Бухан Бухалыч. Он же УАЗ 3909
Трубокур
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трубокур »
Русская архаика. )))
maddog84
Сообщение maddog84 »
Все те же лица))) в выходные победил тормоза на отцовской "буханке" - пришлось прокачивать зад и разводить по кругу. Теперь колом встает)))
Трубокур
Привет! А я так понял, что чужие здесь не ходят. До поры до времени.))) Позавчера порадовал давний друг. Оказывается, я не встрял на покупку сцепления и переборки КПП. Дело в разбитой втулке на кулисе. Выскакивала задняя передача. Наверное завтра поеду на шприцевание всех узлов.
Да! Настроил зажигание и карбон. На работающий движок можно стакан с жидкостью ставить!
Трубокур писал(а): Привет! А я так понял, что чужие здесь не ходят. До поры до времени.))) Позавчера порадовал давний друг. Оказывается, я не встрял на покупку сцепления и переборки КПП. Дело в разбитой втулке на кулисе. Выскакивала задняя передача. Наверное завтра поеду на шприцевание всех узлов.
Чем чаще шприцуешь втулки на кулисе,тем дольше они ходят и меньше разбиваются.Работал на такой машинке лет 5-6 до нынешней работы.Пьяная машина у нас была)) со столиком))
Трубокур
У меня тоже со столиком, сейчас в раздумьи как удобный спальник организовать. Смотрю, изучаю, прикидываю.)))
Трубокур писал(а): У меня тоже со столиком, сейчас в раздумьи как удобный спальник организовать. Смотрю, изучаю, прикидываю.)))
Там спать если только с согнутыми коленками)) маловаты размеры.Или задняя перегородка убрана?
Трубокур
Сейчас салон пустой. перегородку перенес вперед, от задних дверей до крыльев сделал 2-ярусные рундуки для мелочей от пола до потолка. Заднюю перегородку планирую только до половины, т.к. задние двери закрываются изнутри и нужен доступ. Танцы с кузовом оставил на будущий год, пока так оставлю. Штатный замок не справляется, открываются двери на ходу.
Работы с машиной много.... Очень много. Но интересно!)))
Пока что ничего не фоткал, т.к. особо нечем хвастаться.(
Трубокур писал(а): Сейчас салон пустой. перегородку перенес вперед, от задних дверей до крыльев сделал 2-ярусные рундуки для мелочей от пола до потолка. Заднюю перегородку планирую только до половины, т.к. задние двери закрываются изнутри и нужен доступ. Танцы с кузовом оставил на будущий год, пока так оставлю. Штатный замок не справляется, открываются двери на ходу.
Удачи в этом нелегком деле!!! Потом результатами похвастай))
Трубокур
Обязательно!)))
Трубокур
Бухан Бухалыч в прошлом году:
Фоткал сегодня:
Не правильный какой то буханыч,между бампером и задней дверью клинышек должен быть вбит. :D
Трубокур
гсг писал(а): Не правильный какой то буханыч,между бампером и задней дверью клинышек должен быть вбит. :D
:shock: Ёпрст!!! Я-то весь моск наизнанку вывернул! Все гениальное просто! :D
А в кабине на двери изнутри шпингалеты ставят....
Трубокур
А в кабине на двери изнутри шпингалеты ставят....[/quote]
У меня вот какая горечь печальная....... - не работают стеклоподъемники. Нет тросиков. Стекла зафиксированы на подвесах . Летом все ж хоцца хоть изредка открывать оконце и глонуть свежего воздуха. Слышал, что делают на ремнях. Ремни, слава всевышнему, есть. Буду пробовать.)))
Трубокур писал(а): А в кабине на двери изнутри шпингалеты ставят....
У меня вот какая горечь печальная....... - не работают стеклоподъемники. Нет тросиков. Стекла зафиксированы на подвесах . Летом все ж хоцца хоть изредка открывать оконце и глонуть свежего воздуха. Слышал, что делают на ремнях. Ремни, слава всевышнему, есть. Буду пробовать.)))[/quote]
Делают,на дверь шпынёк,на ремне дырочки ими и регулируешь.А что подъёмники дифцит??Завтра в Южный порт еду,могу глянуть и если надо купить и прислать.Сегодня в Калининград запчасти посылал...
Помогаю когда могу...
Трубокур
Помогаю когда могу...[/quote]
Не думаю, что дефицит, пока есть на что потратиться.))) Буду колхозить! :oops:
Трубокур писал(а): Не думаю, что дефицит, пока есть на что потратиться.))) Буду колхозить!
Для УАЗа это святое,машина колхозная :D
Трубокур
Отмена регистрации не запрещенных изменений в конструкции автомобилей.
Тюнинг и доводка автомобилей для соревнований по бездорожью, авто туризму, гонкам, дрег рейсингу, авто звуку и т.п. это не преступление, а развитие технических видов спорт, важных для нашей страны.
Запрещая или усложняя для граждан возможность заниматься подготовкой автомобилей правительство не дает возможности развиваться техническим видам спорта, локальным производителям технических компонентов и рынку по продаже компонентов и услуг в сфере подготовки автомобилей.
Мы просим отменить или упростить обязательную регистрацию не запрещенных законом изменений в конструкции транспортных средств как то: установка колес измененного радиуса, изменение конструкции подвески (лифт подвески), установка лебедок, дополнительного света и звука, увеличенных топливных баков итп.
maddog84
так то стеклоподъемник копеечный))) можно из-за него не колхозить)))
Чендж - ниочёмко. Почему не на РОИ, который имеет хоть какой-то вес для чиновников?
Трубокур
maddog84 писал(а): так то стеклоподъемник копеечный))) можно из-за него не колхозить)))
Поздно... Вчерась сколхозил.))) Не хочу я с регулировкой возиться. На учебно-боевом ИЖ Комби проходил эту процедуру. Потому и не хочу.)))
Трубокур
Ден, автор петиции утверждает:
Эта петиция будет доставлена:
технадзор
мин транспорта
Президент
премьер
Трубокур писал(а): Эта петиция будет доставлена:
Кем? Сервис change.org живёт в Сан-Франциско.
Трубокур
Ну..... эти детали меня не интересуют :dont_mention: Была просьба откликнуться, дальше проблемы автора.
Прицеп вообще бомба! Посмотри видос.. Может какие идеи для Бухалыча претворить удастся :)
