Смена ОЖ рено сценик 3 2.0.
Мужики привет,выручайте, решил сменить антифриз а как слить незнаю, единственный нижний патрубок который я нашел, это патрубок который входит в двигатель, находться он посредине между генератором и компрессором кондея, но как по мне, это не самая нижняя точка, он гараздо выше нижней точки радиатора, как слить?
На рене обычно отсоединяют нижний патрубок на радиаторе..antoxa77 писал(а): ↑10 ноя 2018, 22:38Мужики привет,выручайте, решил сменить антифриз а как слить незнаю, единственный нижний патрубок который я нашел, это патрубок который входит в двигатель, находться он посредине между генератором и компрессором кондея, но как по мне, это не самая нижняя точка, он гараздо выше нижней точки радиатора, как слить?
его там нету, к радиатору нечего не подходит внизу
Ещё есть сценики с пробкой на радиаторе,только бампер снимать надо...
спасибо, пойду искать
При замене помпы отсоединял шланг снизу между двигателем и радиаторов. А так ещё пробка в радиатор есть. Но как сказали выше - бампер надо скидывать
спасибо! этот патрубок на 15 см выше нижней точки радиатора, антифриз весь не уйдет, я нашел эту пробку,бампер снимать ненадо, там хороший доступ сбоку со стороны клыка подкрылка.
Там по любому не вся жижа сливается..Во всех ренах по моему так...
возможно и так, ещё можно компрессором или самому, через горловину расширительного бачка давление воздухом создать и больше вытекает старого антифриза. Я так делал.
О, не глянул, что движок то два литра! У меня то 1.5 дизель. Но принцип то то же. Лишний антифриз под Давлением выдавит
я именно так и сделал, открыл пробку а к печке там где нипель для стравки воздуха, подсоеденил компрессор.Slaw писал(а): ↑11 ноя 2018, 00:27возможно и так, ещё можно компрессором или самому, через горловину расширительного бачка давление воздухом создать и больше вытекает старого антифриза. Я так делал.
