- Элланыч
Хорошо сегодня поработал. Только пришёл. Нашёл аваруит... На Кольском впервые. И очень много. Сделал около 30 снимков. Блин, породы учены-переучены за 80 лет. А никто не видел)))) Куда им без меня rockin
гсг, однако пишут - хронический алкоголизм, а не отравление уксусной кислотой. Надо понимать разницу!
Аваруит -природный сплав никеля и железа в отношении от 4:1 до 2:1. . Встречается в виде вкраплений в серпентинизированныхперидотитах (с самородной медью, хизлевудитом, пентландитом, виоларитом, хромитом, миллеритом), в серпентинитах и трахитах; в речных россыпях с самородной платиной, самородным золотом, касситеритом, магнетитом и др. Был найден как редкий компонент в ассоциациях с камаситом, аллабогданитом, шрейберзитом и графитом в железных метеоритах (Odessa и Allende). П. тр. плавится в тонких осколках и темнеет. Поведение Аваруита в кислотах медленно растворяется в разбавленной HCl и только слегка подвергается действию царской водки. Сильно магнитен, Ковкий. Источник: http://www.catalogmineralov.ru/mineral/awaruite.html
Про самородную платину и золото понравилось
хорошо вчера на горнолыжке покатал. попрыгал от душин на трамплинчиках.
теперь ножки болят.
жаль тока снега нет. один лед. даже на острых кантах таскает по склону((((
теперь ножки болят.
россия большая деревня. знакомый вчера случайно не туда 37 тыщ отправил.
и они попали совершенно случайно в Екат. на карточку жены моего друга))))
вопрос к студии.
меган2. 08 год. экстрим.
вентилятор охлаждения постоянно крутит, машина не заводится. прикуривали - тоже толку нет.
гдето провод отвалися, клеммы, контакт плохой?
или погорело чего?
или погорело чего?
не знаю. там хоз пенсионер. машина на стоянке на другом конце города.
даже если чото пишет - не смогут озвучить
Нет может блокировать.. Считая что перегрев двигателя? Если датчик температуры навернулся например?
Из-за неисправности ДТ, вентилятор включит на принудиловку, но завестись должен, КМК.
Сначала клемытзачистить потом дальше заводить. Просто низкий заряд. Либо АКБ либо контакты либо на проводке чтото.
А то что прикуривали и них.. То от клем легко.
На украинском Рено из темы
Карлсон включается при любой критической ошибке на блоке управления. Это для исключения случаев перегрева двигателя при возникновении ошибок. Так почти все контроллеры делают. Ищи предохранители и проверяй контакты-провода. Очевидно, не приходит питание на блок управления (их там несколько)
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/i ... opic=54279
вот слава нашла героя. если чото спрашиваю, значит покупаю))))
помог людям когда то меганчика доброго найти. переодически он болеет. помогаю чинить.
