А сврху керамзитом
Знатоки, откликнитесь. Кладу пол на втором этаже. Черновой, вроде, но есть вероятность, что он останется в качестве чистогого (поскольку помещений для жизни и так хватает). В связи с этим, оставлять большие щели не хочу. Но доска явно сырая. Что произойдет, если я сейчас частично доски сплочу и притяну саморезами? Выгнет? Расщелит? Сорвет саморезы? )
Ниче не будет. В середине лета перетянешь доски поплотней и все. Шели небольшие надо оставлять
Высохнут,будут щели,потом перекадывать,и стягивать...если самореы чёрные,тонкие,то будут если выгибаться,может оборвать...я обычно в досках сначала засверливаю дырку под саморез/ кстати на деревянной лестнице уличной,обязательно так делать надо...чуть намокнет и порвёт саморез,если не засверливал под него/,а потом притягиваю,тогда их не обрывает,только шляпка чуток утапливается....когда будешь крутить,сильно не тяни,шляпка чуть утопилась,и хватит...потом легче будет откручивать,если соберёшься перестилать.....а то ДВП,или ДСП кинешь сверху,когда просохнут,и можно не перестилать в принципе.... я у себя так и сделалdimka писал(а): ↑23 сен 2018, 18:02Знатоки, откликнитесь. Кладу пол на втором этаже. Черновой, вроде, но есть вероятность, что он останется в качестве чистогого (поскольку помещений для жизни и так хватает). В связи с этим, оставлять большие щели не хочу. Но доска явно сырая. Что произойдет, если я сейчас частично доски сплочу и притяну саморезами? Выгнет? Расщелит? Сорвет саморезы? )
Последний раз редактировалось demivale 23 сен 2018, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Я бы гвоздями прибил. Саморезы - зло.))dimka писал(а): ↑23 сен 2018, 18:02Знатоки, откликнитесь. Кладу пол на втором этаже. Черновой, вроде, но есть вероятность, что он останется в качестве чистогого (поскольку помещений для жизни и так хватает). В связи с этим, оставлять большие щели не хочу. Но доска явно сырая. Что произойдет, если я сейчас частично доски сплочу и притяну саморезами? Выгнет? Расщелит? Сорвет саморезы? )
Гвозди лучше,если потом не перетягивать пол.....дешевле,и забил чуть наискосок,и нет проблем
А подскажите,знающие люди! Чем лучше отсыпать площадку перед гаражом, что бы грязь и лужи не стояли? Гравием, битым кирпичем или щебнем?
Лучше всего щебень из этих трёх позиций
Не так разъезжаются не раскисает колеса не проколет
Фракция 20-40 или 40-60 мне кажется оптимально
Кирпич,потом щебень,так дешевле..
Чтоб на века: см 25 крупный щебень 40/70 и выше, см 15 20/40 и сверху отсев или дресва см 5-7. Послойное тромбование. Верхними слоями расклинишь нижний и будет скала. Можно в отсев цемента добавить на сухую.
Или как вариант сделай грунтобетон. в инете дофига информации
Я пробовал - работает.
Рыхлишь культиватором грунт. Просыпаешь цементом и снова рыхлишь. Если грунт хоть чуть влажный, то больше мочить не надо.
ПРавда после этого нужно протромбовать. (виброплита. можно в прокате взять)
Шифером колеса только так режутся. За свою жизнь три раза так попадал
Кстати да..Сосед задними колёсами Белоруса подавил и щебёнкой присыпал...
Я шифер битый как подложку использовал,чтобы шлак сверху него,с котельной, не уходил в землю,а уже сверху щебень мелкий,или гравий/ как правильно не помню/отсыпал....
Для теплого пола, датчик температуры вместе с регулятором идет продается?
Везучий ты... У меня выезд от дачи (метров 5) битым шифером выложен. Полёт нормальный (Тьфу 3 раза )
