Разное из Китая
Разное из Китая
08 фев 2019, 17:29
Не туда нажимаешь... Просто с задержкой нажал на строчку с любым номером, или именем.. Появится птичка... Только именно иконку трубка открывать сначала надо, а не иконку контакты...
Туда.. Туда.. Не открывается ничего
Но практически решил. Симку старую покрышил и засунул в слот для микро сим а ту что сделалали новую в нанослот..
Видно все. Даже если сейчас не синхронизируют то и так можно. Но думаю все синхронизируется :D
Разное из Китая
08 фев 2019, 17:38
Можно с сим переместить в память смарта, тогда электонную почту к ним можно добавить, фото абонента вставить, при звонке на экране оно будет, и если самые нужные пометить звёздочкой/избранные, то переместив с 2х человечков вверху, на звёздочку, при открытии тлф. Трубки они будут на экране, не надо список контактов листать..
Разное из Китая
Как слышно при тлф. Разговоре? Ты, и с кем говоришь? Кстати есть возможность разговор записывать, на этом не пробовал, а на алкатель обоих собеседников пишет... :cool:
И зачем сим крошил, ножницами вырезается элементарно...только не попутать потом, каким концом вставлять... :Beach:
Разное из Китая
Пришли 2 заказа, завтра поеду забирать. Лягуха и повербанк, ещё 4 в Рф не трекаются :rockin:
Разное из Китая
08 фев 2019, 20:10
Что за лягушка? :D :Scared:
Разное из Китая
2 посылки уже две недели почта Раисы доставляет :wall:
Разное из Китая
08 фев 2019, 20:14
По русски название тлф прочитай :P
Разное из Китая
08 фев 2019, 20:21
Лягуха, лягушка.... Frog :Beach:
Разное из Китая
Сегодня с пандао 6 заказов получил...
Завтра с Клд придёт повербанк 12000ма/час
Внучке заказывал цветомузыкальный шар... Втыкаешь в разъём зарядки смарта, или планшета, вкл, музон, и цветомузыка на всю комнату пятнами под. Музыку светит.... 75руб.было,..На внучкином старом смарте не светит, нет OTG в нем,,, на планшетах моем, и внучки, моём смарте, /на леаго не проверял, но в описании вроде есть../.классно работает....
https://pandao.ru/product/cb4733bf-d690 ... d1a9a29d69
Разное из Китая
ЛЕАГУха жы, ну
Разное из Китая
А на музыкальном центре интересно будет фурычить?
Разное из Китая
И он не крутит а только моргает?
Разное из Китая
09 фев 2019, 10:42
? Это о чем? Цветомузыкальный шар? Моргает разным цветом, как положено..колпак рифленый, для преломления света... Внучке понравилось... .
Втыкается в юсб 2.0,или в комплекте переходник на юсб микро..... Диаметр 4см...если прописан OTG в разъёме, то работает... /OTG.. Можно к девайсу подключать мышь, клаву, камеру= я видеоэндоскоп включаю, мышку, когда очки VR внучка пользует,чтобы переключать видеоролики не снимая VR очки.. /
Забрал повербанк 12000ма/час,заряжен судя по горящим 3м светодиодам из 4х,на 75%...поставил заряжаться через приблуду=контроллер зарядки... Потом с него заряжу пару тройку девайсов, чтобы разрядить, и при следующей усиленной, для раскачки, зарядке, определю реальную ёмкость...
У меня повербанк на 5000 есть, полностью разряженный планшет с акб 4600,заряжает до 100%,и ещё остаётся заряд... Брал за 260руб.размер 11см*6.5см
Рядом смарт 5.5",и цветомуз. шар...
Изображениеpicasion.com
Разное из Китая
Шар цветомузыки не крутится когда работает. Только моргает. так?
У нас в розетку так он горит и крутится прикольно. Огоньки по потолку бегут
Разное из Китая
09 фев 2019, 12:57
Так :D разное назначение, и размеры наверно, твоего, и этого...этот в смарт, или планшет воткнул, где угодно, и все дела... а если ещё и вращаться, то батарею сажать больше будет..
Светит ярко... Для внучки нормально...
Благодарил (а): 7538 раз
Разное из Китая
Бля тут и так огоньки в глазах бегают....
Разное из Китая
09 фев 2019, 13:36
Эт не для старых п... :D
Разное из Китая
09 фев 2019, 13:32
Угу. Там в рекламах за почти 500 на гибкой усб крутящийся есть. Знал бы что будет работать взял бы
Разное из Китая
09 фев 2019, 13:59
Разное из Китая
09 фев 2019, 14:00
Купи, и узнаешь :Scared:если не будет работать, спор откроешь, только пакет не выбрасывай, пока не проверишь... Фото с ним делать надо, с наклейкой с адресом, и гаджетом...
Разное из Китая
Леагоо выпустило новый, серии,, S"... Leagoo S10.....18870руб.пока,как самсунг А8+ сейчас/на старте продаж был 25-27 тыс руб... /Асус зенфоне макс плюс... 17000руб...
Параметры не хилые.. 6.21" . 6/128гб.память,экран хороший заявлен... Через годик смотришь, и за 5000руб пойдёт... Подожду отзывы ради интереса, на 4pda гляну, появились первопроходцы, или нет...
https://pandao.ru/product/096a9d0d-23e6 ... 8b3b016b2c
Разное из Китая
Получил тето и банк, банк лажа полная, максимум на 1200 будет. Тел ещё не включал, готовлю карту с тел книгой и прогами. Бампер, плёнка в наличии. Если нет ОТГ то жопа, карточку затрахаешься тискать туда сюда.
Разное из Китая
09 фев 2019, 15:06
Калёное стекло наклеено?у меня наклеено..
Контакты имеешь в виду перекинуть? Я же писал, как через почту емайл перекинуть, или по блютуз сопряжение сделать...
А какой банк брал? 12000?как я? Размер 5000 у меня меньше этого, и закачивал в него около 5000.
В 12000 горело 3 диода/75%,как я полагаю../, через 2,5 часа взял зарядку 1600,перестал моргать... Сейчас буду разряжать, а потом раскачивать на зарядке... .
Потом напишу сколько пустой возъмет...
Планшет 9.6", . Заряжен на 24%..с выкл. экраном банк 12000 выдаёт на него 0.77амп,при включенном экране на акб идёт только 0.13амп...за 25 мин, поднял зарядку до 32%...
Через 45 мин ток 0.82амп. с выключенным экраном... При включенном , печатаю ответ, на акб планшета достётся 0,1амп..
Через 2.5 часа на планшете 60%..ток 0.45,задул в планшет 1350ма.час,на банке погас 4й светодиод...
Разное из Китая
09 фев 2019, 15:19
Да. Разрядил до нуля нагрузочным резистором и поставил на зарядку, уже 2600 залилось и ток 0.78 - 0.65А пока идёт.
Есть импорт экспорт, создаёт файлик и всё готово.
Разное из Китая
[quote=Wel27 post_id=104922 time=1549726824 user_id=11
[/quote]
Надо сначала зарядить до 100,плюс 1...2 часа,потом разрядить,и повторить пару раз так...чтобы раскачать...так поступают с литиевыми,а вот на старых ,не литиевых сначала разрядить,потом заряжать...так во всех инстр.производителей,и советы в инете ..
Это с сим перенести,а я про то,что с др.тлф перекинуть.....чтобы симку не крошить,как грызун😄
