Благодарил (а): 829 раз
Uglurk писал(а): О, кака фигня получаиццо! :pardon:
Не вижу фото
IsaeffSerge, А так?
Тонировал:
Почему у вас грязь красно коричневая? :hmmm: привык что грязь серо черная и если висит кусками то и все остальное в ней минимум грязной пленкой покрыто а так мне кажется не естественно пока. Хотя это наверно промежуточный результат.
грызун писал(а): Почему у вас грязь красно коричневая
Грязь сильно разная, в зависимости от географии и времени года, от желто-серой до черной. На Терском берегу, например, она вообще вишнёвая. Этот танк не воевал на восточном ТВД, был только на границе Германии и Франции. Короче - так получилось! :dont_mention:
Чтото типа этого. Хотя естественно тут тигр
Даья понимаю.
Просто помочь хочется а как не знаю. Ну пока не естественно на мой взгляд :( . Оно ведь критиковать легко ;)
грызун писал(а): Просто помочь хочется а как не знаю
Мне нужен точный цвет! В качестве засыпки я купил песок черный, вишнёвый и персиковый, а в компаунд добавил коричневый акрил. Нужно на будущее использовать или только черный песок, или черную краску для компаунда.
На мой взгляд проблема даже больше не в цвете а в том что грязь местами. Тут есть там нету а так не бывает она должна быть везде но гдетоткомья как у вас а гдето просто пыль. Пленка.... Ну вот так вижу
грызун писал(а): она должна быть везде
Её не может быть в районе, где её будет сбивать играющая гусеница, или колесо, ну и на трущихся частях. А еще очень большие куски сами отваливаются. Даже на приведённой фотке видно:
Да. Где трущиеся части так. Остальное нет даже если отвалилась остается грязная поверхность. У вас вот хорошо получилось на корпусе возле ведущего колеса.. Вроде и кусков нет а грязно.. А так чтобы гдето куски а рядом идеально чисто не бывает.
Uglurk, чистые места возле грязи надо просто жидкоразведенной красочкой оттонировать. Кстати, саму грязь тоже можно оттонировать, если хорошо держится.
Танк с тонировкой смотрится гораздо веселее!
Если пушка и пулемет стреляли, то вокруг ствола небольшой нагар будет )))
Каким аэром и компрессором пользуетесь? Чем краску разводите? Сопло быстро забивается?
IsaeffSerge писал(а): Uglurk,
:good:
грызун писал(а): У вас вот хорошо получилось на корпусе возле ведущего колеса.. Вроде и кусков нет а грязно.. А так чтобы гдето куски а рядом идеально чисто не бывает.
А, понятно! Затонирую.
IsaeffSerge писал(а): то вокруг ствола небольшой нагар будет
Стволы и детали на корпусе я еще не красил, весь день по работе мотался.
IsaeffSerge писал(а): Каким аэром и компрессором пользуетесь?
Комплект JAS 1214 + Jas 1160. Сопло еще ни разу не забилось. Развожу тамиевским растворителем X-20A.
Сегодняшнее продвижение:
Посмотрел мастер-класс, понял, что сильно много информации. Пересмотрел. Важное на текущем этапе - некоторые детали сделать еще более светлыми, тонировка далее пойдёт по лаку.
UPD: Лак глянцевый "Мастер-акрил", читай - Валехо. Разбавлял для аэра 1 к 1. Красный на фонарях - акрил из детского набора, удачно подрезанный мной на работе :roll:
Лучшее :D
Они и фонари вешали? Незнал. А у наших были задние на танках?
Я балда! Забыл опознавательные знаки ДО лака... Эхъ. Вторым слоем ляжет, чо. Зато я могу теперь стереть краску, если не получится что-то!
Uglurk, тонировка по глянцу? Тонировка делается по матовому или полуматовому. Смысл тут вот в чем. Тонировка делается для придания объема. Матовый лак - он более шершавый и частички краски неравномерно ложатся и придают объем.
Или имелась в виду смывка? Она делается по глянцу.
Опознавательные знаки - это декали? А вот они, как раз, на глянцевый лак кладутся. Если их просто на краску или матовый и полуматовый лак положить, то декаль будет "серебриться" - под углом будет блестеть пятном.
После приклейки декали, ее надо приварить спецжидкостью. Если ее нет, то можно уксусом или чистым спиртом. Тогда декаль как бы въедается в поверхность и не серебрится. А после высыхания опять глянцевым лаком задуть.
IsaeffSerge, Я имел в виду фильтр, смывку и погоду. А знаки я хочу нарисовать краской, благо, они простые.
Отправлено спустя 57 минут 49 секунд:
Так!
Надеюсь это только основа? :D и знак будет доделываться а то на скорую помощ похоже стало :victory:
Сейчас погонял радио танчик маленький дешевый. Вариация на тему абрамса. Эх.. Хочется купить дуэльную пару но это как сын подрастет..
Сори за оф :)
грызун писал(а): Сейчас погонял радио танчик маленький дешевый. Вариация на тему абрамса. Эх.. Хочется купить дуэльную пару но это как сын подрастет..
Сори за оф :)
Я племянникам (6 и 4 года) на НГ купил такой набор - http://www.ozon.ru/context/detail/id/33336535/. Хоть и дешевенький наборчик, но сделан добротно. Гусли не сползают, башни поворачиваются, деталировка тоже порадовала. Ну и бои можно устраивать - 5 выстрелов поймал и стоишь, отдыхаешь. Но эти товарищи выяснили, что можно выкл/вкл и продолжить бой )))
Вот и я типа такого хочу но 4 года еще рано. 6 самое оно.
А самое оно будет годам к 35)))))
грызун писал(а): Надеюсь это только основа?
Конечно, основа! Самое интересное только начинается. Но вот это крест, он такой, да...
Он не красивый. Но честно я таких и не видел
