Хитрая гайка
Хитрая гайка
Скинь напоминалку в вк гляну завтра
Саня Помор
Благодарил (а): 1 раз
Хитрая гайка
Сообщение Саня Помор »
Шайбу и шплинт ( в заранее просверленное отверстие ). Не хрен и моторчик, как Я понял.
Хитрая гайка
сегодня забегу в маг.Подшипник. если есть возьму. буду в К-ше в конце мая
Хитрая гайка
Хитрая гайка
Паша, я спросил у наших токарей. Такого метчика нет. (((
Хитрая гайка
В магазе нет(
Благодарил (а): 76 раз
Хитрая гайка
Найди в магазах мелкий (на 5) талреп ,отпили кусочек с левой резьбой и на клей. https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... AkEQsAQIGg
Хитрая гайка
фес писал(а): талреп
Точно! там же две резьбы..
Хитрая гайка
гсг писал(а): Точно! там же две резьбы..
только не мелкие они.
Хитрая гайка
Тама и на 4 и на 5 в списках есть
Птицын
Хитрая гайка
Сообщение Птицын »
Вал должен быть каленым, а от сюда есть возможность им(валом), нарезать резьбу в АБСной пластмассе. :hmmm:
Хитрая гайка
Птицын писал(а): Вал должен быть каленым,
На кухонной вытяжке?
Не смеши. )))
Хитрая гайка
Берешь гайку чуть больше диаметра вала, сам вал мажешь холодной сваркой ( только смотреть чтобы свежая была не перемороженная, накручиваешь, ждешь. Всё :) :dont_mention:
Птицын
Хитрая гайка
Сообщение Птицын »
Не смеши. )))
Ну кому-то же нужно разрядит обстановку, :hmmm: а то еще немного и человека отправите, вентилятор на балансировку нести ;)
cliffylin
Хитрая гайка
Сообщение cliffylin »
Не смеши. )))
Этот вал является продолжением якоря элетромотора, так что велика вероятность, что сталь там не обычная сыромятина. Прорезать пластмассу сможет наверняка. Надо попробовать.
Птицын
Хитрая гайка
Сообщение Птицын »
И я больше чем уверен, что все получится. Ну а если резьбу прослабишь, то всегда есть клей.
cliffylin
Хитрая гайка
Купил талреп. Отрезал часть с левой резьбой и затянул. Вибрации нет, балансировка нормальная. Всем спасибо за идеи и советы!!!
Хитрая гайка
Чем ближе к центру(оси вращения) тем меньше влияние дисбаланса.,для инфы;;,,на практике испытано-много самоделок с э/моторами,шпонку лень делать-сверлится отверстие по стыку вал/шкив ,режется резьба и вкручивается болт. [URL=http://vfl.ru/fotos/b0fa4bd2126730 ... .jpg[/img][/url] там на э/моторе шкив на 150 так зафиксирован.Да наждак полностью самоделка.
