С большого звёздочка ещё больше будет. Надо либо переднюю звезду уменьшать - либо заднюю увеличивать. Или переднюю звезду оставить, а поменять только педаль - переварить с большого.
Да все правильно я чот тормознул
техника без науки))
Добавлено: 04 июл 2016, 18:44
Поставил назад максимальную на 21 зуб стало легче. Но есть поле для тюнинга))
Пробовали давно одному "товарищу" свисток от чайника на выход глушителя ставить - эффект непередаваемый
техника без науки))
Добавлено: 04 июл 2016, 22:37
Дачник писал(а): Пробовали давно одному "товарищу" свисток от чайника
Зато если и проигрываешь по скорости,то со свистом
техника без науки))
Добавлено: 05 июл 2016, 05:21
Дачник писал(а):Пробовали давно одному "товарищу" свисток от чайника на выход глушителя ставить - эффект непередаваемый
+5% мощности. Ещё столько же если брызговики sparco приладить))
техника без науки))
Добавлено: 05 июл 2016, 18:38
cliffylin
самое главное - ни в коем случае брызговики по форме кузова не подрезать!!! Пусть торчат по 10см в стороны. Только тогда достигается максимальный эффект.
техника без науки))
Добавлено: 05 июл 2016, 21:07
cliffylin писал(а): Только тогда достигается максимальный эффект.
Максимальный эффект зависит не только от размера,но и от цвета,не правильный цвет,деньги на ветер...
техника без науки))
Добавлено: 18 июл 2016, 16:07
Кожа, все дела)
техника без науки))
Добавлено: 18 июл 2016, 16:34
На поворотах пассажира наверно выкидывает держаться то не зачто а сиденья не фиксируют. Ковши нужны
техника без науки))
Добавлено: 18 июл 2016, 18:45
Скорость не большая))) поставил на зад звезды побольше стало легче крутить
