Вопросы к айтишникам или помощь компьютерным чайникам
Дима
Сообщение Дима »
Тема для умных и глупых вопросов и умных ;) ответов.
Задаём вопросы связанные с компьютерными программами как умеем.
Отвечаем так чтобы было понятно всем, а не только специально подготовленным :roll:
Для вопросов по сборке и ремонту компьютеров, какие купить детали и их качество думаю нужна другая тема.
cliffylin
Сообщение cliffylin »
у кого-нить установлен Диалоджисъ на Вин10? Где качнуть инсталляшку и как поставить? На семерке вроде были какие-то подводные камни при установке.
Я ставил на семеру,потом обновился до десятки.Все работало.Правда сейчас снова семерка стоит,но это не вина Диалоджиса. У меня на Яндексдиск закачаны диски установочные Диалоджиса 3.39 на русском. Вот ссылка . Открываются с помощью любой программы для работы с образами. Я открывал с помощью DAEMON Tools Lite.
Благодарил (а): 399 раз
cliffylin писал(а): Где качнуть инсталляшку и как поставить?
Здесь говорят можно. Винда, я так понял, любая.
cliffylin
А что устанавливать?
Автономный терминал
Рабочая станция владельца
Серверная рабочая станция
cliffylin писал(а): А что устанавливать?
Автономный терминал
автономный терминал
cliffylin
автономный терминал
Твою мать! :D
Не угадал. Ставлю Сервер. Удалять?
cliffylin писал(а): Твою мать!
надо бы. Но вот повторно вроде не получится переставить на терминал.В реестрах чистить надо.А что- не помню.Но попытка,не пытка.Может и получится
cliffylin
Блин, поторопился я, конечно
:wall: :wall: :wall: :wall:
не становится?
Попробу с Сервером установить.Может встанет с ним
cliffylin
Slaw писал(а): не становится?
Slaw писал(а): Попробу с Сервером установить.Может встанет с ним
Сервер успел поставить только DVD0
Удалил.
Ставлю терминал. DVD0 установил, ставится DVD1. Пока вроде полет нормальный
cliffylin писал(а): Ставлю терминал. DVD0 установил, ставится DVD1. Пока вроде полет нормальный
:good:
cliffylin
УРАААА!!!! Все встало, все работает! СПАСИБО!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
cliffylin писал(а): УРАААА!!!! Все встало, все работает! СПАСИБО!!!
Отлично!!! :D
Благодарил (а): 829 раз
Принесла мне знакомая нотибук Асус, операционка Виста. Проблема в следующем: переполняется диск С. Очистку диска и удаление файлов восстановления делал. Три гига удалилось и все. По самому диску полазил, все временные файлы удалил, но это крохи. Диск С - 50 Гигов, свободно 4, винда и проги занимают не больше 20 Гигов. Где остальные 30 ума не приложу.
Хотел просто диск С форматнуть и систему переставить, так еще и сиди-ром не работает. Засада, блин...
СиСиКлинером тоже чистил 300 мб удалилось.
Помогите дельным советом )))
IsaeffSerge, проверить диск на ошибки. Возможно - "потерянные" файлы. Проверить совпадение размеров в менеджере типа тотал командера. Может что-то жирное найдётся. Сидюк можно взять внешний-USB. Замена сидюка ноутбучного сводится к откручиванию 1 винта отверткой крестовой №1, а цена ему 500-800 рублей, если комп еще нужен и есть возможность - меняйте. Можно попробовать сделать загрузочную флешку. Мануалов по запросу "Загрузочная флешка Виндовс 7" можно найти множество.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
ЗЫ. Нужно проверить данные S.M.A.R.T. - не начались ли сыпаться ошибки на жестком диске.
Проверил диск на ошибки, после этого добавилось еще 3,5 Гига. Остальные 20 так и не нашлись... В общем отремонтируем СД-ром и переставлю систему.
IsaeffSerge писал(а): Остальные 20 так и не нашлись...
Проверьте, не появилась ли папка FOUND.000 или с подобным названием. Её можно удаляить.
Не, такого точно не было
У меня такой вопрос: как настроить Вин 7, чтобы при запуске проги CMS, система не выводила запрос на запуск программы. Но только этой программы. Я знаю, что можно убрать запрос на запуск всех подозрительных прог, но не хотелось бы полностью защитника отключать. В защитнике Виндовс я добавил экзешинк CMS в исключения, также сделал запуск от администратора. Но система один фиг выдает запрос на запуск программы. Подскажите как сделать, чтобы без этого запроса запускалась, а то нужно в автозапуск ее добавить.
IsaeffSerge, А вот так прям необходимо от админа запускать?
Uglurk писал(а): IsaeffSerge, А вот так прям необходимо от админа запускать?
Абсолютно не необходимо:) это я просто по всякому запускать пытался, лишь бы этот запрос убрался. Смысл вот в чем, надо чтобы при загрузке Винды CMS запускалась автоматом. Но из-за запроса защитника прога ждет разрешения.
IsaeffSerge, ЕМНИП, запуск программ в обычном режиме возможен без запросов даже при включенном UAC как через реестр, так и через автозапуск. Во всяком случае, у меня в 10-ке запускается всё как положено.
Uglurk, а как сделать в реестре?
