В Ютюбе если не забанили - все найдешь))KOZZMA писал(а): ↑24 фев 2018, 17:34У Сереги профессиональное оборудование...Я реально не готов при всем уважении полтос в сварочник пихнуть,что бы 10 раз в год им попользоваться.При этом всем,надо уметь данным оборудованием пользоваться
Инструменты
Инструменты
Инструменты
Тоже все этой конторы,что полуавтомат у Лесника и инвертор и выпрямитель и две плазмы--там общая сумма сказочная получается .
Инструменты
Кость,дело не в ютубе...Полтос тоже деньги..Жировал бы как раньше,ачобыинет..
Ща у жены вымучиваю пятнашку на самосвальную телегу для трактора...Она соответсвенно против...Каааак бля ! Сраная телега ажЪ 25 стоит.... 30 заныканых есть,но ссука не хватает..Но телега классная!50 на круг .Самолепная.КачественнаяВсе борта вразлет плюс наростить штатно в комплекте объем в два раза .. гидропривод, В три стороны валить можно...Как Зил колхозник.Силовая конструкция классная...Все грамотно сделано...
А ты про сварочный аппарат....
Инструменты
Так я и говорю что и простым аппаратом можно работать. А как - ютюб.
Я не сторонник необоснованных вложений. Мож не понятно изложил - пордоньте)
Инструменты
Не увлекайся-бортовые поотваливаются,,,,,,со своим тракторком мучаюсь-правая бортовая слабнет и ничем не могу закрепить-герметики,клеи -не че не помогает.,видать тракторок вдоволь с телегой покатался
Инструменты
Я вообще считаю баловством этот прицеп..Для миника за глаза с задним свалом,а то и обычный..Лень лопатой скинуть,хороший брезент и верёвка или стропа..
Инструменты
Да ладно... Что я, не понимаю что ли.
В том-то и "цвет" моего аппарата - не надо уметь! Там синергетика - сама все параметры под толщину свариваемого металла подстроит, а сварщику только и надо, что - на кнопочку горелки жать и тыкать проволочкой куда нужно с нужного расстояния.
Я почему и хочу заменить этот аппарат на аппарат той же линейки но покруче - мне нужно расширенные настройки параметров с возможностью отключения синергетики для специальных задач (типа - пайки медной проволокой оцинкованных металлов).
Ну и: 50 - это с тележкой, чтоб всё сварочное хозяйство в одном месте и под рукой при работе было. Удобно чтоб...
Инструменты
Серег, я даже не сомневаюсь ни на минуту, что твой аппарат этих денег стоит. Тем более видев воочию, твое гаражное хозяйство и как у тебя там по уму всё сделаноЛесник писал(а): ↑25 фев 2018, 13:55Да ладно... Что я, не понимаю что ли.
Инструменты
Какая прога?а то их куча,и половина лажа....
Инструменты
Нормально..... у меня забита прога 3 в 1м.....уровень лазера- нивелирующий инструмент....через камеру смотришь на объект,и т.д,пости как в твоей проге.....// в проге камеры у меня есть режим горизонталь/ вертикаль контролировать,но в этой проге с нивелиром удобнее работать..можно только горизонт,или крест с вертикалью в настройках....//
Инструменты
Только сначала надо правильно откалибровать....иначе неправильно показывать будет,и ошибку калибровки учитывать надо...
Инструменты
Во...во....дурной пример заразителен....я тоже игрушек понаставлю,а почти не пользуюсь,а память забивает,тормозить начинает,т.к.многие приложения закрыл вроде,а оно периодически перезапускается...жрёт энергию,и оперативку...../ не зря же в большинстве прог требуют разрешения доступа к камере,контактам,и т.д.......что для проги абсолютно не нужно для работы,а только для сбора инфо о клиенте.....
Поэтому игрушки обычно загрузил,проверил,и если есть возможность то в настройках...приложения...см.это приложение..если есть строка откл...то отключил....а если нет,то удалил,но на плай маркет в аккаунте в разделе библиотека они остаются,не надо искать,проверять,а загрузил быстро,и пользуйся сколько надо...снова удалил.....которые совсем не потребуются,из библиотеки удалил...
Инструменты
Купил перфоратор новый. Приятно что в комплекте есть патрон и переходник с обычной дрели. Не надо 2 инструмента иметь. Есть реверс.. Но вместе с тем в кейсе нет баночки со смазкой и в описании комплектации тоже. В инструкции написано что смазывать надо.
Раньше комплектовали по умолчанию. Купил отдельно тюбик. И подумал. - может и не надо смазывать? смазка -она как палка о двух концах, с одной стороны смазывает, с другой, пыли помогает прилипать.
Инструменты
Кончик бура,всегда смазываю,если долбишь верх,есть насадка специальная...Борис писал(а): ↑19 авг 2018, 20:33Купил перфоратор новый. Приятно что в комплекте есть патрон и переходник с обычной дрели. Не надо 2 инструмента иметь. Есть реверс.. Но вместе с тем в кейсе нет баночки со смазкой и в описании комплектации тоже. В инструкции написано что смазывать надо.
Инструменты
вверх в смысле потолок? Покажи!!! А то я у словаков и немцев в 93м подсмотрел, другого способа не знаю.
Колпачок из дезодеранта втыкается вверх ногами на сверло
Инструменты
Завтра сфоткаю..
Инструменты
Вот такая вот херь....
Инструменты
Сантиметров 7-8 на глаз...Поширше пачки..
Инструменты
Че-то не пойму. Новый перфоратор, а трещит при сильном нажатии как в шуруповерте. ТО ли защита такая, то ли шестеренки уже обходятся. Старый перфоратор помощнее будет и я не помню по молодости трещал. Последний год стал трещать все больше и больше
Инструменты
За сколько купил,и какая фирма?с каким ударником?пневмо,или...
