Разное из Китая
Разное из Китая
19 фев 2019, 13:40
Я решил что она вообще не двигается.
У меня одна туго пошла,как прикипела всё равно...
Разное из Китая
19 фев 2019, 13:42
примёрзла :Scared:
Разное из Китая
19 фев 2019, 14:13
примёрзла :Scared:
Неее,в цтп делал..
Разное из Китая
19 фев 2019, 13:42
Ну у меня тоже как бы прикипела. Я еще летом пробовал, не получилось.
Разное из Китая
19 фев 2019, 15:22
Что,ни одна вообще не шевелится??Мож ваши не регулируются?
Разное из Китая
Заказал с Али шлейф улитку на Ниссан.как они меня забрали уже. Штук 5 поменял. Быстро летят а оригинал дорогой 6 тр сейчас
Китай 850 надеюсь на пару месяцев хватит :D
Разное из Китая
19 фев 2019, 16:08
С виду должны регулироваться, но не сдвинуть
Разное из Китая
19 фев 2019, 18:03
Тляяя,не русский ты...Молоток зубило и проч... :D
Разное из Китая
19 фев 2019, 13:01
А чем ты ее направил. Я шилом с места не смог жиклер сдвинуть.
Бывает. Их видно на горячую прессуют вот и прихватывает. :scratch:
Первый раз всегда тяжело идут да и потом бывает клинят
Разное из Китая
19 фев 2019, 12:44
Валер, Если попадётся акум на лягуху, кинь ссылку. Я думаю он долго не проживет тк зарядка происходит с перерывами и свои циклы он скоро съест :Scared:
Разное из Китая
19 фев 2019, 21:16
любой смарт так, но обычно 2-3 года, и больше в хороших руках..1 раз в месяц разряжаешь до 5%,и заряд до 100%+1-2 часа....
а так советуют заряжать при 15-20%,заряжается он быстро...
ссыль дам..полистай, там даже 4000ма.есть на наш, что особо не верится, но написано так,..
https://m.ru.aliexpress.com/wholesale/б ... гоо+М9+про
Последний раз редактировалось demivale 19 фев 2019, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Разное из Китая
19 фев 2019, 16:26
Быстрее что-то переделать совсем. Вон, на рене умельцы делают так, чтобы эта хрень больше не беспокоила.
Разное из Китая
19 фев 2019, 21:39
Не встречал.
Шлейф другой впаивают видел. Но тоже.. Вопрос еще
Разное из Китая
регик думаю взять и чтоб не особо место занимал и чтоб камера заднего вида была.
или адаптированый в зеркало брать типа такого
https://ru.aliexpress.com/item/Gryan-4- ... 39.90158.0
илитаккого плана
https://ru.aliexpress.com/item/HGDO-Das ... 6bf26009-5
второй внешне больше нравится
но и ценник в 2 раза почти
если что конкретных продавцов пока не рассматривайте. пока только концепция
Разное из Китая
20 фев 2019, 10:23
илитаккого плана
мне они не нравятся по параметрам... у меня дороже, у нас брал..видеопарктроник... выбор в ссылке, когда брал комплекта не было, брал отдельно=видео парктроник, и отдельно монитор.. регулировка угла камеры, угол обзора большой, парктроник на экране монитора 7"+ задняя камера.. когда изображения нет, то видно как в обычном зеркале заднего вида, только как бы немного затемнённо..и правда видно в нём как раз только проём заднего стекла, а гнутые зеркала ещё и боковые задние захватывает.. . стоит уже 2 года, полёт нормальный.. фото кину... его можно присобачить на штатное зеркало, можно выбрать другой монитор по размеру, и с креплением на лобовое, или торпедо...
https://avtogsm.ru/index.php?searchstri ... 5%F0%E0%29+
Разное из Китая
18 фев 2019, 06:12
Таймер: ВЫКЛ; Потребление: 0,01 kw/h
Что же имеют в виду китайцы ? пишут Максимальный рабочий ток нагрузки: 10А
Рабочий ток: 110 ~ 180 мА
То есть потребление должно быть в среднем 0, 035 квт/час :scratch:
Разное из Китая
20 фев 2019, 11:02
Дырки в бампере сверлил?
Разное из Китая
20 фев 2019, 11:30
конечно, в комплекте спец фреза под датчики парктроника, и под камеру... главное датчики правильно разметить, чтобы при установке дырки не попали на перегородки внутри бампера,...
а вот Серёга/гсг/брал у китайцем автопланшет 7",в котором вроде все жти функции впилены, и радар, и навигатор, и т. д..... но для полноценной его работы как навигатор, и инет, нужно вай фай, или сим с инетом в него пихать, в зависимости от модели,..
Разное из Китая
20 фев 2019, 11:36
И парктроник? А как он видит что сзади?
Разное из Китая
20 фев 2019, 11:36
Навигатор так работает,регик тоже,а остальное мне нах и пох..Хотя там функций 10 по моему..
Благодарил (а): 825 раз
Разное из Китая
20 фев 2019, 11:27
Если к этой розетке подключить прибор, то будет считать сколько энергии потреблялось. У меня ничего не подключено, поэтому 0,01
Разное из Китая
20 фев 2019, 11:42
ну на камере есть парковочные линии, разного цвета, которые соответствуют приблизительно 0.5=1.0=1.5=2.0м
если парктроник с датчиками/показывает расстояние, с какого бока преграда, и пищит с разной частотой, /, то они есть с передачей по блютуз, и связать с планшетом нет проблем , если там есть такая прога..
я точно не помню, что там у гсг, но камера вроде есть.. пусть ссыль кинет...
Разное из Китая
20 фев 2019, 12:32
Да я уж не помню названьё..В машине лежит..
Разное из Китая
20 фев 2019, 12:46
камера заднего вида для него есть, не помню...
Разное из Китая
20 фев 2019, 12:47
По моему можно подключить..Да любой на али загугли,они пр.все одинаковые..
