у нас ночью могут ток пидюков натыкать за нарушение ком часа
Знатоки, внимание вопрос. Спрашивает тетенька
На машине что то трещит и вонят пластиком, что ето может быть?
Всё просто..То что трещит,то и воняет пластиком..
С ручника пущай снимет
Срань какая то, резинки в норме, стойки в норме, но как только средний боковой ветер, ехать можно не больше 80.я понимаю что кангу высокая и хреновый центр тяжести, но не настолько ведь
При среднем не замечал,при порывах бывает малёк...
ой дед, при 40 км в час оно вообще неего не заметно
Не знаешь-не кизди,она у меня меньше 90 не едет...
то тебе стрелку жена подкрутила
Собрался диски тормозные менять, обычно ставят новые колодки, а у меня колодки свежие, остаток больше половины, тыс 4 наверное прошли, отсюда вопрос:новые покупать или и эти прокатят
Я на ровной наждачке пару раз шоркал и ставил..
Немного выровнять поверхность,лучше прилегают...А то диском стачивать и тормоза не ахти...
Нужна подсказка от знатоков скважинного водоснабжения. Надо ставить гидроаккумулятор, но сомневаюсь в требуемом объеме
Какой выбрать и от чего этот выбор зависит? Пытался курить тырнет - не понял. Основное ограничение, которое нашёл - чтобы насос не включался слишком часто, не более 30 раз в час. Но при таком условии вообще литров 20 хватит... На сколько включений насос расчитан до выхода из строя (и существует ли вообще такой критерий)- тишина...
Не экономь! Там в цене разница не существенная, больше объём - лучше!
Я взял на 80 л. Нормально.
Первый был с вертикальной установкой, потом заменил на горизонтальный - удобнее подключать.
А вертикальный превратил тоже в горизонтальный, теперь он на огороде работает в летнем душе и на поливне.
Я пытаюсь понять достаточный объём. У сестриного мужа стоит 100, но меня стали агитировать ставить 150. Вот я и засомневался: а оно надо?
150 и 200,всяко лучше соточки...
