Разное из Китая
Разное из Китая
Нет пока. Симку поменял. А аккаунт чтоб подтвердить нужен дочкин телефон. На ее когдато делал. А она в школе. Пароль не помню. Ну да подожду.
Разное из Китая
После вчерашней полной зарядки, пролежал включенный/сон/, зарядка опустилась всего на 2%,что уже хорошо.... Алкатель =тот же процессор, акб тоже 3000...5.5",тоже за ночь падает на 2%,и зарядки в моём использовании=тлф, ватсап, вайбер иногда, и по мелочи в инет полазить, или внучке инет на часик дать/тогда конечно поболе хавает, но не на много/хватает на 3-5 суток...,
Изображениеpicasion.com
Последний раз редактировалось demivale 08 фев 2019, 12:55, всего редактировалось 3 раза.
Разное из Китая
08 фев 2019, 11:43
все шифруешься? Что бы нигде не засветиться? :D наверно дом и машины на родню записаны? ;)
Разное из Китая
08 фев 2019, 12:29
200% :D
Разное из Китая
08 фев 2019, 12:29
Все гораздо проще был дочкин телефон раньше потом я себе взял его.. Ну и остался ее аккаунт
Разное из Китая
08 фев 2019, 12:47
Мог бы и свой завести :cool:а то твою почту, и тому подобное может просматривать :Beach:
Разное из Китая
08 фев 2019, 12:54
Даху меня их уже штуки 4 а почта вообще другая.
Надо будет занятся порядок навести :D
Как на этом дураке убрать блокировку экрана а то каждый раз запрашивает или палец или пароль
Разное из Китая
08 фев 2019, 13:02
Так значит сам ввел блокировку :D на нем не надо нажимать кнопку вкл... Приложил палец, и он открывается :Beach:
Настройки>безопасность/экран блокировки/отпечаток>сканер отпечатка>управлениеотпечатками>подтвердить код>>разблокировка устройства>выключить...
Это по подобию с алкатель дал, если не сможешь, достану леагоо, а то внучка пока рядом
Напиши, сделал, или не смог?
Мне лично удобно с отпечатком, не надо кнопку вкл. нажимать, и пальцем свайп вверх делать...
Последний раз редактировалось demivale 08 фев 2019, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Разное из Китая
Нашел отключил. Я туда и раньше заходил но он потребовал пароль и мне стало дальше лениво лезть :D
Разное из Китая
08 фев 2019, 13:20
С блокировкой приложил палец, и он открывается, не надо нажимать кнопку включения, и по экрану вверх тянуть, что намного удобнее :Beach:
Разное из Китая
Это когда руки чистые всегда..
Разное из Китая
08 фев 2019, 13:26
Ну может быть и так... Можно по лицу сделать, но при плохом освещении часто глючит, приходится пароль вводить..
Кстати, я писал, и ссылки давал на чехол, и стёкла защитные, калёные/только я беру обычно про запас, сразу два, и чтобы не платить за доставку, оплатил одно, потом второе, или ищу комплект из 2х штук, дешевле выходит....
На алкатель уже одно поменял, и 2 в запасе ещё, брал комплекты по 2 штуки, 100 руб. с копейками, зато потом не надо ждать, пока придёт, если лопнуло...
Разное из Китая
Как аппарат то? Понравился? , а то уже дураком его обзываешь :D
Заглянул на пандао, глянул свой отзыв от 6.02, еле нашёл,за 7-8.02.уже штук 50 отзывов добавили... Пруха у продавца.... :Beach:
Последний раз редактировалось demivale 08 фев 2019, 14:05, всего редактировалось 2 раза.
Разное из Китая
08 фев 2019, 13:51
Хороший пока. Против моего того что на замену .. Так и вообще небо и земля. Хорошо все как дальше будет работать вот вопрос. Больше всего за гнездо зарядки переживаю последний раз когда из чины заказывал оно быстро наворачивалось. Посмотрим
Разное из Китая
08 фев 2019, 14:04
98% ломаются от неаккуратного использоаания, особенно на планшетах, если на зарядке играешь, крутишь его... А если разобраться, то все они из китая, в каком бы маге шикарном не покупал... Как повезёт, бывает и на флагманах брак...
Новый планшет ирбис 969,через месяц пол экрана тач перестал откликаться, хотел сдать, но залез аккуратно, вытащил разъём тача из платы, сбрызнул спреем для восстановления контактов, хоть они и блестели как у кот яйки, вставил на место, и всё заработало.... А в ремонте бы сказали, что не гарантийный случай, уронил, и том подобное,.. Накрутили бы с заменой пару тысяч :cool:
Разное из Китая
4 одинаковых брали и себе и друзья и через примерно пол года у всех полетели гнезда
Видно материал плохой был
Разное из Китая
Не могу на старом синхронизировать контакты с аккаунтом. Андройд 4.2.2
Разное из Китая
08 фев 2019, 10:29
Если совсем старая, то не получится... У меня мтс пришлось обрезать,т. к насечки небыло, но там чип с контактами в размер нано подходит, а теле2, там фига...размер мини, только в 1й слот входит, и не обезать под нано при необходимости...
В салоне за 5 минут меняют! Только пачпорт не забыть ннадо!
Разное из Китая
08 фев 2019, 16:24
Угу. Именно так
Разное из Китая
08 фев 2019, 16:18
Они на симке, или в памяти тлф? Я обычно по блютуз соединяю смарты, и перекидываю на другой.. С менеджером на новом из блютуз перенести во внутреннюю память, и перегрузить смарт...
Можно проще... Выбираешь=все контакты =на старом>отправить>письмо себе/если эта почта стоит на новом>открыть=появиться загрузить,или установить вроде, не помню...грузится,> перезагрузить смарт..
Если на симке, то переставил, скопировал в память нового...
Последний раз редактировалось demivale 08 фев 2019, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Разное из Китая
На симке но симка не влазит в новый телефон.
Разное из Китая
08 фев 2019, 16:39
Ты чтоль не русский?? Молоток,пассатижи в помощь.. :D
Разное из Китая
08 фев 2019, 16:39
Если она из новых, то элементарно выламывается до мини, и до нано/если насечка есть, потом её в ту же рамку, и с обратной стороны скотчем приклеил, чтобы не выпадала, обрезав лишнюю плёнку/
Или на старом воткни>тлф. Трубка>два человечка вверху>>нажимаешь на любой адрес, держишь пока птичка на нём появится>три точки сверху>отправить все контакты>выбираешь способ/если по блютуз, то на обоих сначала вкл, его, и сделать сопряжение, /выбирай письмо себе, если на новом та же почта>>>на новом открыть почту>открыть файл>появиться=сохранить импортированные конт=выбрать >устройство.... Как загрузится в смарт, перегрузить его, и все дела... Жду ответа :Scared:
Разное из Китая
08 фев 2019, 16:57
Нажимать держать пробовал. Нифига. Не нажимается те держишь держишь и ничего. Попробую карту пилить. Старая карта без насечек. Я ж не первый раз делаю но тут прям в ступоре
Разное из Китая
08 фев 2019, 17:17
Не туда нажимаешь... Просто с задержкой нажал на строчку с любым номером, или именем.. Появится птичка... Только именно иконку трубка открывать сначала надо, а не иконку контакты...
