Помехи на радио
Помехи на радио
Если зажигание выключено, работает нормально. Сначала думал от высоковольтных проводов, но при выключенном моторе и включенном зажигании появляется хрипота как впрочем и при заведенном моторе. Ближе к центру москвы, где сигнал посильнее, работает нормально.
Помехи на радио
Мотор печки выключи.....может щётки искрят,помеха идёт ..или помехи производственные,провода троллейбуса,трамвая......усилитель антены на стекло не пробовал?/ у меня стоит,коробочка,2 уса ленточные....подключил вместо штатной антены к магнитоле,и стало нормольно /...тоже при слабом сигнале плохой звук был...
Помехи на радио
точно. скорее всего от моторчика печки, он у меня постоянно работает, завтра проверюdemivale писал(а): ↑10 сен 2018, 18:53Мотор печки выключи.....может щётки искрят,помеха идёт ..или помехи производственные,провода троллейбуса,трамвая......усилитель антены на стекло не пробовал?/ у меня стоит,коробочка,2 уса ленточные....подключил вместо штатной антены к магнитоле,и стало нормольно /...тоже при слабом сигнале плохой звук был...
Помехи на радио
ПОДТВЕРДИЛОсь. Печку выключаешь, помех нет. Но вот в чем прикол. 2 дня поездил с выключенной печкой. без помех. Сегодня включил печку, помех нет самоотремонтировались
Помехи на радио
Помехи на радио
Бывает,что щётки при работе зависают/ грязь от износа и они туже двигаются в щёткодержателе.../,и появляется искрение, и помеха на радио....после твоих поездок с выкл.печкой,мотор протрясло,щётки стали плотнее прижиматься,и сильного искрения не стало.....надолго ли???вот в чём вопрос
А в зоне слабого сигнала,помеха будет слышна,а при сильном сигнале,будет подавляться....я бы посоветовал попробовать антенный усилитель,как я писал...раньше стоил не дорого....я ставил по середине затемнения верха стекла,за левым козырьком,он у меня всегда опущен,и усилок не видно,и провод питания,кабелёк антены подпихнул под уплотнитель лобового со стороны железа естественно,и можно пропустить под пластиковую накладку стойки,если она есть как на моей...на магнитоле есть провод свободный...по схене на крышке...питание ант.усилителя при вкл.магнитолы....если разъём с усилка не подойдёт,он прямой,и если места мало ему,упирается в облицовку,то перепаять его со штатной антены,он там у меня стоял Г образный....а сейчас совсем пофиг,т.к.магнитолу пионер взял без дисковода,и она короче в 2 раза....теперь там за магнитолой свободное место для заначки на пол лимона тысячками
Помехи на радио
у меня антенна на крыше сзади. Под верхней обивкой, как я понимаю, коаксиальный кабель от нее на радио идет. Вскрывать не хочется, портить заводские заклепки, как и панель торпеды снимать, она ни разу не снималась.demivale писал(а): ↑12 сен 2018, 19:53Бывает,что щётки при работе зависают/ грязь от износа и они туже двигаются в щёткодержателе.../,и появляется искрение, и помеха на радио....после твоих поездок с выкл.печкой,мотор протрясло,щётки стали плотнее прижиматься,и сильного искрения не стало.....надолго ли???вот в чём вопрос
Если все сломается, буду через смартфон по интеренету и гнезду 3.5мм (там оно есть) на радио подавать. Жрет трафика мало, качество в разы лучше.
Помехи на радио
А ни чего вскрывать не надо......вытащил магнитолу,откл.штекер антены штатной/ кстати на многих авто идут штатные антены с усилителем...тогда усилок ант.не нужно покупать,и делать ни чего не надо...,как на твоей,не знаю/,воткнул в гнездо штекер от усилка....предварительно его,и провод питания пропустить сбоку от торпедо,где дверной проём,там щель в облицовке обычно,протянуть под торпедо подвязав к жгутам,и вывести в гнездо для магнитолы,куда заходят провода от динамиков,и т.д....подкл.питание антены к усилителю на соответствующий схеме провод свободный..обычно синий...проверил работу,и воткнул магнитолу на место....у меня с перекуром заняло пол часа...Борис писал(а): ↑12 сен 2018, 20:10
Помехи на радио
А если привязывать тлф к магнитоле,чтобы слушать радио,или мр3 с его флешки,то купи блютуз девайс...109 руб.покупал...получил через 25 дней вроде,сейчас у него 130руб.он,но полистал,нашёл у другого тоже за 109руб.. белого цвета.....втыкаешь в адаптер 5в через прикуриватель,кабельком из комплекта с 2мя 3.5 джек соединяешь со входом AUX IN магнитолы,раз уж на ней нет блютуз,и делаешьшь соединение по блютуз с девайсом....в поиске на тлф.обячно появляется ...блютуз музык....сопрягаешь,и слушай музон неивынимая тлф.из кармана....если питание выкл. то снова делаешь сопряжение....и громкая с тлф на звонки работает через него,там есть микрофон...
Скачай JOOM,или PANDAO,или на Али закажи....они есть везде,только именно такойкак на фото,а то есть с акб внутри,на 3 часа работы,потом заряжать...
picasion.com
picasion.com
- засипатр
Помехи на радио
похоже на плохой контакт экрана кабеля( окисление , заделка и ... всё , что связано с передай сигнала от антены к приёмнику ) плюс проверка питающих , тож самое контакты , обжим , окисление ) , при выкл зажигании почти нет помех , как только включил , начали работать различные схемы .
