Страница 8 из 9
ДХО на любой вкус
Добавлено: 16 дек 2018, 20:19
Slaw писал(а): ↑16 дек 2018, 20:15
это я так за полгода окуплю ДХО
то есть ты по 6 часов в день ездишь?
ДХО на любой вкус
Добавлено: 16 дек 2018, 20:49
Борис писал(а): ↑16 дек 2018, 19:43
То есть ты каждый день по 3 часа ездишь?
Я час,а кто то целый день крутится.....у всех по разному...
ДХО на любой вкус
Добавлено: 16 дек 2018, 20:50
Борис писал(а): ↑16 дек 2018, 20:19
Да не, не всегда. Ну значит за год окуплю
ДХО на любой вкус
Добавлено: 16 дек 2018, 20:58
Значит года 3 будут окупаться. Потом фары могут сломаться.
ДХО на любой вкус
Добавлено: 16 дек 2018, 21:59
Борис писал(а): ↑16 дек 2018, 20:58
А у кого-то машина
Да и по любому,если взять среднее за год по поездкам,особенно летом,то в день выйдет 2 часа минимум....кто на дачу,кто в отпуск,на природу...не говоря уже о тех,кто на извозе.....
Я лично час,час двадцать... практически ежедневно,не считая поездок в Клд/ 3 часа туда обратно/ раз в 2 месяца,а то и пару раз в месяц бывает...
Дхо как у нас около 750 руб вроде....чуть больше 15л.бензина всего надо сэкономить
ДХО на любой вкус
Добавлено: 06 янв 2019, 16:14
А я тут, на днях, установил ДХО
немного пришлось повозиться с установкой, но теперь все работает
фоток не делал, позже может покажу
ДХО на любой вкус
Добавлено: 06 янв 2019, 16:20
Slaw писал(а): ↑06 янв 2019, 16:14
позже может покажу
Если покланяетесь...
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 00:20
Обещанное фото. Сегодня посмотрел сколько потребляют ДХО и ближний свет. 120 и 320 Ватт соответственно.
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 11:54
Slaw писал(а): ↑13 янв 2019, 00:20
Не знаю, как и что ты мерял, но 2 фонаря дхо потребляют 2амп*12в=24вт...ближний 2 лампы по 55вт=110вт.плюс габариты около 20вт.
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 12:13
demivale писал(а): ↑13 янв 2019, 11:54
в теории. Допом же еще включается нагрузка от задних фонарей и подсветка салона. Плюс потери по цепи
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 12:41
Яков писал(а): ↑13 янв 2019, 12:13
И я об этом....габариты спереди и сзади, приборка, эбу, зажигание, грубо около 70_100вт..... Ещё печку включи на 3ю скорость для чистоты эксперимента
Просто как ты насчитал 300 с гаком ватт... Обычно замеряют ток от акб, и в этом случае он будет около 30амп...хороший тестер для этого надо
Или замеряют ток в разрыве цепи потребителя... А из общего потребления сложно вывести потребление дхо, или ближнего света в отдельности..
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 12:48
demivale писал(а): ↑13 янв 2019, 12:41
сзади у меня на габаритах 4 лампочки + подсветка номера 2-е. И это , я без печки езжу
завтра хочу ей заняться
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 13:50
Разрезать провод на лампе ДХО
, измерить ток, умножить на 2
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 13:51
Slaw писал(а): ↑13 янв 2019, 12:48
А чем ты мерил? Обычный тестер до 10А только может, ты же намерил почти 30А
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 14:27
Борис писал(а): ↑13 янв 2019, 13:50
Зачем резать, там 2 провода от дхо подключаются к акб... Снял один, и в разрыв вкл. тестер
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 14:31
demivale писал(а): ↑13 янв 2019, 14:27
так брутальней будет
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 14:34
Борис писал(а): ↑13 янв 2019, 14:31
А если провод укоротить-ток быстрей будет добираться до дхо...
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 15:16
Борис писал(а): ↑13 янв 2019, 13:51
Стоит в телефоне программа, которая через адаптер ЕЛМ -327 читает с ЭБУ машины все данные. В том числе и какое количество липестричества забирают потребители. И это, я писал про ВАтт-ы, а не про Амперы
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 15:23
Slaw писал(а): ↑13 янв 2019, 15:16
У меня тоже стоит торкью в гаджетах, но там только напругу бортовой сети, или на адаптере показывает
Мощность потребления от акб в ваттах не может показывать.
что за прога такая? . Там только мощность подводимая к колёсам, и т.п.есть..
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 16:03
demivale писал(а): ↑13 янв 2019, 15:23
Торк, адаптированный под Рено.
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 16:08
Аккумулятор заряжается- тоже потребитель, при том самый большой в автомобиле. Ватты амперы, не важно, зная напряжение в сети.
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 16:11
Борис писал(а): ↑13 янв 2019, 16:08
Так зарядка акб не шибко зависит от включенного ближнего
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 16:36
Ребята, вы не поняли смысл моего сообщения того. 120 Ватт это потребление не ДХО, а всего оборудования при включеных ДХО, а 320 Ватт - это потребление ВСЕГО оборудования при включеном ближнем свете. ИТОГО экономия мощности 200 Ватт при использовании ДХО
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 16:41
На этом экономном ДХО, фары хоть оттаивают от снега при морозе за-5-10?
ДХО на любой вкус
Добавлено: 13 янв 2019, 17:38
Slaw писал(а): ↑13 янв 2019, 16:36
Я почему и авёл разговор, что цифры твои не стыкуются....
Если вычесть 24вт.на дхо, то авто хавает около 100вт...
Если вычесть ближний, и габариты с подсветкой приборки=около 150вт,получается что само авто хавает на ближнем 170вт...возможно конечно что разница в 70вт приходится на больший ток подзарядки акб при большей нагрузке...
