Винил, бзик или...
Винил, бзик или...
16 фев 2018, 14:05
Дэн, представляешь реакцию человека, привыкшего к низам С-90 и сразу на мониторы? )))
Я представляю реакцию перехода с дефендеров на маки:" Низы есть! Верха есть! Вау, там ДВЕ гитары оказывается! Бочка звучит как бочка, а не как кусок сосны!"
Винил, бзик или...
16 фев 2018, 15:29
Знакомо) А вот этого я не слышал! )
Бывалый
Благодарил (а): 28 раз
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
Странное всё таки дело. Смотрю вчера фильм, звук пускаю через акустику и ав ресивер. Так вот звуки через колонки реально от 25 - 30 Гц, и музыка в фильме звучит как надо. Стоит только включить музыку точно таким же образом и бас куда то пропадает и диапазон брррр... Какие соображения? Усилитель отдельно для музыки запилить?
Получается цап в ресивере заточен под фильмы?
засипатр
Благодарил (а): 34 раза
Винил, бзик или...
Сообщение засипатр »
Бывалый писал(а):
17 фев 2018, 12:41
Давай иначе, музыка какой источник, как подключил,
Бывалый
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
засипатр писал(а):
17 фев 2018, 13:08
Я вроде бы писал уже. Ресивер через оптику подключён к компьютеру. Фильм идёт великолепно. А музыка даже flac не впечатляет. Такое ощущение, что на музыке низа обрезаны. Сиди проигрыватель подкючен через колокольчики и такая же проблема. Нет низов и спектр звучания бедноват. Но фильм звучит на ура.
Бывалый
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
Ну в общем я почитал http://stereo.ru/qa/452x9-usilitel-ili-resiver и всё понял. Слабое звено таки ресивер. Попробую ещё на обычном интегральном стерео усилке заслушать. Потом отпишусь.
Винил, бзик или...
Бывалый, так кино идет 5.1 а музяка 2.0. вот и не поёт суб и центральный канал
Винил, бзик или...
Бывалый писал(а):
17 фев 2018, 14:23
Не было печали,винил ему подавай :accordion:
Бывалый
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
Ну наконец-то S90 играют как S90! Интегральный усилок из 80 х годов 20 вт на канал при 8 ом заставил их петь! Теперь другой вопрос) можно ли запаралелить усь и ресивер на одни колонки?
А да! В чем дело то было! На ресивере срез на фронты на 100 герц был :wall: и не отключается никак :wall: 100 герц! Для S90! Вот такая песня.
Винил, бзик или...
На ресивере выхода нет?
Винил, бзик или...
Фигасе у нас меломанов сколько !:music:
Бывалый
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
19 фев 2018, 05:56
Есть один выход. Опробовать буду.
Но скорее всего буду комплект для домашнего кинотеатра на ас 30 собирать.
Винил, бзик или...
KOZZMA писал(а):
19 фев 2018, 08:04
В концлагере скоро дискотека. Пулеметчику Гансу завезли новые диски (с)
Винил, бзик или...
Прикупил я таки себе плеерок Hidizs AP100. Хороший аппарат, звук смартфона сливает ему по всем параметрам)
Бывалый
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
12 мар 2018, 09:50
Зачётная игрушка. rockin
Бывалый
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
А я в Поднебесной заказал комплект разъёмов типа банан. Всё прикупил для того чтобы чтобы колонки можно было перетыкать между усилком и ресивером
Винил, бзик или...
А мне звучку пободрее потребовалось покупать. Думаю, вот такую взять https://www.muztorg.ru/product/A067348? ... 6511067348
Бывалый
Винил, бзик или...
Сообщение Бывалый »
14 мар 2018, 17:53
Весчь!
Винил, бзик или...
14 мар 2018, 17:53
Ты на нем микшировать будешь?
Уже слушал или собираешься?
Винил, бзик или...
Собираюсь. У меня задача - слушать дома и на работе использовать как измерительную систему. Комп генерирует розовый шум, к звучке подключен измерительный микрофон, а во второй канал - петля с выхода. Программа сравнивает два сигнала и рисует графику - отклонения в звучании АС (Transfer function) и фазу. А я таким образом вижу, где должны быть точки раздела нч/сч и сч/вч, выравниваю эквализацию и фазирую динамики.
Винил, бзик или...
14 мар 2018, 18:23
Оху...Охренеть! :shock:
Винил, бзик или...
Сёдня вечером померяю систему - расскажу Х) rockin
Винил, бзик или...
14 мар 2018, 18:30
Уж полночь близится, а Германа все нет... (с) :)
Винил, бзик или...
IsaeffSerge, в другой теме!
Винил, бзик или...
