Строю джип!
Строю джип!
Руль!!! Руль надо!!!Без руля уйня!!
Строю джип!
Не верю...Изолентой чтоль примотай,сразу вид другой..
Строю джип!
Я конешно не инженер.
Выглядит подозрительно. До перврй ямы. И сварка.
Модет на подрамнике собрать конструкцию
Строю джип!
Слушай, ну как бы багги это и есть пространственная конструкция. Перед ещё не доделан. Будет "нос", будут перемычки добавлены (не ставил сразу, чтоб не переделывать - щас рычаги появились, появится амортизатор с опорой и т.д.)
На швеллерах будет газель.
Посмотрим когда поедет
Строю джип!
Думаю карантин надо на недельку продлять...
Строю джип!
С удовольствием))
Тока кругизаканчиваются и болтов не купил. Ещё нет рулевого вала, тормозов и тяг рулевых, попробую применить что есть
Строю джип!
У нас в строймаркетах с доставкой можно заказать,безконтактной
Строю джип!
Видимо сбудется..
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 1 апреля «Интерфакс».
«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — отметила Попова.
По ее словам, очень важно не останавливаться в проведении всех принятых ранее мер, поскольку эффект от них есть, но он «сиюминутный». Глава ведомства подчеркнула, что в противном случае есть риск активного распространения инфекции на территории всей страны.
Строю джип!
Че сделать чтобы не забросить машину?
Два дня не подходил.(((
Самое гнусное осталось....
Строю джип!
Выпить надо)
Да начал системы собирать одно сложно, не подходит... Второе вообще не понятно))
НО. В сб и вс планирую закончить!!
Строю джип!
давно не выкладывал...
осталось сделать переключение вперед - нейтраль - назад... и поставить выключатель фар
Запуск с ключа.
Запуск с ключа.
Строю джип!
есть вариант обмена на два квадрика. наверное соглашусь - можно из них сделать две багги))
Строю джип!
Потом обменять на 4 квадрика...Так и становятся олигархами..
