Вопросы к айтишникам или помощь компьютерным чайникам
какой то бред. Создал задачу на запуск проги в планировщике. Если из самого планировщика запускать, то запускается нормально. Сделал ярлык на выполнение и все - запускается только с запросом, блин
IsaeffSerge, Добавить запись в ветке HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Параметр с названием проги типом Reg_SZ и значением в виде полного пути к исполняемому файлу (в кавычках). Обычно там что-то уже есть, как пример.
Uglurk, спасибо.
Нашел вот эту прогу Microsoft Application Compatibility Toolkit и с ее помощью убрал запрос UAC.
- Wel27
Странно, у меня загружается при вкл компа, тоже семёрка.IsaeffSerge писал(а): убрал запрос
Гыгыгы... А в этой теме тренер и ученик местами поменялись.
- Wel27
Аналогично, максималка.IsaeffSerge писал(а): У меня 64
Недолго музыка играла ))) При помощи этой утилиты прога запускается без запроса, но ровно в 12 ночи прога CMS выдает ошибку ФАТАЛ ЕРРОР и адьёс амигос. Видимо это как то связано со сменой даты. Я добавил в HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Параметр с названием проги типом Reg_SZ и значением в виде полного пути к исполняемому файлу "C:\Program Files (x86)\CMS\CMS.exe" но прога один фиг запускается с запросом. Может туда еще чего то добавить надо? Там у некоторых прог стоят дополнительные значения типа "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
IsaeffSerge, нужно курить мануалы. А что за софтина то хоть? Почему разраб не подписал её?
- Wel27
Видеонаблюдение, идёт в комплекте с оборудованием.Uglurk писал(а): А что за софтина то хоть?
Прога называется CMS, идет в комплекте с IP камерой. Мануал вот, нашел в инете (у меня такой же) http://download.security.kz/dilersftp/A ... .8.15..pdfUglurk писал(а): IsaeffSerge, нужно курить мануалы. А что за софтина то хоть? Почему разраб не подписал её?
С этой прогой у меня вообще чудеса ))) Особенно удивляет Фатал Еррор ровно в 12 ночи ))) Прога стабильно работает, если ее запускаешь без обхода запроса Защитника виндовс. Но, если запустил без запроса, то в 12 часов карета превращается в тыкву )))
- Wel27
Импорчным язЫкам не обученыIsaeffSerge писал(а): Мануал вот, нашел в инете
Вопрос.
У меня комплект беспроводных клавиатуры и мышки. Я так думаю, что проблема в блюпуп-передатчике, в USB который втыкается. Я его разобрал. Несколько раз подёргаешь-потыкаешь - всё работает. Подойдёт ли любой передатчик или нужен конкретно для этой клавы с мышкой?
А у тебя точно синезубый комплект? Если да, то пойдёт любой блютус приёмник. Если просто радио на 2,4ГГц, то только от этого конкретного комплекта.
Надо посмотреть какая именно клава и уже глянуть технические данные на нее
Глянул свою мышку беспроводную - 2.4 ГГц. Не блюпуп однако
На сайте производителя наверно есть данные все.
Если это логитеч, например, они могут забесплатно новый комплект прислать взамен поломанного. Если дешманский китай - то на свалку, без вариантов.
У меня как раз логитеч
Если поломалось - пишешь обращение в саппорт, так, мол, и так, то не работает, это отвалилось, мышь не елозит! Прикладываешь фотки с серийными нумерами. Ждёшь ответ. Далее по обстоятельствам! Но есть факты, что присылают взамен такое же устройство или того же класса, если сломанное уже снято с производства.
Если уже даже не на гарантии?Uglurk писал(а): ↑28 ноя 2017, 12:53Если поломалось - пишешь обращение в саппорт, так, мол, и так, то не работает, это отвалилось, мышь не елозит! Прикладываешь фотки с серийными нумерами. Ждёшь ответ. Далее по обстоятельствам! Но есть факты, что присылают взамен такое же устройство или того же класса, если сломанное уже снято с производства.
Я так понял, что да. Ты попробуй, а потом нам расскажешь!
А где написано? Я не нашёл.
Logitech , однако.
