Страница 2 из 6
Строю джип!
Добавлено: 10 мар 2020, 09:47
Лыжник писал(а): ↑10 мар 2020, 09:38
Движка где?
Он же спортсмен: привод будет велосипедный
Строю джип!
Добавлено: 10 мар 2020, 09:56
dimka писал(а): ↑10 мар 2020, 09:47
А ещ можно как на беговеле,быстро-быстро ногами перебирать...
Строю джип!
Добавлено: 10 мар 2020, 10:14
Строю джип!
Добавлено: 10 мар 2020, 10:53
Движка где?
сзади на маятнике
Строю джип!
Добавлено: 10 мар 2020, 10:57
Uglurk писал(а): ↑10 мар 2020, 09:14
А конструкцию рассчитывал?
нет, буду по ходу решать... я если честно такое не умею рассчитывать. Если по строительному считать - ахринеешь, а так катет 2мм длиной 1см примерно несет 200кг. труба тоже слона выдержит при правильном применении (ну примерно как в ферме стропильной - всё должно сходиться в узле)
Да и задачи у машины не летательно-прыгательные)))
Хочу на гонку героев на ней доехать (примерно 50км по лесу)) правда не знаю успею ли
Строю джип!
Добавлено: 10 мар 2020, 11:04
Лыжник писал(а): ↑10 мар 2020, 10:14
да ну ваш загнивший запад, даешь отечественный вариант
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... q7Ky8_ptWg
Строю джип!
Добавлено: 10 мар 2020, 12:23
инженер писал(а): ↑10 мар 2020, 10:57
в солидворксе надо нарисовать, оно само все напряжения посчитать умеет.
Строю джип!
Добавлено: 10 мар 2020, 13:21
Uglurk писал(а): ↑10 мар 2020, 12:23
Сам пробовал?)
Я в лире могу любое здание посчитать. В автокаде начертить. Солид поставил но походе криво. Дольше разбираться
Строю джип!
Добавлено: 10 мар 2020, 13:23
Да и само не посчитает. Надо правильно внести ВСЕ данные...
Строю джип!
Добавлено: 10 мар 2020, 13:27
инженер писал(а): ↑10 мар 2020, 13:21
Сам пробовал?)
Пробовал! Но для полочки.
Строю джип!
Добавлено: 10 мар 2020, 15:49
Стденья купил от ланоса по тыще. На разборке офигели сами. В чехлах были. Водительское так чуть грчзные, а пассажирское как новое
Строю джип!
Добавлено: 15 мар 2020, 11:14
Строю джип!
Добавлено: 15 мар 2020, 11:22
Нарисовал в 3дмаксе а для работы и снчтия размеров перенес в автокад
Строю джип!
Добавлено: 17 мар 2020, 14:30
Купил руль, красивый спортивный. Рейку, надо переделывать под машинку. Набор для изготовления стоек - амортизаторы (4шт) + пружины (4шт). надо собрать так чтоб стало как у мотоцикла - с двух сторон ушко и пружина на амортизаторе. Даже не догадывался как много можно купить из запчастей за совсем немного денег)))))
2300р за всё что перечислено.
из покупок осталось найти тормозной диск оки, суппорт, вакуумник, ну и так трубочки, провода, фары...
Строю джип!
Добавлено: 17 мар 2020, 15:25
Строю джип!
Добавлено: 17 мар 2020, 16:53
Давай ты купишь, а стану первым клиентом на зч от оки)))
Строю джип!
Добавлено: 17 мар 2020, 17:37
инженер писал(а): ↑17 мар 2020, 16:53
Дааа,пусть открывает разборку Ок или Окей,а может и Оков..
Строю джип!
Добавлено: 17 мар 2020, 19:27
На самом деле дифицитная позиция(((
Строю джип!
Добавлено: 17 мар 2020, 20:01
Никак не могу сопоставить размер каркаса, осей и мощности мотора.
Такое ощущение, что под каркас мотор и оси слабые.
А, если мотор мощный, то конструкция хлипковата( мало треугольников). И вопрос к ведущей оси. Это цепной привод и жёсткая ось? Там нагрузки большие будут.
А для чего сзади навес?
Строю джип!
Добавлено: 17 мар 2020, 21:35
Строю джип!
Добавлено: 17 мар 2020, 21:52
инженер писал(а): ↑17 мар 2020, 14:30
фары...
фара от крауна есть. под ксенон даже переделана)))
от соляриса
Строю джип!
Добавлено: 17 мар 2020, 22:00
Строю джип!
Добавлено: 17 мар 2020, 22:39
Строю джип!
Добавлено: 17 мар 2020, 22:43
И тут Кощей Бессмертный открыл свой сундук...Все на жопу сели...
Строю джип!
Добавлено: 17 мар 2020, 23:20
