Гранд Сценик 3 1,5 дЦи на "мешалке"
maddog84
Сообщение maddog84 »
Вот так выглядит мой, а чей то бывший :D , Сеня. 2009 год. пробег изумительный :D полет нормальный)))
maddog84
уж не знаю за что, но постигла меня кара небесная.
На обгоне из движка раздался звук не понятный. Выскочил Джекичан и ЕСП офф. движок заглох. Накатом метров 400 пролетел пока сообразил. Я его заводить, а он как шейная машинка жужжит. Приехали думаю. Своих в охапку и домой. Благо до дома метров 300 оставалось уже. Потом на лямке к подъезду. и вот что я там увидел.
приплыли. ремень размохрился, попал сам под себя и прыгнул(((( уже после вскрытия стало ясно, что он терся об шкив коленвала. хотя ремень оригинал и прошел всего 35 тыщ +-
весело думаю.... две недели машина стояла у подъезда пока собирался с духом. в субботу пока ждал эвакуатор вот чо сделал
теперь можно будет контролировать состояние ремня в будущем. но до этого пока далеко.
была надежда что все обойдется заменой ремня, не сбылось. начальная стадия приговора была озвучена в субботу. в понедельник начали разбирать. а седня вот чо увидел
все выпускные клапана в таком состоянии. один лопнул при рассухаривании. хорошо что не в цилиндре.
впускные клапана надо смотреть. так как на поршнях есть следы и их встречи.
поршня чуть чуть не пробиты. под замену все. шатуны вроде целы, но нужны втулки верхней головки.
Есть вопрос по поводу замены шестерен коленвала, распредвала и тнвд. целесообразность их замены пока не понимаю.
Помпа менялась вместе с ремнем - потекла, сволочь.
Ну и дальше всякие мелочи в виде прокладок и прочего. В итоге сумма вместе с работой получается замечательной.
Зато, как говориться, нет худа без добра :lol: давно собирался добраться до турбинки :D седня я ее пощупал :lol: есть еле ощутимый радиальный люфт. осевой отсутствует напрочь. должна походить еще)))
Сижу и изучаю Диалоджис...
Отправлено спустя 10 минут 24 секунды:
Поршни с пальцем и кольцами.
Втулки шатунов.
Клапана выпускные.
Колпачки масло съёмные?
Прокладка поддона.
Прокладка ГБЦ.
Прокладка клаппаной крышки.
Помпа.
Шестерни 3 шт.
Шкив?
Масло в КПП литр.
Сальник КПП правый.
Сальник распредвала.
Болты ГБЦ.
Подушка двигателя верхняя гитара.
Тройник на первую форсунку.
Шайбы под форсунки.
Колечко на воздуховод ,пластиковое с датчиком маленькое.
вот такой список необходимого. пока что то еще возможно вылезет
Да уж....
Самое важное понять- в чём причина произошедшего? Дабы не повторилось...
maddog84
@Scanio писал(а): Самое важное понять- в чём причина произошедшего? Дабы не повторилось...
а вот хз.... сполз он. а по чему не понятно. все шестерни вроде нормально стояли...
Причину, конечно надо найти.... Помпа тоже неспроста потекла.
maddog84
Потихоньку начинается сбор запчастей. Заказаны часть прокладок и клапана. Когда все закончится сделаю запись с номерками всех запчастей. Три раза тьфу, чтоб ни кому не пригодилось
Птицын
Сообщение Птицын »
Может помпа причина, а не последствие?
Саня Помор
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Саня Помор »
Птицын писал(а): помпа причина
Как выясняется, возможно что и тнвд виноват :wall: . Хз что там :wall: .
maddog84
@Птицын писал(а): Может помпа причина, а не последствие?
все может быть. но она не люфтила. и меняна вместе с этим ремнем. только малость подтекать стала
maddog84 писал(а): все может быть. но она не люфтила. и меняна вместе с этим ремнем. только малость подтекать стала
а мог антифриз подразьесть ремень?
maddog84
@Slaw писал(а): а мог антифриз подразьесть ремень?
мог. но ремень растрепался о шкив коленвала.
maddog84 писал(а): мог. но ремень растрепался о шкив коленвала.
все таки съехал?
maddog84
Slaw писал(а): все таки съехал?
ага. замечательный след на шкиве есть. не фоткал только. и процесс этот был длительный. долго терся.
вот весь вопрос почему?
maddog84
Что могу сказать, почти все запчасти пришли. Головка почти собрана. Шансы забрать машины к следующим выходным возрастают))))
maddog84
Некоторые доработки, не связанные с этим ремонтом, описаны в БЖ. Заходите в гости, подписывайтесь)))
БЖ
maddog84
На данный момент головка собрана полностью. не смотря на то, что было касание с поршнями и впускных клапанов, они остались целы. Вчера пришли последние запчасти. Сегодня каким-нибудь образом постараюсь их забрать и передать в сервис)))) Скоро выезд)))))
maddog84
Сеня снова на ходу. Будем проводить обкатку. Правда климат не хочет холодить, но это мелочи. Завтра к кондиционерщикам заскачу на проверку.
maddog84 писал(а): Сеня снова на ходу. Будем проводить обкатку. Правда климат не хочет холодить, но это мелочи. Завтра к кондиционерщикам заскачу на проверку.
Примите наши поздравления...
Sergey777
Сообщение Sergey777 »
С почином! Теперь новый двигатель! :good: :good:
Проздравляю!!! :D
Мои поздравления, Серёга! Удачи на дорогах :hi:
maddog84
Кстати, климат в ожил))))) Первая 100 км пролетели. Полет нормальный)))
disel
Сообщение disel »
у меня есть один вопрос:когда ,или точнее сколько времени прошло после замены приводного ремня,в км или в годах,до данного инцидента?
disel
Сообщение disel »
вот ремень с м 3 грандтура,пробег 90к.спасти успели.
disel
Сообщение disel »
буквально пару недель назад.
