вопросы- ответы
Вопросы- ответы
У меня в бане так,под крышей бак,в потолке выходит трубка перелива...
Вопросы- ответы
Вопросы- ответы
Вот,люди!! И это уже хорошо...
Вопросы- ответы
чо хорошего? он тебя неандертальцем назвал.
Вопросы- ответы
это чтоль Валуев в молодости?
Вопросы- ответы
Вот!!!А администрация БЕЗДЕЙСТВУЕТ!!!,а тут такой переход на личности!!!Наезд можно сказать!!!
Вопросы- ответы
Расслабьтесь, мужчины
http://antropogenez.ru/article/892/Как показывают антропологические, а теперь уже и геномные данные, неандертальцы (вопреки тому, чему нас учили в школе) — сестринская ветвь генеалогического древа современных людей по отношению к нашим непосредственным предкам, кроманьонцам.
Такшта мы все чуток того на этого неандертальцы
Вопросы- ответы
Спасибо,успокоил
Вопросы- ответы
Возникла такая проблема, есть тележка садовая, на больших колесах. У одного колеса развалился подшипник. Подшипник как у велосипедов, а вот как его достать из колеса не соображу. Может кто разбирал или знает как разбирается? Или оно неразборное? Фото прилагаю.
Само колесо
со стороны где вылетели шарики из обоймы
с другой стороны, там все нормально
Само колесо
Вопросы- ответы
Похоже что он не предназначен для вытаскивания.. Завальцовка я бы срезал с одной стороны фортуной то что загнуто или можно аккуратно вырезать сектора чтоб отогнуть завальцованые края а потом обратно загнуть. Все равно как понимаю подшипник будет с наружи гайкой поджиматься
8 резов сделать и легко отогнется
Вопросы- ответы
Да, ты прав, гайкой поджимается, попробую прорезать, завтра наверно так и сделаю. Про резку то и не подумал. Спасибо за ценную мысль!грызун писал(а): ↑31 июл 2017, 17:22Похоже что он не предназначен для вытаскивания.. Завальцовка я бы срезал с одной стороны фортуной то что загнуто или можно аккуратно вырезать сектора чтоб отогнуть завальцованые края а потом обратно загнуть. Все равно как понимаю подшипник будет с наружи гайкой поджиматься
Вопросы- ответы
Ага, постараюсь В начале думал как то без таких вмешательств заменить, может сбить завальцованную часть, на которой спицы крепятся с корпуса и вытащить подшипник. Но вот как потом бы держалась она после замены, не слетала бы с корпуса? и тормозило весь процесс.
Вопросы- ответы
Да ниче... пили... Если что потом новый подшипник можно или обжать или точками прихватить сваркой по краям обоймы
Вопросы- ответы
Втулку надо новую искать и спицы перетягивать, остальное - мудовы рыданияSlaw писал(а): ↑31 июл 2017, 18:10Ага, постараюсь В начале думал как то без таких вмешательств заменить, может сбить завальцованную часть, на которой спицы крепятся с корпуса и вытащить подшипник. Но вот как потом бы держалась она после замены, не слетала бы с корпуса? и тормозило весь процесс.
Вопросы- ответы
спицы не выкрутить уже. тележке лет 20 и прикипело все намертво. остается попробовать способ, предложенный Димой или искать новое такое колесо
Вопросы- ответы
Да я бухнул, типа шучу.
Сам мучился на старой тележке грунт вывозил. Потом узбек с соседнего участка предложил свою тачку попробовать. Попробовал. С одним колесом. Она сама едет. Так кажется, такая легкая, по ямам, и вываливать легко. Весь секрет в правильном центре тяжести. Через год купил. Не сразу попалась подходящая, кторая "сама едет". Казалось бы, -тележка. Чего проще? Но не каждая такая хорошая
Вопросы- ответы
Мне кажется, с какой-то стороны должен подшипник выниматься.Slaw писал(а): ↑31 июл 2017, 14:52Возникла такая проблема, есть тележка садовая, на больших колесах. У одного колеса развалился подшипник. Подшипник как у велосипедов, а вот как его достать из колеса не соображу. Может кто разбирал или знает как разбирается? Или оно неразборное? Фото прилагаю.
Само колесо
Попробуй подковырнуть сепаратор и вытащить боком.
Сфоткай ось. На ней должны быть буртики, в которые подшипники упираются.
Давно я велосипеды не разбирал.
Вопросы- ответы
Боком точно не выйдет. Диаметр не уменьшится. Не говоря о том чтобы его боком поставить ширина обоймы не даст.
Ну и кажись это колесо от советского мопеда
Вопросы- ответы
Между шариками меньше размер. Если покрутить, может выйти. Если из посадочного выковырить удастся.
