Присадки в двигатель...
Благодарил (а): 7031 раз
Завтра сын погонит сарай
На обработку двигателя присадкой какой-то (ну в принципе я знаю какой) и будут тестить её,отчитываться,есть толк,нету толку..Если что дельное скажет-отпишусь...
01 дек 2017, 21:53
Карочь подогнали мне присадку Рутек,буду пробовать,вроде отзывы не плохие..На халяву в коробку и движок
14 мар 2018, 18:08
а сын что говорит? Топливо еще из горловины не льется? ;) :D
14 мар 2018, 18:34
У них старый Мерс дизель,говорит намного мягче и тише стал работать.
14 мар 2018, 19:01
Попробуй, нам потом расскажешь :victory:
14 мар 2018, 19:34
Ток когда снег сойдёт..
14 мар 2018, 19:01
Только перед применением надо замерить компрессию,и после пробега 500-1000 км снова проверить.....тогда можно будет говорить о достоинстве присадки для двигателя........
Я очень давно пользуюсь присадкой Ресурс..на 2108 для профилактики,чуть приподнимал...на форд фиеста после покупки поднял компрессию с 9-10 до 12-12,5......и через 11 лет 23х летнюю продал с такой компрессией за те же деньги,что купил....
На Канго для профилактики использовал,т.к. в одном цилинре была маленькая компрессия при покупке,в итоге определил,что клапан ....после замены подгоревшего клапана/ была на газу/....компрессия 14,5 во всех цилиндрах....
14 мар 2018, 19:56
Да меряли они всё и не раз,ребята кто в соревнованиях участвуют..Заливали в сервисах с замерами до и после..Ну да ладно,я ж не рекламлю,себе попробую и всё..
14 мар 2018, 20:04
Да я лично тебя имел ввиду.....а то просто зальёшь,и потом скажешь,что вроде лучше,тише declare
И главное инструкцию соблюдать....а то были случаи,переборщили со второй порцией при поднятии компрессии уставшей движки,без пробега промежуточного,и вкладыши провернуло....
14 мар 2018, 20:10
Ну я обычно инструкцию читаю,шприц есть для дозировки..
Чот не верю я во все эти чудоприсадки..... :no: Поглядим,посмотрим... scratch На твой чудо препарат...Знакомый Супротек заливал.Полный цикл.Со всеми замерами компресии и тп На каждом этапе полный отчет с видео. Ничего не улучшилось,хорошо,что не сломалось.6000 нахер..Лучшеб пропил...
KOZZMA писал(а):
14 мар 2018, 20:31
Вот и я о том..Она не рекламируется практически как чудо помощь восстанавливающая..Просто по теплу попробую,посмотрю..
MironG
Сообщение MironG »
Рутек, говорят, норм. Ну вы поделитесь, как на самом деле? Стоит пользоваться?
MironG писал(а):
12 ноя 2018, 19:06
Рутек недавно пошёл в продажу,откуда знаете о нём??
