Хитрая гайка
cliffylin
Хитрая гайка
Сообщение cliffylin »
Ребят, выручайте.
Может у кого в закромах завалялась гайка М5*0,75 с ЛЕВОЙ резьбой? Очень надо.
На кухонной вытяжке крепит вентилятор к движку. Зараза, угораздило же именно ее прое... Не могу нигде в магазинах найти. На Али только оптом от 100 штук :shock:
А без нее вытяжка превращается в набор красивеньких железок и платсмассок :wall:
Или может кто в столицах может такую купить и мне выслать. Все расходы компенсирую.
Хитрая гайка
Может че с болтом подумать?)
cliffylin
Хитрая гайка
Это не болт. Это вал электродвигателя с нарезанной резьбой для крепления крыльчатки. Тут несколько сложно будет что-то придумать.
cliffylin
Хитрая гайка
Насадить и расклепать к херам. :D
А вдруг снимать потом надо будет? :wall:
Хитрая гайка
Перерезать на м4??
cliffylin
Хитрая гайка
Если правую резать, есть шанс, что открутится. Недаром ведь левая нарезана. Или с фиксатором резьбы закручивать? :hmmm:
maddog84
Хитрая гайка
Сообщение maddog84 »
К токарю. Всего и делов то
Хитрая гайка
cliffylin писал(а): Или с фиксатором
Гроверок и фиксатор.
Хитрая гайка
maddog84 писал(а): К токарю. Всего и делов то
Сомневаюсь однако,что у теперешних токарей есть плашка или мечик на 5 с левой резьбой.Проще может в магазине поискать метчик и перерезать из гайки м4 на м5.
Boris_RX4
Хитрая гайка
Сообщение Boris_RX4 »
Или как вариант
_______________________
КОТ
Renault Scenic RX4
cliffylin
Хитрая гайка
Boris_RX4 писал(а): Или как вариант
А вот это Идея!!! :Yahoo!:
Хитрая гайка
Паш, если не забуду, спрошу завтра на работе у токарей. А если звякнешь мне, чтобы напомнить, то вообще клёво будет. ;)
Хитрая гайка
Boris_RX4 писал(а):
а балансировка не нарушится?
Хитрая гайка
я тоже об этом подумал... Хотя может быть прижимные винты будут компенсировать друг друга. Главное, чтобы они сами не отвертелись.
Хитрая гайка
Scenic, Андрей,так вроде один болтик прижимной стоит.
Может попробовать глянуть гаечку на авторынке?в тысяче мелочей.Там всякое продают редкое
Хитрая гайка
Slaw писал(а): Scenic, Андрей,так вроде один болтик прижимной стоит.
Если я правильно разглядел картинку, то отверстия с двух сторон просверлены.
Но в любом случае, прижимные винты имеют шестигранные выемки под ключ, значит по массе будут отличаться от остальной поверхности. А это будет причиной дисбаланса. Для маленького моторчика может быть критично.
cliffylin
Хитрая гайка
Scenic писал(а): Паш, если не забуду, спрошу завтра на работе у токарей. А если звякнешь мне, чтобы напомнить, то вообще клёво будет. ;)
Номер не поменялся? На 83 заканчивается?
cliffylin
Хитрая гайка
Он будет работать десять-пятнадцать минут в день. Максимум.
Думаешь быстро ушатается?
Хотя моторчик действительно небольшой.
Хитрая гайка
cliffylin писал(а): Номер не поменялся? На 83 заканчивается?
ога.
cliffylin
Хитрая гайка
Slaw писал(а): [
Я бы с удовольствием, но у нас в Кандалакше нет авторынка. Правда в Мурманске есть. Поеду, надо будет глянуть, если не найдем всем миром ))))
cliffylin
Хитрая гайка
ога.
Во сколь набрать то тебя?
Хитрая гайка
cliffylin писал(а): Он будет работать десять-пятнадцать минут в день. Максимум.
сколько оборотов он сделает за это время? )))
я не знаю,какие там подшипники, но вряд ли они рассчитаны на такое изменение вращающихся масс.
хотя может быть я и перестраховываюсь.
cliffylin писал(а): Во сколь набрать то тебя?
в 9-10 утра самое оптимальное. разгребу дела с утра и как раз до токарей дойду.
Хитрая гайка
ДитЯм шас пластелин твердеющий придумали, в любом киоске должОн быть. Я им одну фигнюшку за фиксировал, держалась пока не уронил и следов на резьбе не оставила. :P Как времянку мона :hmmm:
maddog84
Хитрая гайка
я б все таки токаря попробовал. на худой конец можно и со своим инструментом к нему подойти. а с него только работа
Хитрая гайка
Scenic, Андрей,с телефона не очень видно)) по количеству показанных на фото предметов предполагается по одному винтику.А так,при наличии нескольких стопоров ,можно и два винтика вкрутить .но вот как хорошо при этом пропеллер зажмется?
