Винил, бзик или...
Бывалый
Благодарил (а): 28 раз
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
Всем огромный привет. Извиняюсь за долгое отсутствие.
Суть топика такая: увидел в инете продажи винтажных и современных, отечественных и жапанских виниловых проигрывателей. И вот уже зажгло в одном месте) страсть как захотелось такую весчь. Говорят, что звук прям для меломанов... Есть какие соображения, правда ли такая вкуснятина или не стоит и пробовать?
Винил, бзик или...
Кассета и ручка лучше))
Винил, бзик или...
У родственника с 90х годов вроде есть дэнон проигрыватель. И усилок с колонками техникс. Регулярно винил слушает. Тащиться от ностальгии.
У меня слуха нет, особо разницы не вижу. Так. Прикольно иногда послушать
Бывалый
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
Кассета с ручкой - классика)
Винил, бзик или...
14 фев 2018, 15:55
Напой.. Beach
Винил, бзик или...
С челябинского автофорума меломан собирал компоненты. Обещал на природу ездить с этой бандурой. Там винил слушать. Под вискарь-шашлыки. Даже генератор для електричества 220 приобрел.
Потом пропал. Хз. Осуществил или нет свою мечту)
Бывалый
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
Я заметил, что с компа значительно хуже звук даже через оптику, чем с сидишника(отдельное спасибо Евгению за оный)
Винил, бзик или...
Бывалый писал(а):
14 фев 2018, 16:03
Привет, Константин!
Я думаю, больше от акустики зависит звук. Но неповторимое щёлкание винила - это что-то!))
У меня была скромненькая, но купленная на первые заработанные деньги "Кантата-205". Скучаю по ней.))
Тут ещё, наверное, зависит от того, какие пластинки слушать будешь. Под них и брать вертак.
Бывалый
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
14 фев 2018, 16:14
Привет, Константин!
Акустика у меня тоже винтаж) S90f.
Винил, бзик или...
Братец у меня потратил больше сотки на музыку. Дека усил аккустика. Усил лампы, золото. 1983 год Япония. Колонки по-моему мрамор. Я конечно все понимаю но только не это))
Винил, бзик или...
Я тут на рынке вокруг патефона ходил облизывался...Думал на дачу...
Винил, бзик или...
14 фев 2018, 16:37
На цифре пока не достигли качества звучания как на диске той же магнитолы,а усилки не дают качества, как на ламповом усилке,поэтому они до сих пор котируются,да и на лампах мощи можно накачать,что на транзисторах,или микросхемах проблематично...
А качество винила начинается с привода диска для пластинки/ эл.магнитный тихоходный дв.,или обычный эл.мотор с пассиками,а то и резиновыми роликами разного диаметра для изменения скорости/, качественный звукосниматель, предварительный усилитель,многополосный эквалайзер,усилок,саббафер,колонки.....
Винил, бзик или...
Бывалый писал(а):
14 фев 2018, 16:23
Ваще шикарно!
Тогда не ниже 1-го класса аппарат нужен. Либо жапан.
Винил, бзик или...
14 фев 2018, 16:49
Сколько просили?
Винил, бзик или...
к винилу денди надо. и костюм адибас)
Винил, бзик или...
14 фев 2018, 16:49
патифон весчь. есть старый и коробка пластинок со свалки. в саду ктото выкинул. мы подобрали.
иногда слушаю. ручку крутишь. он завывает)))
Винил, бзик или...
Имхо, правильная цифра лучше, а во всей истории с винилом больше ностальгии, нежели "тёплого лампового" звука.
ЗЫ. s90 - фуфло кривое, еле-еле на хи-фи тянет.
Винил, бзик или...
Все это хорошо. А где пластинки брать? По вшивым рынкам? Апрелевский завод сейчас стекловату выпускает. А вообще самый правильный звук у патифона rockin
Винил, бзик или...
14 фев 2018, 17:28
И желательно пол деревянный в квартире, чтобы подпрыгивал когда идешь, вместе с иглой на пластинке.
Винил, бзик или...
14 фев 2018, 17:31
не благодари
https://www.avito.ru/rossiya?q=%D0%BF%D ... 0%BD%D0%B0
Бывалый
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
14 фев 2018, 17:30
Спасибо Ден. Успокоил) А колонки конечно менять со временем. Вот только на что? Ямы не штырят меня. Я поглядываю на Cervin vega, не знаю правильно ли поглядываю) .
Винил, бзик или...
Надо попрыгать, может пройдет?))))
Винил, бзик или...
Бывалый писал(а):
14 фев 2018, 17:40
Бюджет разнится! Можно на 10 тыр прибарахлиться, если без грохоталки, а можно и в 250 не влезть... rockin
Бывалый
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
14 фев 2018, 17:44
Например?
Винил, бзик или...
У меня такие: https://www.muztorg.ru/product/A050598
Чистенько, не слишком громко, но если надо - могут подвальнуть. Я же их привозил на слёт как-то.
А вот тебе прибор верхнего сегмента: http://slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT61036
