Благодарил (а): 836 раз
грызун писал(а): Первая панорама отличная. Вторая... Вот сразу миномет во первых не мог там быть во вторых позиция миномета не оборудована в третьих масштаб.. Слишком большой миномет.
Понятное дело, что миномет должен быть подальше от окопов. Но, на войне все может быть. Вспоминаем фильм Батальоны просят огня - Орудие не замаскировано... И его сразу разбивает.
Там скорее всего не миномет большой, а солдатики меньше
IsaeffSerge писал(а): Ведро было в наборе?
Ага! Целых две детальки!
грызун писал(а): я б его убрал ваще
Ну я и грунтовать даж не стал, дурное оно, не к месту.
IsaeffSerge писал(а): Ну и вот, подопытный хорошо наши умельцы оформили
У них танк африканского корпуса зачем-то на восточном фронте =) И гусли не так запачканы, да. Как-то они чище всего остального танка смотрятся. Но всё равно - круто! Мне до такого, как до Китая пешком...
Миномёт - похож на 107 мм горно-вьючный, по масштабу подходит.
Дед у меня был с 43 птрщик потом после ранения минометчиком. Рассказывал в восточной пруссии в морозы (миномет на мерзлой земле скачет) они в сараи - хлева немецкие заскакивали несколько лопат навоза под плиту и через ворота прямо пуляли. Ну это когда с марша. Но про то что возле окопов могли миномет поставить эт врядли очень. Да еще не окопаный. А окопы уже даже обшиты.. Ну да ладно. Просто гундю ;)
Вчера лазил читал вот интересное попалось по быту http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topi ... tankistov/
грызун писал(а): Но про то что возле окопов могли миномет поставить эт врядли очень.
Были такие 50мм миномётики, 10 кил весом и дальностью 800 м. Такие чуть не с рук пуляли.
Мсье знает толк в..... С рук... :D нуда был но этохявно не он. Я бы ще по масштабу в 120 поверил
Ух ты http://yuripasholok.livejournal.com/6923498.html жив курилка
грызун писал(а): жив курилка
эээ? 34-85??? :shock:
Бт-7 в резерве :lol: :lol: :lol: :lol:
Перевод заметки из журнала Fine Scale Modeller:
Как использовать смывки и фильтры?
Вопрос: Я не очень опытный моделист. Мне было интересно, как сделать смывку или фильтр и как именно применять их? Должен ли я использовать аэрограф или обычный кисточку?- Джейкоб Миллер, Манчестер, штат Мичиган.
Ответ: Рад ответить на ваш вопрос, Джейкоб. Я признаю, есть некоторые вещи, которые мы не устаём объяснить каждый раз. Смывка представляет собой смесь растворителя и немного краски, как правило, темного цвета. Смывка будет располагаться в углубленных детали (такие как расшивка или решетки двигателя, например), чтобы дать им большую глубину и контрастность.
Насколько тонкая должна быть смесь? Начать с 1 капли краски в 10 капель растворителя и корректировать оттуда. Что использовать для разбавителя, зависит от краски, которую Вы уже использовали. Во избежание повреждения краски ниже, используйте акрилы поверх эмалей; или, вы можете использовать масла или художественные эмали с уайт-спиритом поверх акрила, Мона Лиза, или Turpenoid (последние два, на мой вкус, меньше пахнут) как растворитель. При любом типе смывки, убедитесь, что краска растворяется хорошо.
Некоторые моделисты используют черный матовый, но темно-коричневый или жженая умбра обеспечивает более тонкий контраст. Используйте кисть, чтобы смывка протекла вглубь деталей и дайте ей подсохнуть. Снимите излишки ватным тампоном или чистой кистью.
Вы можете применить смывку к матовой поверхности, но она будет течь более свободно на глянце. Некоторые люди наносят на матовую поверхность краски глянцевый лак перед нанесением смывок. Я нет; на матовом покрытии, я просто действую более избирательно. Это приводит к тому, что иногда называют pinwash (сокращенно - точечная смывка), краска наносится точно на отдельные детали (например, заклепки или петли) тонкой кистью.
Фильтры смешиваются так же, как смывка, но отличаются по применению. Вместо того, чтобы течь в детали, разбавленная краска кистью наносится на поверхности и остаётся сушиться там. Это добавляет оттенки к основному цвету, добавляя ему глубину. Изменение цвета фильтра между панелями хорошо работает на монохроматическом покрытии, например, оливковый, немецкий серый, песочный или советский зеленый. Некоторые моделисты, использующие эту технику называют её "точечными фильтрами". Эта техника лучше всего работает с медленно сохнущей масляной краской.
Ну а я переделал гусли на т-34. Перекрасил в серый металлик и нанёс немного ржавчины:
Пре-шейдинг Панцера 4:
Отправлено спустя 2 часа 57 минут 28 секунд:
Ну и двоечка приобретает законченный вид:
Гусеницы супер как живые :)
грызун, на котором?
Uglurk писал(а): грызун, на котором?
34ка
Элланыч
Сообщение Элланыч »
грызун писал(а): Гусеницы супер как живые
Чёт я по армии (танковый полк) не особо помню ржавые гусли у ходовых машин
Элланыч писал(а):Чёт я по армии (танковый полк) не особо помню ржавые гусли у ходовых машин
Наверно. Но смотрится естественно.. Мож он в засаде стоит месяц :D
Элланыч писал(а): Чёт я по армии (танковый полк) не особо помню ржавые гусли у ходовых машин
Они не должны быть вот совсем ржавые, но ржа теоретически присутствует. Надо пачкать, земля перекроет. Вообще, гусеницы для меня пока - тайное колдунство. Надо съездить в Ступино, там ща выставка и конвент тематический. Пообщаться.
А разве ящик для инструментов на 34-ках не в базовый цвет красился?
IsaeffSerge, :oops:
Давно не отчитывался о проделанной работе...
Набиваю руку на сборке. В дело пошёл КВ-1 от звезды. Модель в ассортименте производителя довольно старая, и претерпела некоторые изменения, недочёты есть. Вот так, например, выглядит нижняя деталь:
рёбер нет и неизвестно :no:
У отбойников пазы пришлось растачивать, чтобы они подошли в нужные места, а балансиры наоборот, гуляют свободно:
Удивительно, поддерживающие ролики и ведущие колёса рабочие! Правда втулок в комплекте не идёт, использовал запасные от 4го пазика.
Буксировочные чекеля тоже свободно болтаются на своих местах:
В комплекте присутствует двигатель:
Танк с "Заячьей губой"! Передний край верхней детали сильно оттопырен, при попытке прижать выступают белые утяжины.
Много лючков, которые в теории работают, но детали механизмов слишком мелкие, чтобы нормально приклеиваться по отдельности.
Попытка сделать сетку из сетки. Не очень удачная. Эта деталь прям таки вопит о необходимости покупки травления!
Внутренности башни доставляют! Совсем уж пристально не стал красить, видно её будет только через верхний люк чуток, но зато опыт приобрёл:
Чтобы оправдать всё это, придумал делать виньетку: Танк стоит на травке, люк открыт, капот открыт, Перед капотом стоит боец и чешет репу, либо руки-в-боки, второй опирается о башню, остальные сидят внизу.
На выходные уезжаю, делать ничо не буду. Ну а на следующей неделе буду красить четвёрку.
39-й год? Готовимся к войне? :) Прямо танковый конвейер!
Идея с виньеткой хорошая. Трава покупная или самопальная будет? Есть еще такая штука - флокатор, правда, дорогая, но трава как настоящая выходит.
Вот еще моделька красивая и с грязью правильной как я думаю
Что-то толку от прешейда нету...
Ну и грибочки:
Результат сегодняшней работы:
