IP камеры с РОЕ не идет питание по патчкорду
Благодарил (а): 836 раз
Ребята, такой трабл. Сестре понадобилось видеонаблюдение, я ей посоветовал купить регистратор с двумя камерами и питанием по РОЕ.
Камера 1
Камера 2
Регистратор
Все пришло, все работает, но не по РОЕ, а только если питание 12 в отдельно на камеры подавать. А они должны запитываться от регистратора по РОЕ 802.3af. Везде РОЕ 48 В. Патчкорда два перепробовал (оба 4 пары 8 жил).
Есть конечно возможность через кабель адаптер запитать, но я не знаю, можно ли на камеру (на отдельный разъем питания) 48 в подавать. Кто-нить с таким сталкивался?
Может в настройках камеры есть выбор 12 в или 48?
А если взять пое-блок питания? И какая длинна проводов?
03 ноя 2018, 20:37
Такой?
Один был 50 м, другой 3 м
Я думаю, может дело в распиновке: На регистраторе питание по одним жилам идет, а в камерах по другим. Но до такого идиотизма даже китайцы не додумались бы. Или додумались?)
Воткнул кабель с двумя парами (4 жилы). Естественно РОЕ не идет,а передача данных идет.
Короче хз че еще можно придумать...
04 ноя 2018, 03:10
Такой?
Наверное. Ссылка не открывается... https://www.123.ru/elektronika_i_foto/a ... msk&pr=560
04 ноя 2018, 16:11
Этот инжектор поможет, если сам регистратор не выдает питание. Но тогда надо искать на 48 в, а не 24
04 ноя 2018, 16:28
На больших проводах - большие потери! Но не на 3х же метрах... :hmmm:
04 ноя 2018, 16:28
А разве пое не жёстко стандартизирован?
04 ноя 2018, 23:24
Ну... кагбе да))) В трех стандартах - РОЕ 24, РОЕ 48 и Passive POE, который можно сказать не совсем РОЕ, так как питание хоть и идет через патчкорд, но через адаптер и можно подключать обычные камеры 12 в.
Адаптер такой
Вот такой еще вопрос: при какой температуре будет работать обычный БП 12 в. При -30 будет? Или будет, но недолго, пока проводники не окислятся?
