Яже написал, это на холодную, прогреется и будет выдавать заданные ему 13.4 при любой нагрузке. Аккум у меня стоит родной еще, необслуживаемый. Там некуда выкипать электролиту.demivale писал(а): ↑25 ноя 2017, 21:05
Что то твой гена,или девайс мудрит.....по тех условиям при любом раскладе гена не должен выдавать больше 14,2-14,6 предел,иначе акб будет кипеть и быстро сдохнет,фары лампы быстро перегорят при 15в,и выше......за это отвечает регулятор гены- шоколадка- и при полной нагрузке гена должен выдавать не меньше 12,6-12,8 в.
ДХО на любой вкус
ДХО на любой вкус
Последний раз редактировалось Slaw 25 ноя 2017, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
ДХО на любой вкус
При таких показателях коробочка никак не должна выключатьсяSlaw писал(а): ↑25 ноя 2017, 20:58Проверил тоже, не вытерпелЗначит так, завел, работала климат на второй скорости, выдало сразу 14.9 - 15.2 Вольта. Включил свет ближний и дальний, противотуманки, обогрев стекла и зеркал и климат на полную. Выдало 14.6-14.8 Вольт. До прогрева движка не стал доводить, завтра проверю уже, по дороге домой. При включении потребителей падение напруги ниже 14.2 не падало.
ДХО на любой вкус
ДХО на любой вкус
Ну может и выкипает, но не так сильно как у обычных. Ну может я и ошибаюсь. Вроде читал, что пары электролита конденсируются внутри аккумулятора и снова переходят в жидкое состояние.
ДХО на любой вкус
МогЁт быть,....
А то что в начале гена аж 15,2в.выдаёт,возможно у тебя акб старый,они в начале берут большой ток,пока не возьмут зарядку.....хотя моему уже 6 лет будет,.но пробег за это время за 7 лет /в январе будет,как авто это пятилеткой взял/ 24000км. всего...
ДХО на любой вкус
Для паров электролита при активном закипании типа клапана есть на пробках,и на каждой пробке под крышкой в головке как бы пустое место для конденсирования паров,и они стекают обратно...,крышка обычно снимается,и в ней пробки плавающие для центровки с дырками банок,она на защёлках,и акб можно обслужить...на моих всех акб так было,хоть и написано не обслуживаемый.....недавно в свой HAGEN дисцилированную воду доливал первый раз за 6 лет,уже электролит еле прикрывал пластины....
Последний раз редактировалось demivale 25 ноя 2017, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
ДХО на любой вкус
Немного ошибся, 15,020 Вольт. Прыгало 14.800 - 15,020demivale писал(а): ↑25 ноя 2017, 21:21
МогЁт быть,....
ДХО на любой вкус
При больших токах,при перезаряде закипает и пох какой акк.Просто сейчас электрика по надёжней наверно стала..
ДХО на любой вкус
Я и писал, что стоит интеллектуальный регулятор напряжения. Он подзаряжает аккумулятор, а потом уменьшает напряжение до безопасных для аккумулятора 13.4 Вольт.
ДХО на любой вкус
Интелле чего???
ДХО на любой вкус
ДХО на любой вкус
ДХО на любой вкус
Нифига се...Скока картинок красивых и разных...Ну всё,прощайте,я туда...
ДХО на любой вкус
Протянул проводку не закрепляя,закрепил коробку для стаба,блока и реле..Пришлось переделывать кронштейны для крепления самих ДХО..Включил для пробы,всё горит и всё сверкает..Гаснет сцуко когда надо..Во я блин илектрик..
ДХО на любой вкус
ДХО на любой вкус
Мне проще,в ЦТП на пару дней загнал и делай..
ДХО на любой вкус
Ну как-то так...
ДХО на любой вкус
